Problema inchidere centralizata
  • Problema inchidere centralizata
    Problema mea e ca nu imi merge inchiderea din telecomanda , si nici din usa de la sofer, foarte stresant sa trci in dreapta deschizi si revii la sofer
    Eu am desfacut butucul din usa soferului si am constatat ca e stricat, inchiderea functioneaza si de acolo (am actionat tija manual si a mers).
    Cand inchid sau deschid din usa soferului merge perfect dar nu lumineaza semnalizatoarele (poate ma lamuriti ar trebuii sa lumineze? sau numai din telecomanda lumineaza).
    Daca poate cineva sa imi zica unde e senzorul de telecomanda as fi tare bucuros , as vrea sa incerc sa mai mesteresc eu pe la ea
    sau cel putin cum pot testa daca e cheia de vina sau senzorul de remote?
    bateria am schimbat-o la cheie,
    multumesc anticipat.
    P.S am si codul de cheie, oare o firma de montat alarme m-ar descurca?
    ca la reprezentanta nu m-au ajutat.
    http://www.danasoft.com/sig/emylul.jpg
    Cand dau cu cheia din usa stanga se invarte in gol , eu am desfacut usa si e butucul stricat, atunci am actionat tija din usa stanga manual si merge totul ok, inclusiv dinauntru e totul ok, la fel usa dreapta inchide toata masina
    practic mie nu imi merge din telecomanda si din cauza ca e stricat butucul din usa stanga nu merge nici de acolo.
    Ma bate gandul sa mut butucul din usa dreapta in usa stanga , pana rezolv cumva cu telecomanda
      La tine problema este ori defectarea efectiva a emitatorului telecomenzii sau a receptorului radio sau pur si simplu mai trebuie inca o data "invatata" telecomanda de sistem. In general procedura consta in punerea contactului de bord si apasarea succesiva a butonului de inchidere a telecomenzii pentru invatarea acesteia.
        Hmm pai au incercat la reprezentanta sa invete cheia nu au reusit , am incercat si eu dupa carte la fel nimic
        si nu am idee cum pot sa imi dau seama daca e cheia sau e senzoru de receptie?
        ca la reprezentanta nu m-as duce ca aia o dezmembreaza
        poate totusi o firma de montat alarme pot cunoaste mai bine
        daca nu am sa montez o alarma cu un milion si o sa am telecomanda
          Astazi m-am apucat am desfacut usile am schimbat butucii intre ei si merge acum am inchiderea din usa pe partea soferului, nu mai trebuie sa traversez masina
          in continuare doresc sa aflu o varianta simpla de a depista problema telecomanda sau senzoru masinii? cum pot sa aflu cat mai simplu care din ele e defecta?
          excluzand reprezentanta
          poate cineva are vreo idee
            O solutie ar fi un spectometru,dar cea mai accesibila este de a incerca procedura de invatare la o alta masina.Sincer nu stiu daca seria cheii se raporteaza numai la compatibilitatea imobilizatorului cu masina sau a cheii complete incluzand astfel si emitatorul radio.Teoretic nu vad sa aiba vreo legatura emitatorul radio atata vreme cat exista aceasta procedura de invatare.
              Revin cu noutati, eu o iau babeste
              am fost la un amic depanator radio-tv si a verificat telecomanda de la cheie si emite , functioneaza ,
              acum ce urmeaza? e defect senzorul de receptie? asta cum mai pot sa o aflu?
              cel mai mult m-ar interesa daca in momentul cand incerci sa inveti cheia zice ceva computerul sau nu , ca la mine nu zice nimic nimic nimic
                Este posibil sa fie defect si receptorul radio, din cate stiu eu nu primesti vreo confirmare de invatare a unei telecomenzi din partea sistemului. Dar daca tot iti place tie sa o iei babeste hai sa incepem cu verificarea bateriei telecomenzii, pune un voltmetru si vezi daca are tensiunea care trebuie. Sunt foarte sensibile telecomenzile si la o tensiunea mai mica cu cateva zecimi de volt decat cea nominala nu mai lucreaza.
                  ok, o sa incerc doar daca consideri tu necesar , bateria e luata in decembrie dintro cheie de la alt pug identic ca al meu, am schimbat-o cu un amic sa elimin din start bateria, bateria mea la el a functionat dar a lui la mine nu
                  deci cred ca bateria e buna
                  cheia emite
                  centralizaarea merge din usa la sofer
                    Nu aveam de unde sa stiu ca ai verificat deja bateria, iar ceea ce ai postat demonstreaza ca nu este asta problema. Daca ai posibilitatea incearca o alta telecomanda sa o inveti in sistemul tau.
                      Led? nici nu am stiut ca are asa ceva
                      daca se aprindea vreun led atunci as fi concluzionat de la bun inceput ca telecomanda emite
                      cred ca totusi nu are led ca nu vad nimic pe cheie sa semene a led
                        2 butoane , unul mare "Lock" si unul mic "unlock", am studiat mai atent cheia si nu are sigur led
                          Revin in forta cu noutati
                          Am desfacut panoul de la sigurante sa vad daca cumva cea de "lock&unlock" este intreaga si este
                          stand cu capul acolo dedesubt am apasat unul din butoanele telecomenzii, surpriza am auzit un "tzacanit" am repetat de cateva zeci de ori sa ma asigur ca "tzacanitul" vine ca urmare a actionarilor mele asupra butoanelor telecomenzii si asa era.
                          Fericit nevoie mare ca am aflat ca :
                          -cheia emite
                          -modulul receptioneaza (doar ca probabil nu poate transmite mai departe comanda primita)
                          fug la PC sa postez, intre timp imi incolteste in minte "ma daca cheia nu e invatata la masina ca urmare a schimburilor de baterii ,si de aia numa tzacane modulul"
                          Cum sa aflu daca cheia e invatata? scot bateria , o pun la loc si bag capu` la cutia de sigurante -liniste- , zic clar era invatata cheia da modulu` e busit, nu-mi ramane de facut decat sa invat cheia din nou , o invat bag capu la cutie si -liniste-, am repetat procedurile de invatare (conform cartii)
                          -opresc motorul
                          -repornesc imediat apas butonul de "inchidere"
                          -opresc motorul
                          -scot cheia
                          -eliberez butonul de inchidere
                          si tot nu mai tzacane
                          Da sun confuz pls help )
                          nu asa se invata cheia?
                          a si sper ca nu va plictisesc "a se lectura la o cafeluta"
                            La mine, avand alarma k9Classic din fabrica, cheia se invata altfel.
                            E o intreaga combinatie de push-uri pe butonul de Valet Mode, si in cele din urma obtii o memorarea a cheii masinii.
                              Zilele trecute m-am pomenit cu butonul de inchidere/deschidere ca nu mai sta la locul lui, asa ca am luat decizia de a desface cheia pentru a-l lipi. Operatia a durat ceva timp, dupa care am constatat ca nu mai functioneaza.
                              Am vazut ca in momentul cand montez cheia la loc, led-ul ramane aprins pana la prima apasare (probabil asteapta sa fie configurat).
                              M-ar interesa procedeul de "invatare", daca il stie cineva. Este vorba de un HDI 2.0 din 2000 cu un singur buton pe cheie.
