Miros ingrozitor in masina
  • PiNGUS
    replied
    Am scapat de miros cu filtru nou (din pacate nu gasesc cu carbon activ) + spray "Frigi Fresh" cumparat de la Eurial. Spray-ul e scump (56 RON) si fiindca nu are ambalaj si era cam usor, am avut senzatia ca e pe jumate Cert este ca am dat peste tot si vad ca tot a ramas cam jumatate din cat era initial. Sprayul l-am luat din intamplare, pentru ca nu am gasit pe nicaieri Loctite Terosept si nu mai puteam suporta. Ulterior am cautat pe net si se pare ca e destul de popular si apreciat, fiind fabricat in SUA.
    Pe scurt am scapat de miros! Instructiunile sunt vagi, eu am combinat tot ce am gasit pe aici (sprayat peste tot, pus pe reciclare 5 min, apoi am scos filtru si cu ventilatia la max am tot sprayat pe acolo).
    Celor care s-au lovit de problema asta, succes!
    PS: Cum verific daca toate scurgetile de apa sunt ok?
    PS2: Cum preintampin o reimputire? Momentan am zis sa opresc aerul cu 5 min inainte de destinatie, ca sa se usuce tot pe acolo, dar e deranjant si mai uit...
    Leave a comment:
  • satori
    replied
    In evaporator, nu in condensor. Evaporatorul este ala in care se strange condensul. Nu stiu unde este la masina ta dar din el iese un furtun care picura apa sub masina cand A/C este pornit. Deci ai un punct de cautare.
    PS: Trebuie sa dai si acolo unde este filtrul de aer si pe toate gurile de iesire ale acestuia.
    Leave a comment:
  • alexescu
    replied
    Am citit postul(urile) despre problemele la AC si nu prea
    m-am lamurit unde ar trebui sa dau cu spray-ul ala antibacterian.
    Am citit undeva ca ar trebui bagat continutul in
    condensator (care o fi ... cum ?!).
    Ma puteti lamuri si pe mine ca tare nu-mi place sa dau bani la eurial asa...
    Multumesc.
    Leave a comment:
  • 407SW
    replied
    Originally posted by Darth Sidious
    Si eu am problema asta cu mirosul.. desi masina e nou-noutza... Ma intreb cum e posibil?
    Si unde zici ca se da cu sprayul ala? La care guri de aerisire te referi?... Exterioare sau cele din interior (prin care iese aerul)?
    La 206 sunt 2 fante pe capota si sub ele un fel de sistem de admisie a aerului... ma rog asa au vrut inginerii proiectanti... cum procedez? au cu spray in "palnia" asta?
    Am avut si eu aceasta problema, ea survine la toate instalatiile de climatizare datorita condensului care se face pe conductele ce conduc aerul din ext. in habitaclu la diferente de temperaturi mari si in climat mai umed ce favorizeaza aparitia bacteriilor. Exista, asa cum au precizat si ceilalti forumisti spray-uri cu solutii speciale pentru indepartarea acestor bacterii. Eu am folosit un astfel de spray (VALEO) si instructiunile ptrecizau ca el trebuie pulverizat in intrarea de aer de la baza parbrizului in compartiment motor, dupa demontarea filtrului de polen, dupa care de folosit instalatia la turatie maxima, etc. ai instructiuni pe spray-u pe care il gasesti de cumparat. Din pacate nu stiou sa iti indic un loc in care sa poti cumpara dar poate ceilalti membri care au gasit deja in RO te vor ajuta. SUCCES!
    Leave a comment:
  • a_mic
    replied
    PaunFD: confirm. Mai ales iarna, vin si se aseaza sa doarma pe galeriile care inca sunt calde. Ca dorm, nu-i bai dar, mai aduc si mancare, o lasa pe-acolo si se mai impute. Patit eu asa !
    Leave a comment:
  • PaunFD
    replied
    Relativ la mirosul insuportabil.....zilele trecute mi-am montat alarma pe masina (nu avea din fabrica), iar in timp ce o monta electricianul, un mecanic a vazut un soricel care a intrat unveda sub farul din stanga....In urma acestui fapt s-a iscat o discutie cum ca ar trebui sa iau niste otrava pt soareci si sa o pun undeva in compartimentul motorului ...si eventual in habitaclu...si s-au apucat sa-mi povesteasca din intamplarile "traite de ei" cum ca au scos soareci morti de prin diverse locuri de pe la motor...si chiar o ditamai pisica ucisa undeva intre scut si motor...Ma gandesc eu ...sa nu fie vre-un animalut mort ...pe undeva ...prin masina ta....(nu vreau sa par naiv....dar pare foarte plauzibil)
    Leave a comment:
  • Moofy
    replied
    In principiu mirosul poate proveni si de la o scurgere infundata. Daca condensul nu are pe unde sa sa scurga ramane si se impute. Lucrez in domeniu si stiu ce vorbesc. Nu va ganditi ca e apa distilata si atat. Doar in prima faza a producerii ei (condensarea) e aproape pura. Dupa ce intra in contact cu toate resturile, praful si bacteriile nu mai e distilata.
    Leave a comment:
  • bfp
    replied
    Salve,
    Se pare ca pana la urma am depistat una dintre surse. Aceasta este Lukoil, in caz ca, cineva mai cauta si nu gaseste.
    Numai bine
    Originally posted by bfp @ Oct 7 2005, 11:41 AM
    Quoted post
    Salve, am intrat de curand in clubul vostru, si ma confrunt cu aceeasi problema a mirosului . A reusit cineva sa gaseasca pana la urma in Bucuresti acel spray minune si daca da pe unde anume, ca am tot cautat si intrebat dar fara rezultat ?
    Merci.
    Leave a comment:
  • bfp
    replied
    Merci.
    Originally posted by alexmirica @ Sep 1 2005, 03:24 PM
    Quoted post
    Pentru sprayuri da-mi PM si iti aduc io. Nu se mai gaseste in comert.
    Bafta!
    Leave a comment:
  • alexmirica
    replied
    Bafta!
    Leave a comment:
  • gigel@directedaudio.ro
    replied
    fratilor... pana la urma cum se numeste acel spray? si unde se gaseste... fiindca si mie imi pute de ma acreste
    Leave a comment:
  • lemnarm
    replied
    alex, nu ai cumva numele sprayului ca nu mai tin minte daca l-am mai primit de la cineva , dar ma gandeam sa caut pe net , poate gasesc sa-l comand direct sa nu te mai plimbi si tu de-a moaca ... :wink:
    merci
    mircea
    Leave a comment:
  • Guest
    Guest
  • sebu
    Guest replied
    ok astept detalii de la tine ca inteleg ca te pricepi
    Leave a comment:
  • alexmirica
    replied
    Pai la recirculare, vezi ca mai e o gaura, sub bord, la picioarele pasagerului. Am uitat sa specific ca si pe-acolo trebuie dat. Am sa fac poze cu prima ocazie, pentru crearea unui tutorial cum se foloseste spray-ul ala corect.
    Leave a comment:
  • Guest
    Guest
  • sebu
    Guest replied
    oricum am observat ca in momentul in care dai drumul la AC nu mai trage prin gaura aia de sub filtrul de polen ci prin alta parte si ma gandesc ca ar fi trebuit sa dau si pe acolo dar nu stiu cum si pe unde.
    Iar atunci cand am dat cu spray am pornit ventilatia si s-a dus spuma aia peste tot de incepude sa curga pe sub bord la un moment dat.
    Leave a comment:
