Miros ingrozitor in masina
  • #46
    Am citit postul(urile) despre problemele la AC si nu prea
    m-am lamurit unde ar trebui sa dau cu spray-ul ala antibacterian.
    Am citit undeva ca ar trebui bagat continutul in
    condensator (care o fi ... cum ?!).
    Ma puteti lamuri si pe mine ca tare nu-mi place sa dau bani la eurial asa...
    Multumesc.
    • #47
      In evaporator, nu in condensor. Evaporatorul este ala in care se strange condensul. Nu stiu unde este la masina ta dar din el iese un furtun care picura apa sub masina cand A/C este pornit. Deci ai un punct de cautare.
      PS: Trebuie sa dai si acolo unde este filtrul de aer si pe toate gurile de iesire ale acestuia.
      • #48
        Am scapat de miros cu filtru nou (din pacate nu gasesc cu carbon activ) + spray "Frigi Fresh" cumparat de la Eurial. Spray-ul e scump (56 RON) si fiindca nu are ambalaj si era cam usor, am avut senzatia ca e pe jumate Cert este ca am dat peste tot si vad ca tot a ramas cam jumatate din cat era initial. Sprayul l-am luat din intamplare, pentru ca nu am gasit pe nicaieri Loctite Terosept si nu mai puteam suporta. Ulterior am cautat pe net si se pare ca e destul de popular si apreciat, fiind fabricat in SUA.
        Pe scurt am scapat de miros! Instructiunile sunt vagi, eu am combinat tot ce am gasit pe aici (sprayat peste tot, pus pe reciclare 5 min, apoi am scos filtru si cu ventilatia la max am tot sprayat pe acolo).
        Celor care s-au lovit de problema asta, succes!
        PS: Cum verific daca toate scurgetile de apa sunt ok?
        PS2: Cum preintampin o reimputire? Momentan am zis sa opresc aerul cu 5 min inainte de destinatie, ca sa se usuce tot pe acolo, dar e deranjant si mai uit...
        • #49
          Indepartare miros urat aer conditionat.
          Salutare.
          Am tot cautat si nu am reusit sa gasesc rezolvarea acestei probleme:
          indepartarea mirosului urat din aerul conditionat.
          Multe persoane au dat diverse solutii dar nu am reusit sa le pun cap la cap. Totul incepe de la spray-ul cu spuma de la hiper/supermarket dar pe parcurs devine neclar: pe unde mai exact se da, cum se da in evaporator, se da drumul la recirculare aer, se da si in interior etc.
          Ii rog pe cei care au obtinut rezultate in aceasta privinta la Peugeot 206 sa participe la discutie.
          La sfarsit, daca reusesc, imortalizez "metoda" cu poze si descrieri in thread.
          Multumesc.
          • #50
            Deschizi capota si cauti si scoti filtrul de polen, care se afla in dreptul gaurilor din capota, sub parbriz. Dupa ce l-ai gasit si l-ai scos (filtrul) cu ventilatia fara AC pornit data la maxim, pulverizezi prin orificiul lasat de scoaterea filtrului de polen pana incepe sa iese spuma in orificiile din bord. Lasi sa actioneze cat timp scrie pe produs si dupa aia ventilezi din nou cateva min, fara a mai da cu spray. Schimbi filtrul polen si nu ar mai trebuie sa fie probleme o vreme.
            Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
            • #51
              aici ai o metoda pt curatare filtru polen... for free!!!
              http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=1337
              Daca faci poze - posteaza la 'cum sa....' - aia e sectiunea cu solutii ale membrilor pt by pass service.
              succes
              • #52
                Been there, done that!
                Se pare ca filtrul e ok, problema e de la evaporator.
                Oricum mai astept si alte opinii sau sugestii (multumesc Bebe).
                • #53
                  japonezii fac altfel . . . iau o butelie de voiaj si pun in masina un vas cu apa la fiert. dau AC ul pe recirculare si dau ventilatia la jumate. o lasa asa vreo juma de ora si se curata vaporizatorul. sub masina ramane o balta imensa de condens dupa operatiunea asta.
                  • #54
                    ...sa inteleg ca cu toate ca multa lume e interesata nu mai sunt si alte pareri .
                    • #55
                      Si eu am aceeasi prbl. Daca o dau pe ECO mode, ca sa imi faca cald, vine un miros de ...... La fel miroase si cu A/C pornit, dar parca mai putin.
                      Nu ne ajuta nimeni?
                      SUZUKI SX4 1.6 GS iAWD
                      Black Pearl
                      • #56
                        Mai am o solutie dar nu stiu care sunt "aeratoare-le" si "locul unde trage aerul din interior" sau daca aceasta metoda este cea buna.
                        "Baga la aeratoare si in locul unde trage aerul din interior.Bineinteles sa fie pus pe ventilatie interioara."
                        Pana la urma tot nu stiu cum sa fac.
                        • #57
                          Eu am si curatat filtrul de polen dupa metoda descrisa in link, dar....
                          Black Pearl
                          • #58
                            Posibil motiv
                            Dupa cateva discutii cu un frigotehnist, care mi-a montat aerul in casa, am inteles ca acest miros vine de la depunerile de tot felul de microorganisme si ciudatenii (pe care noi le respiram, convietuim cu ele in jurul nostru, nu stiu cum o fi sa facem sex cu ele), care se dezvolta in acele conditii de temperatura si umiditate care sunt pe radiatorul de la aerul conditionat.
                            Am observat asta la aerul din casa dupa numai cateva luni de la instalare. (Eram cu "fosta", care nu prea indragea curatenia, si nici aerisirea camerei). Se var cu ochiul liber dak deschideti capacul si dati jos filtrele. Apare acelasi miros, mai ales la dupa ce trec pe ventilatie dupa rece, sau pe cald dupa rece.
                            In masina aceleasi simptome. Acelasi miros daca poresc aerul si raman doar pe ventilatie, sau cand pornesc masina si inca nu se raceste radiatorul de la aerul conditionat. O sa-mi bag nasul sa vad unde este acest radiator, si sa caut un spray pentru curatare. (La cel de casa se da cu acel spray, se lasa 10 min si se toarna apa peste radiator sa indepartezi spuma care ia cu ea adunaturile alea mici).
                            nu cred sa aiba ceva rezultate doar dak speli filtrul de polen.
                            • #59
                              uite unde-s aeratoarele
                              Aeratoarele sunt cele prin care iti sufla aerul in fata (dak sunt reglate sa bata in ochii tai). Hai ca-i simplu, cele prin care iese aerul de la climatizare.
                              Locul pe unde isi ia aerul din interior - undeva deasupra picioarelor pasagerului din dreapta. Da si tu ventilatorul la maxim, treci pe recircularea aerului din interior, si baga mana pe acolo. O sa simti curent pe unde trage aerul.
                              Acum, zi-mi si mie care este acea solutie. Eu ma gandesc ca dak dau cu spray cu spuma de curatare, o sa fie mai greu sa dau si cu apa pentru clatire, iar sa-mi imprastie spuma prin masina nu prea mi-ar conveni.
                              10X
                              • #60
                                Sper revii cu amanunte daca ai rezolvat problema.
