ECO - MODE - pentru 206 ???
    comanda de pe volan merge si pe alt casetofon decat cel standard..bine numai la anumite modele ..necesitand un adaptor special creat pentru aceasta.
    asta cu taiatul firului de "bus"..sau ce o fii e o idee..dar pentru cine pastreaza casul standard...are nevoie si de head-display sa vada radio si alte functii totusi!
    206 hdi 1,4l gri cendre
      eu de obicei cand montez pe peugeot un cas care nu e original il tai firul albastru(ex206).Poate sa-ti dea probleme la BSI.
        Hop si 'io...
        Salut,ca si asa nu v-am mai scris de mult!
        Privitor la ECO-MODE,eu nu-l consider suparator,din contra,cred ca ajuta avand in vedere faptul ca o audiere "in nestire" poate consuma destula energie din baterie chiar daca aparent consumul nu ar fi unul exagerat de mare si acest consum indelung poate sa ne faca sa nu mai putem porni masina din lipsa de curent suficient pentru demaror.
        Cand ai oprit masina si vrei sa asculti muzica in asteptarea vreunui prieten ce s-a dus peste drum sa-si ia paine sau tigari este suficient si 1/2 de ora timp in care nu te plictisesti.Situatia se schimba daca te-a lasat nevasta in masina si s-a dus la un salon de infrumusetare sa-si aranjeze coafura si sa-si mai faca si manichiura.Ea poate sa stea si 2 ore acolo timp in care tu,daca nu ai ce face o astepti "exilat" in masina si asculti muzica cu contactul pe "accesorii" si becul de baterie aprins ca sa nu-ti mai intre ECO-MODE-ul.Sau "pacalesti" LEUL pornind motorul pentru cateva zeci de secunde.Am facut acesta divagatie fiindca este duminica si am dorit sa va mai descretesc fruntile :wink:
        Oricum,este o functie utila si nicidecum enervanta,dupa parerea mea.As fi vrut eu s-o am implementata pe cass-ul de pe vechea mea dacie,insa nu credeti ca aveam pretentii prea mari? Bine ca "micutul" meu 206 si restul de LEI ce-i aveti stiu la capitolul sistem audio si aceasta functie.
        Cu stima,Mares Cosmin :biggrin:
        NU E TREN PRECUM METROUL,PLACERE CA LIBIDOUL SI MASINA CA PEJO-UL!:thumbup:
          la mine problema e si mai mare. eu mi-am luat un 407 si la mine eco mode se activeaza dupa 30 de sec nu de min asa e al dracului de enervant. si nu stiu ce sa fac. probabil o sa sun la service
            service-ul poate face acesta reglare -
            la mine merge normal ( logic )
            -ai oprit motorul scoti cheia si pleci - 1 min si se inchide audio + lumini.
            - vii si deschizi masina - porneste audio ( daca ramasese deschis)
            -ai oprit motorul da ramai in masina - pui contact si asculti cat vrei + lumini
            - daca mai ramane cineva - on/off usa. e deranjant pt ceilalti ce-i drept da poti sa le lasi cheia daca ai incredere sau daca nu ai reflexul format cu plecatu din masina cu cheia in buzunar )
              Eu nu am 206 si nu am o viziune despre ce inseamna acest ECO mode.
              Probabil ca se refera la oprirea unor consumatori, considerati inutili in anumite contexte, cu scop de ECOnomisire energie electrica. Printre consumatori se afla si radioul (sau playerul).
              Va adresez intrebarea din final cu scopul de a intelege atat cum este cat si cum e bine sa fie.
              > dlliviu wrote:
              > ai oprit motorul da ramai in masina - pui contact si asculti cat vrei...
              Sa ne inchipuim, pentru o clipa, ca nu este vorba de Peugeot, ca nu este vorba de ECO mode.
              Deci gandim o anumita chestiune de la inceput (de exemplu ca sa ne dam seama cum trebuie facuta in cazul in care ne propunem sa cream asemenea functie).
              Postulam urmatoarele necesitati.
              1. Cand ma dau jos din masina iau cheile cu mine (e lege...)
              2. In momentul cand scot cheia din contact trebuie neaparat ca playerul sa se opreasca din cantare/vorbire (oricum, trebuie sa "constientizeze" ca a intrat intr-o cu totul alta stare, descrisa mai jos).
              3. Cand parasesc masina (ca sa ma duc la un magazin, sa cumpar ceva, intarzii acolo 20 sau 30 de minute) este posibil ca in masina, in dreapta, sa ramana un pasager care sa doreasca sa asculte ceva la player. Dorim sa-i asiguram aceasta posibilitate. Deci cheia fiind departe de masina (in buzunarul meu, care m-am indepartat...) este necesar sa existe un buton ceva pe care pasagerul sa apese si sa inceapa cantarea/vorbirea de la player.
              4. Aceasta functionare a playerului (fara cheia de contact) trebuie sa asigure o putere audio limitata (1Watt de exemplu) si sa fie limitata in timp, aparatul sa se opreasca singur dupa un timp, de exemplu 20 de minute. Orice apasare pe buton (dupa momentul scoaterii cheii din contact) va provoca functionarea aparatului pentru 20 minute din momentul apasarii.
              Deci este vorba de functionarea aparatului intr-un mod ii zic eu inteligent, inclusiv fara cheia de contact (in nici un caz legarea impreuna a celor 2 fire de +12V pt alimentare player nu este acceptabila).
              Intrebarea. E bine sa fie asa? ECO mode de la Peugeot asigura SI asa ceva?
              dlliviu,
              din ce am citat eu mai sus rezulta ca playerul nu poate fi pornit fara cheia de contact? Cum este exact?
                exact asa este.
                  Originally posted by Eduard
                  exact asa este.
                  adica cum?
                    BSI
                    BSI (BULL SH!T INVENTION) este o "inovatie" care teoretic e buna, dar practic daca te lovesti de ia precis nu o mai uiti:mad:
                    cititi aicihttp://www.digital-kaos.co.uk/forums...t-start-84713/:naughty:
                    sa nu va puna dracu sa deconectati bateria fara sa respectati asta http://www.bba-reman.com/content.asp...reboot_process
                    ca ati puso de mamaliga,pe scurt nu o sa mai porneasca "leul" (
