ECO - MODE - pentru 206 ???
  • ECO - MODE - pentru 206 ???
    salutare! am si eu o problema cu acest eco-mode la pug206 . Dupa cum stiti acesta se activeaza dupa 30 de minute de la oprirea motorului si opreste functionarea radio-cd. (pt. uituci :smile2: ). Stie cineva cum se poate elimina aceasta functie ..vreo combinatie de taste sau ceva..pentru ca devine enervant sa trebuiasca sa pornesc motorul la juma de ora :biggrin: . Am auzit ceva ..cum ca ar trebui umblat in parametrii computerului de bord ..fiind o optiune . voi ce ziceti!
    206 hdi 1,4l gri cendre
    nu scrie in cartea masinii? si daca nu pornesti motorul, ci doar pui contactul, se mai opreste radioul?
    Pejos 206
      trebuie doar cheia pusa pe ACC, si nu e pentru uituci, ca pentru aia ai atentionare imediata (faruri, casetofon,cheie in contact) e pentru a conserva energia bateriei. Mai mult, casetofonul se opreste oricum, este insa indeajuns sa deschizi o portiera din fata si...:laugh:
      :)fost proprietar de
      206 HDI 1.4 X-Line Pack
      1398cc (70 CP) Rouge Lucifer.
        si ? :smile2: .....si la mine nu se intampla nimic pana nu pornesti motorul ..poate la voi e altfel...am uitat sa spun ca am echiparea x-design.Am incercat mai multe variante..si cu usa deschisa , si cu contactul pus, pozitia acc de pe contact nu e obligatorie deoarece radio-cd merge si fara cheia in contact daca apesi imediat pe butonul on/off dupa ce ai scos cheia. La mine nu iese in eco-mode decat daca pornesc motorul si il tin pornit chiar si o secunda , nu conteaza. De accea ma intrebam daca se poate anula cumva din combinatii de taste sau ceva :biggrin: . Ar fii fost corect sa poti anula functia asta fara sa mergi in service , sa scrie in manual, ca totusi unii mai asculta muzica in masina stand pe loc mai mult de juma de ora :smile2:
          Nu cred ca trebuie sa pornesti motorul, doar sa invarti pana la ultima pozitie inainte a porni motorul. Adica pozitia aia unde se aprind toate becurile pe bord...
            off..se pare ca numai eu am eco-mode pe masina :smile2: cristic crede-ma ca nu porneste radio-cd pana nu pornesc motorul!! probabil ca o sa ma descurc pe la service...daca nimeni nu a auzit de functia asta
              O am si eu. Trebuie neaparat pornit motorul, nu e suficient sa pui contactul. Nu stiu cum se scapa de functia asta dar nu mi se pare chiar asa enervanta.
                parca si mie imi scrie eco-mode pe afisaj, dar eu nu am radio original pejo, ci mi-am pus dupa aia. se stinge intradevar dupa un timp, dar porneste imediat ce deschizi o usa (oricare, nu numai din fata), sau daca apas pe butonul de 'on'.
                Pejos 206
                  Functia este binevenita dar ar trebui completata (ma refer in special la creatorii de software pentru computer de bord) cu urmatoarea posibilitate. Persoana care se afla in masina (de exemplu pasagerul din dreapta fata - in orice caz operatiunea sa se poata face fara a utiliza cheia de contact) sa poata apasa pe ceva butoane cu semnificatia "sa mai mearga radioul inca 15 minute din momentul apasarii".
                    ECO-MODE din cate stiu eu nu e optionala, exista ca echipare standard pe toate masinile. Taie curentul ca sa ai energie electrica pentru multele chestii electrice de pe masina.
                    Cum ar fi sa-ti mearga super casetofonul 3 zile si pe urma sa nu mai poti porni masina?Asa, ai lasat cheia in contact, deschizi usa, asta e act voluntar; raspunderea ta.
                    Ciudata e treaba cu pornitul obligatoriu, banuiesc ca e ceva in neregula cu bateria. De ce cred asta: Dupa o noapte in care a mers casetofonul si farurile au fost aprinse tot timpul, dimineatza, masina, la punerea contactului arata ECO-MODE, dar casetofonul a mers ok, nu a fost nevoie sa pornesc masina.
                      Eco mode nu este o optiune, aceasta functie are toate modelele de peugeot. Aceasta optiune nu poate dezactiva proprietarul masinii. Se seteaza timpul din tester. Asa ca daca doriti sa mariti timpul de 30 min sau de 15 minute, vizitati servisul peugeot.
                      Referitor la deranj: nu cred ca e mai deranjant decat functia de pus centura care scoate la unele modele un beep si cum mergi mai repede se accentueaza sau sa te trezesti cu o baterie descarcata.
                        :smile2:
                        Ar fi culmea sa ma dezactiveze masina pe mine :smile2:
                        206 1,4 HDI X-design
                          Si mie imi apare ECO Mode pe afisaj dar nu mi se opreste CD-ul care nu este cel original. Masina din dotare avea casetofon. Intr-adevar dupa 30 min imi apare pe afisaj ECO Mode dar atat.
                          Peugeot 206, 1.1 E, 60CP
                            E normal, pentru ca unit-ul original era conectat la bus, iar cand se primeste comanda de "shutdown" acesta se opreste. Daca ti-ai montat alt casetofon, nu are de unde sa primeasca acea comanda de shutdown.
                            Aviz celor care nu pot suferi faptul ca se inchide dupa un anumit timp casetofonul: taiati firul de la bus si gata. Dar nu se vor mai afisa pe ecranul de la bord informatiile de la unit (de genul "102.8FM Pro FM").
                              Sa nu-mi zici ca daca montezi un alt casetofon iti merge afisorul si comanda de sub volan ca nu te cred.
