Probleme caseta de directie
  • Probleme caseta de directie
    Salut.Acum cateva zile am fost la service(nu la eurial) si oamenii mi-ai spus ca am probleme la caseta de directie si ca trebuie sa o skimb.( .masina de abia ce a ieshit din garantie si are 50000 de km.a mai intalnit cineva problema asta?am ce sa ii mai fac,avand in vedere ca o caseta de directie costa ceva...ala mi-a zis ca mai pot sa merg cu ea dar troncane din ce in ce mai mai mult.multumesc
    nu cred ca este caseta de directie
    aceasi problema am avut-o si eu. 206-ele meu are 75.000 de km si acum vreo cateva saptamani a inceput sa se auda o bataie undeva in stg fata la denivelari . am fost la service (nu reprezentanta) si m-au intristat adica caseta de directie la un pret de aprox 4.000 de lei . dupa ce s-au uitat vreo 4-5 pe sub ea a venit un baietas si le-a zis sa se uite la bieletele anti ruliu si surpriza : era una dintre ele adica de pe stanga . le-am schimbat pe amandoua cu 100 de lei (piese plus manopera de 20 de min.) este greu de crezut sa fie caseta dupa asa de putini kilometri . oricum daca zgomotul este din caseta nu te speria : are pe partea stg un arc cu un surub care se desface de la gropi dar care la fel de usor se si strange inapoi . au mai patit-o si altii nu esti primul .
      exact asha se aude si la mine undeva in stanga fatza.ma enerveaza ca nu am deloc incredere in ashtia de la peugeot.oricum multumesc pt post.
        ahh m-am linishtit.problema consta intr-o bascula de la roata stanga fatza care are joc si trebuie skimbata:2 mil.....ma speriasem rau de tot...ce ti-e si cu mecanici ashtia....
          salut tuturor !
          sunt de 3 zile posesorul unei "buburuze" sh 1.6 - 110 cp, stare impecabila, DAR, am o mare problema ce ma enerveaza la maxim :
          - desi am fost la un service(cu multe rezultate ok) si nu are nici-un fel de joc la bucsi, pivoti, bascule sau capete de bara, amortizoare sau alte imbinari, pe drumuri cu denivelari se aude un troncanit deosebit de suparator de zici ca se rupe masina in doua..ce ar putea fi fratilor ?
          - luni sunt programat din nou in service pt schimbat filtre, curea de distributie, ulei si as vrea sa-i dau o sugestie cat de mica mecanicului, cu privire la acel troncanit(am mers cu el in masina, a auzit si el zgomotele, dar nu a putut sa descopere cauza)
          SOMEBODY HELP ME PLEASE !!!!!!
          -mai precizez ca nici caseta de directie nu prezinta probleme..
            Si eu tot problema desi vad ca sunttem doar cei cu probleme nu prea avem intre noi si oameni cu solutii dar cine stie care a mai patit ceva si ne poate ajuta.
            Am si eu un peugeot 1.1 3 usi 60 poney si cand invart volanul pe loc (sau la pornire) imi troscane ceva odata sau de 2 ori si doar cand intorc spre stanga Vreo sugestie? in rest nu prea bate nimik (in afara de cele normale pt drumuri de Romania.
            Ah si daca ave-ti idee pretul la niste placute de frana cca scartie deja.
            Mersi mult (primul mesaj pe forum in cazul meu si din pacate la sectiunea probleme)
              Placute intre 1 mil si 2 mil, in functie de marca, dar verifica-le inainte sa le schimbi. Eu am patit sa scartaie desi nu erau uzate... scartaia materialul ecologic din care sunt facute.
                eu am 53.000 de km acum si nu am skimbat niciodata placutele,si imi scartaie cam de pe la 20.000 km.de atunci m-am plans de fiecare data la eurial si au zis ca nu are nimik.zilele astea cand am skimbat bascula si am dat roata jos am vazut si eu placutele si kiar mi-au zis aia ca mai tin cel putin 5000 km.explicatia:tot materialul din care sunt facute.s-a mai discutat kestia asta,daca nu ma insel si s-a hotarat ca e o "problema" des intalnita
                  si la mine tot pe stinga bocane. am fost si la pejo si bosch service si cica n-are nimic. binenteles ca cu mecanicul la volan n-a facut nici un zgomot. parca stia ca-i la "doctor". totusi unul mi-a zis ca ar putea fi din caseta de directie.
                  poti sa pui o poza cu surubul ala?
                  cum ajungi la el?
                  trebuie rampa sau elevator?
                  206 1,4 benzina
                    Problema la caseta de directie
                    Problema cu caseta de directie ma distruge si pe mine psihic, deoarece am schimbat toata fata la Peugeot-ul meu 206 pentru un zgomot super tampit atat la denivelari (se aude o bataie numai pe stg. ca si cand bate in flansa de amortizor), cat si atunci cand plec de pe loc cu volanul maxim stg. si pun frana, dupa care plec si iar pun frana si iar plec, plecarile fiind de apox. 50cm.
                    Esti singurul care faci referire la acel surub pe stg. de la caseta de directie care poate cauza aceste batai suparatoare, si as dori daca poti sa-mi dai mai multe detalii.
                    Am schimbat la ea pe fata tot (amortizoare, bielete, bascula completa stg., cap planetara stg., flanse amortizoare, etc.
                    Urmatorul pas este inlocuirea casetei, dar cred ca o schimb degeaba pentru o chichita mica.
                    Primul pas in service va fi sa ii pun sa caute acel surub sa vada daca este slabit, dar nu stiu pe unde vine montat pe caseta (pe jos sau deasupra).
                    Masina nu are nici o problema pe directie dinainte sa schim toate ecele piese, doar ca este super enervanta acea bataie la denivelari.
                    Astept noi vesti.
                    Multumesc.
                      Verificati bucsi bara torsiune.
                        Salut. Am īntīlnit următoarea problemă la 206-le mătușii mele: zgomot la virajele la maxim indiferent īn ce parte roteam volanul. Am verificat nivelul lichidului de servo și am constata că vasul e gol. Am mai văzut că pe instalația de servo, undeva īn dreptul șoferului e o sondă. Acea sondă și zona din jurul ei era plină de ulei. Am fost vineri la un service și mecanicul de acolo a dat ca vinovată de pierderea uleiului sonda de care v-am zis. Nu am fgost prea convins și l-am pus să ștergă bine zona pentru a urmări ce se īntīmplă acolo. Mecanicul mi-a completat cu lichid și mi-a recomandat să schimb sonda. Am plecat nu foarte convins că buba e de la sondă. Am mai făcut cīteva rotiri de volan la maxim pe loc și īn mișcare și zgomotul nu s-a mai auzit. Ajuns acasă am curățat foarte bine sonda și zona din jurul ei pentru observații ulterioare. Azi am luat din nou mașina și am observat că acel zgomot la viraj la maxim a revenit. Lichidul din vasul de servo e la același nivel ca vineri iar īn jurul sondei nu este nici o picătură de ulei. A mai avut careva această problemă? Ce rol are acea sondă? Am scos mufa din ea cu motorul pornit și nu mi-a dat nici o semnalizare la bord.
                          Noutăți. Am schimbat pīnă la urmă sonda. Nu se vedea ulei pe ea dar dacă o ștergeam pe dedesupt era plină. A mai rămas problema zgomotului. Īn principiu cred că e pompa.
                            Nu sunt un mecanic
                            Originally posted by bondyro View Post
                            salut tuturor !
                            Unde se aude acel zgomot?In fata?Daca este in fata verifica flansele de la amortizor .
                              flansele au fost si la mine problema , toti` m-au pus sa schimb bucse , antiruliu etc (toate astea fiind bune) si pana la urma un mecanic de la BMW mi-a zis dupa 200m de mers cu masina pe drum pietruit care e problema FLANSELE DE LE AMORTIZOR
