Buna ziua!
Cand invart de volan din pozitia cu rotile drepte, volanul nu cupleaza in primii centimetri stanga-dreapta aproape deloc, iar daca invart volanul la maxim se aude galagie de sub capota, ce banuiesc ca poate fi doar pompa de servodirectie. Prima problema e de la caseta de directie? Cand urmaresc coloana de directie pana la nivelul pedalelor aceasta se misca odata cu volanul, deci acea "lipsa" a miscarii rotilor nu provine de acolo, ci de undeva de "mai jos". Ce e de facut? Mentionez ca mai am si o pierdere de ulei de servodirectie de undeva de la nivelul senzorului de presiune al uleiului servo. Ce ar fi de facut? Ce ma asteapta?
E vorba despre un Peugeot 206 1.4i din 2006.
Probleme caseta de directie
Buna Ziua!Am un Peugeot 306 motor 1.1 pe drum denivelat ''troncane'' iar la 80-90 km/h joaca volanul ce poate sa fie?Nu are servo-directie,pivoti,bascule capete bara,bielete anit-ruliu schimbate...Multumesc!
Leave a comment:
Cred ca am aceleasi simptome...dar la mine troznitura e in mers, nu pe loc. Mi s-a spus ca sunt planetarele de vina. Ai rezolvat problema intre timp?Originally posted by babacu View PostSalut. Am īntīlnit următoarea problemă la 206-le mătușii mele: zgomot la virajele la maxim indiferent īn ce parte roteam volanul. Am verificat nivelul lichidului de servo și am constata că vasul e gol. Am mai văzut că pe instalația de servo, undeva īn dreptul șoferului e o sondă. Acea sondă și zona din jurul ei era plină de ulei. Am fost vineri la un service și mecanicul de acolo a dat ca vinovată de pierderea uleiului sonda de care v-am zis. Nu am fgost prea convins și l-am pus să ștergă bine zona pentru a urmări ce se īntīmplă acolo. Mecanicul mi-a completat cu lichid și mi-a recomandat să schimb sonda. Am plecat nu foarte convins că buba e de la sondă. Am mai făcut cīteva rotiri de volan la maxim pe loc și īn mișcare și zgomotul nu s-a mai auzit. Ajuns acasă am curățat foarte bine sonda și zona din jurul ei pentru observații ulterioare. Azi am luat din nou mașina și am observat că acel zgomot la viraj la maxim a revenit. Lichidul din vasul de servo e la același nivel ca vineri iar īn jurul sondei nu este nici o picătură de ulei. A mai avut careva această problemă? Ce rol are acea sondă? Am scos mufa din ea cu motorul pornit și nu mi-a dat nici o semnalizare la bord.
Leave a comment:
flansele au fost si la mine problema , toti` m-au pus sa schimb bucse , antiruliu etc (toate astea fiind bune) si pana la urma un mecanic de la BMW mi-a zis dupa 200m de mers cu masina pe drum pietruit care e problema FLANSELE DE LE AMORTIZOROriginally posted by ady_540 View PostUnde se aude acel zgomot?In fata?Daca este in fata verifica flansele de la amortizor .
Leave a comment:
Nu sunt un mecanic
Unde se aude acel zgomot?In fata?Daca este in fata verifica flansele de la amortizor .Originally posted by bondyro View Postsalut tuturor !
sunt de 3 zile posesorul unei "buburuze" sh 1.6 - 110 cp, stare impecabila, DAR, am o mare problema ce ma enerveaza la maxim :
- desi am fost la un service(cu multe rezultate ok) si nu are nici-un fel de joc la bucsi, pivoti, bascule sau capete de bara, amortizoare sau alte imbinari, pe drumuri cu denivelari se aude un troncanit deosebit de suparator de zici ca se rupe masina in doua..ce ar putea fi fratilor ?
- luni sunt programat din nou in service pt schimbat filtre, curea de distributie, ulei si as vrea sa-i dau o sugestie cat de mica mecanicului, cu privire la acel troncanit(am mers cu el in masina, a auzit si el zgomotele, dar nu a putut sa descopere cauza)
SOMEBODY HELP ME PLEASE !!!!!!
-mai precizez ca nici caseta de directie nu prezinta probleme..
Leave a comment:
Noutăți. Am schimbat pīnă la urmă sonda. Nu se vedea ulei pe ea dar dacă o ștergeam pe dedesupt era plină. A mai rămas problema zgomotului. Īn principiu cred că e pompa.
Leave a comment:
Leave a comment:
Problema la caseta de directie
Problema cu caseta de directie ma distruge si pe mine psihic, deoarece am schimbat toata fata la Peugeot-ul meu 206 pentru un zgomot super tampit atat la denivelari (se aude o bataie numai pe stg. ca si cand bate in flansa de amortizor), cat si atunci cand plec de pe loc cu volanul maxim stg. si pun frana, dupa care plec si iar pun frana si iar plec, plecarile fiind de apox. 50cm.
Esti singurul care faci referire la acel surub pe stg. de la caseta de directie care poate cauza aceste batai suparatoare, si as dori daca poti sa-mi dai mai multe detalii.
Am schimbat la ea pe fata tot (amortizoare, bielete, bascula completa stg., cap planetara stg., flanse amortizoare, etc.
Urmatorul pas este inlocuirea casetei, dar cred ca o schimb degeaba pentru o chichita mica.
Primul pas in service va fi sa ii pun sa caute acel surub sa vada daca este slabit, dar nu stiu pe unde vine montat pe caseta (pe jos sau deasupra).
Masina nu are nici o problema pe directie dinainte sa schim toate ecele piese, doar ca este super enervanta acea bataie la denivelari.
Astept noi vesti.
Multumesc.
Leave a comment:
si la mine tot pe stinga bocane. am fost si la pejo si bosch service si cica n-are nimic. binenteles ca cu mecanicul la volan n-a facut nici un zgomot. parca stia ca-i la "doctor". totusi unul mi-a zis ca ar putea fi din caseta de directie.Originally posted by lionicaaceasi problema am avut-o si eu. 206-ele meu are 75.000 de km si acum vreo cateva saptamani a inceput sa se auda o bataie undeva in stg fata la denivelari . am fost la service (nu reprezentanta) si m-au intristat adica caseta de directie la un pret de aprox 4.000 de lei . dupa ce s-au uitat vreo 4-5 pe sub ea a venit un baietas si le-a zis sa se uite la bieletele anti ruliu si surpriza : era una dintre ele adica de pe stanga . le-am schimbat pe amandoua cu 100 de lei (piese plus manopera de 20 de min.) este greu de crezut sa fie caseta dupa asa de putini kilometri . oricum daca zgomotul este din caseta nu te speria : are pe partea stg un arc cu un surub care se desface de la gropi dar care la fel de usor se si strange inapoi . au mai patit-o si altii nu esti primul .
poti sa pui o poza cu surubul ala?
cum ajungi la el?
trebuie rampa sau elevator?
Leave a comment:
eu am 53.000 de km acum si nu am skimbat niciodata placutele,si imi scartaie cam de pe la 20.000 km.de atunci m-am plans de fiecare data la eurial si au zis ca nu are nimik.zilele astea cand am skimbat bascula si am dat roata jos am vazut si eu placutele si kiar mi-au zis aia ca mai tin cel putin 5000 km.explicatia:tot materialul din care sunt facute.s-a mai discutat kestia asta,daca nu ma insel si s-a hotarat ca e o "problema" des intalnita
Leave a comment:
Placute intre 1 mil si 2 mil, in functie de marca, dar verifica-le inainte sa le schimbi. Eu am patit sa scartaie desi nu erau uzate... scartaia materialul ecologic din care sunt facute.
Leave a comment:
Si eu tot problema desi vad ca sunttem doar cei cu probleme nu prea avem intre noi si oameni cu solutii dar cine stie care a mai patit ceva si ne poate ajuta.
Am si eu un peugeot 1.1 3 usi 60 poney si cand invart volanul pe loc (sau la pornire) imi troscane ceva odata sau de 2 ori si doar cand intorc spre stanga Vreo sugestie? in rest nu prea bate nimik (in afara de cele normale pt drumuri de Romania.
Ah si daca ave-ti idee pretul la niste placute de frana cca scartie deja.
Mersi mult (primul mesaj pe forum in cazul meu si din pacate la sectiunea probleme)
Leave a comment:
salut tuturor !
Leave a comment:
ahh m-am linishtit.problema consta intr-o bascula de la roata stanga fatza care are joc si trebuie skimbata:2 mil
.....ma speriasem rau de tot...ce ti-e si cu mecanici ashtia....
Leave a comment:
Leave a comment:
