207 versus concurenta
  • mie mi se pare haios.
    arau draq prin baragan in noiembrie, decembrie si pana mea, au gasit o metoda sa se incalzeasca oamnii. super tare
    Peugeot 207
    Bmw E60
    • hai sa va zic putin turatie/viteza la opel corsa - 1,3CDI 90CP(turbina cu gemetrie variabila), 6trepte
      140km/4 - 2650rpm - 7%consum
      160km/h - ~3000rpm - 10%consum ***
      mult nu? parca hdi-ul nostru la 160 ia cam 8%. cutia de 6 trepte "cica" putea prea bine sa fie in 5. treapta a 5 nu o folosesti deloc ca poti trece lejer sin 4 in 6.
      luni sper sa va spun mai multe
      Peugeot 207
      Bmw E60
      • vad ca n-a aparut nimeni cu motorul de 1.6 benzina 120 de cai... A lui @rhadoo nu se pune ca el are CC. Din cate am vazut a aparut si pe seria 1 si pe Mini (asa cum era de asteptat), diferenta fata seria 1 fiind de vo 5000 CIP.
        • ca tot nu imi placea opelu' corsa .... inca un dezavantaj: viteza maxima la 1.3CDI 90CP este de 170, surprize surprize, nu ?!?!?
          diseara fac un drive test
          am facut un test cu corsa, sincer si fara nici o retinere, sa nu credeti ca "tin" cu pegu ca m-a "suparat" dar e mult peste corsa:
          1. corsa e foarte zgomotoasa, si la relanti si la turatie mai mare. la relanti cel putin suna destul de bine a diesel. nu stiu daca e de la motor sau de la faptul ca e mai prost sonorizata. si un focus tot cu HDI mi s-a parut mai zgomotos ca al nostru.
          2. demaraj destul de prost fata de 207, cu toate ca avea tot 90CP.
          3. trage de la 2300 - 2400 ture. am incercat de la 1800 ca eram invatat cu a mea si asta era moarta.
          4. spatiu destul de prost, cel putin la genunchi.
          5. i-am dat cam 110 pe o fundatura prin pipera, drumul cam denivelat dar si masina era cam barca. are suspensiile mai moi ca 207.
          "asta mica a noastra" mi se pare comparabila la motor cel putin cu meganu' 1,5DCI 100CP. mi s-au parut cam la fel si la zgomot si la demaraj. la megan e mai turat la viteza decat al nostu. ala la 140 parca are 3500 ture.
          Peugeot 207
          Bmw E60
          • hai sa infiintam un club 'anti corsa' )
            • nu prea se incadreaza la forumul asta dar am zis ca pare interesant - luat de pe forum passat:
              "Am masina din iulie 2005 (deja un an si numatate) si am 55.000 km cu ea. Am avut urmatoarele probleme pana acum:
              1. Motorul a venit fisurat din fabrica. La 10.000 km a fost schimbat de PBN dupa o mare tziganeala (vroiau sa-l repate, nu sa-l schimbe)
              2. Volanta a cedat pe la 40.000 km. Au facut teste peste teste (a stat masina in service in total cam trei saptamani) pana au fost de acord sa o schimbe pe garantie.
              3. Lacul de pe partea din fata s-a exfoliat in mare parte. Intai au zis ca ar fi vina mea. Dupa tziganeala au fost de acord sa o vopseasca in garantie
              4. Butonul care da comanda pt geamul din stanga fata s-a exfoliat.
              5. Panoul bordului sin stanga (in jurul lacasului pt cheie) a inceput sa se exfolieze
              6. Plasticul manerelor interioare ale usilor s-a zgariat foarte usor.
              7. Suspensia scartaie foarte nasol. La verificare (ceruta de mine la PBN) mi-au zis ca da parametrii buni dar... scartaie.
              8. Spatarul scaunului din stanga fata s-a jupuit in dreptul curelei pantalonilor... la B 5.5, tot scaune din piele, nu am avut problema asta nici dupa 4 ani.
              9. Lumina de la parasolarul din dreapta s-a ars. Au schimbat (in garantie) parasolarul cu totul. Ce ma fac daca se arde si dupa ce iese din garantie?! Scot bani din buzunar. La B5.5, nu s-a ars in 4 ani de utilizare
              10. Claxonul pe joase s-a ars. Aceeasi problema am avut-o si la B5.5 (desi dupa 3 ani, nu dupa un an)
              11. Mananca cam mult ulei... compar cu 1,9 TDI de 130 CP
              12. Geamurile scartaie nasol cand urca si coboara. Aceeasi problema era si la modelul anterior. Cu timpuil se vor zgaria.
              13. Am observat ieri... este condens si o musca moarta in interiorul lampii pt luminatul interior in fata... chiar de rahat!!!
              Una peste alta, masina este un regres din punct de vedere al calitatii materialelor folosite. Este al treilea model de Passat pe care-l am cred ca stiu ce vorbesc. "
              partea II:
              -suspensie prea rigida
              -faza scurta nu are vlaga
              -la parcarea cu spatele mare nevoie de senzori
              -lacul vposelei este super subtire si de proasta calitate (porumbeii iubesc passaturile)
              -in faruri intra praf si insecte
              -reglajele de aer interior nu au leduri
              -volanul cu reglaj manual
              -suspensii zgomotoase mai ales spatele
              -minerele de usa interioare se jupoaie singure
              -tapiteria murdarita ramine asa chiar daca freci cu mama solutiilor
              -pielea pe scaune se jupoaie din prima luna de folosire (nu este piele oricum)
              -panoul sau ornamentele din "lemn" se zgirie la cea mai mica atingere
              -covorasele se imbicsesc si nu ies decit la spalat
              -covorasele textile se tocesc f. repede in dreptul pedalelor
              -cd-ul nu citeste mp3
              -motorul de 1.9 la 105 cai este puturos
              -stemele vw de la roti se exfoliaza
              -ornamentele cromate ramin patate daca apa este calcaroasa ! si nu se mai curata in veci!
              -geamurile scirtiie la frecaqrea cu chederul
              -nu are parasolar pt oglinda retrovizoare si intra lumina (B5 si B5.5 au asa ceva)
              in fine pe langa astia mai sunt si alte zeci multumiti
              si inca ceva - passatul asta nou, B6 are platforma golf5, surprinzator nu?!?!?!
              Peugeot 207
              Bmw E60
              • se mai intampla.
                • Eu ziceam ca cele mai bune masini sunt nemtestile fiindca stiu cum se lucreaza in fabrici la ei.....dar decand cu productia de subansmble prin China (subansamble care se regasesc in orice masina intro anumita masura) se pare ca masina se exfoliaza mergind pe strada...
                  • Am intalnit cazuri destul de grave si la Pejo. La toti se intampla lucruri de genul asta, nu numai la VW.
                    • Vedeti nu mai departe decat noul 206 Sedan care e facut in Iran sau ceva de genul asta si despre care in toate review-urile pe care le-am citit scria ca iti da senzatia ca se dezintegreaza in mers.
                      • coyote sunt de acord cu tine. se intampla peste tot dar la pejo mai zic, mai merge, e mai carutza asa , e frantuzeasca, mai treci cu vederea cand crapa motoru, cutia, vopseaua .... te astepti .... dar si la VW, "Europa first car manufactor", si mai ales la passat mandria lu' VW cu platforma de golf ..... atunci chiar iti iei logan, macar dai 7000E pe ea, si nu te oftici asa de rau, dar cand dai 32 000E cum a dat nenea ala ( ... iti bagi picioarele in ea de masina si mergi cu RATB-ul )
                        Peugeot 207
                        Bmw E60
                        • Ala care a scris vroia sa faca anti reclama
                          Lupta STEAUA!!!
                          • passat-nu are platforma de golf... nu are nici o legatura... passatul este pe platforma de audi a6. golf-platforma audi a3-a4
                            • Corect. Dar haideti sa revenim la topic.... Adica 207 vs concurenta.
                              • atoma nu pot sa bag mana in foc dar pasatul nu a avut niciodata platf de A6. poate platforma de A4. cred ca pasatu B5, B5.5 are platforma de A4, cred.
                                uite un link vwforum:
                                http://vwforum.vwforum.ro/index.php?...ic=16114&st=20
                                ca sa te scutesc de citit iti copiez:
                                "Ce ma deranjaza cel mai tare este suspensia fata. Cu mult mai simpla si mai ieftina decat la b5. Si platforma tehnica. Cred ca noul masat merita o platforma audi (asa cum a fost in trecut) , decat o platforma de golf "
                                "Reducerea costurilor de productie de la VW, a implicat si adoptarea unei suspensii fata mai putin elaborata (dar nu neaparat mai putin eficienta) fata de cea de la B5 si 5.5.
                                "Da ce are domle platforma de golf? Si daca vrei sa stii ca are platforma de audi.. de A3. Care e identica cu golf5 daca ti se pare ca asta are vreo legatura. Trenul de rulare de la b6 e MUUUUULTI ani lumina peste cel de la b5. Atat fata cat si spatele. Nu e intradevar de la noul a4, insa nici passat nu e limuzina. Este o limuzina sportiva gen accord si e normal sa aibe un tren de rulare setat spre sport. Passatul vechi, b5 avea trenul de rulare setat spre confort. Din aceasta cauza e ceva mai dur.. nu ca platforma tehnic e ieftina.. e chiar extrem de scumpa.
                                coyote cred ca se inscrie in 207 versus concurenata. ce sa imi iau: passat sau 207 ?
                                Peugeot 207
                                Bmw E60
