405 - Pompa de injectie
    405 - Curge pompa de injectie
    Daca stie cineva unde, sau ce sa-i fac si eu la o pompa de injectie ca ,curge motorina.motorul calsic pe motorina
      ce pompa e bosch sau delphi? sunt uni care repara la iesire pe autostrada soarelui exact la ozana.
        Te pot ajuta eu. Undeva in zona Chibrit este un service Diesel care se ocupa cu pompe de injectie&injectoare. Am avut si eu aceiasi problema, doar ca am avut noroc deoarece curgea pe la capac pe sus.Nu a fost nevoie sa dea pompa jos de pe masina.Mi-a schimbat toate garniturile, pretul fiind undeva la 100 ron.
        „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
          Sa reparat azi ,sa facut set pompa, si etc ce era pe acolo 5 mil la filaret.
            Ai dat prea mult zic eu,pompele de injectie la pug-uri curg de obicei pe langa tija de acceleratie,au acolo o garnitura care se poate inlocui usor si care nu cred ca e mai mult de 50 de bani,la mine la amandoua curgea asa (405 si 605) dar am schimbat aia si gata... nici un strop
              pai tocmai astai problema ca nu am dat io
                405 pompa de injectie
                Salutare,
                Am un 405 diesel si am avut o pompa de injectie Bosh care s-a spart (am spart-o). Ulterior mi-am cumparat un motor SH si asta are pompa Lucas Xud101. Care aveti pompa Lucas Xud101, VA IMPLOR sa imi faceti si mie niste poze cu pompa montata ... vedere de sus.
                Ma intereseaza partea dreapta a pompei, inainte de locul de unde se prind conductele, sunt doua gauri filetate in pompa si nush ce trebuie montat acolo.
                Va multumesc anticipat
                  am o pompa bosh pe un 405 1,9 diesel din 88! curge udneva pe jos pe la o flansa de pe corpul pompei. sunt 2 flanse jos ca 2 blinde pe pareta dinspre radiator si partea dinspre bloc aia de lanag blog curge cand masina e pornita si nu am cum sa umblu acolo decat daca dau pompa jos! unde as putea sa fac operatiunea asta ca nu cred ca ma descurc singur sa dau distributia jos ca nu am idee cum as putea sa am loc in inghesuiala aia acolo! daca era longitudinal era o treaba dar asa nu am loc! am tot citit pe aici de punctele in care pistonu 1 si 4 sunt in pms si ce trebuie facut dar totusi cum se tensioneaza cureaua unde e intinzatoru e doar 1? e exterior sau interior de curea? cu dinti sau lis? la pompa in spatele la blinda aia ce sa fie? o garnitura banala sau vre-un oring special e ceva in spatele lor se rezova simplu daca dau capacelul respectiv jos si tai o garnitura dintr-o camera de bicicleta sau trebuie sa cumpar vreun set de garnituri pt asta? maine pun masina pe pamant ca termin cu montatul etrierilor si aerisirea franelor si trebuie sa remediez problema asta de la pompa de injectie! o alta nelamurire exista si o pompa de motorina sau este doar asta de sus din fata motroului de injectie? motorul este clasic fara turbo 405 GLD 1988 1,9 51 kw. cine stie ceva despre il rog sa posteze ca nu stiu multe despre situatie si vine frigu si vreau sa rezolv problema!
                  labor improbus omnia vincit
                    s-a facut azi la filaret servisarea la pompa! 5 mil cu totu. mai am de mai dat la pedala cu aerisirea ca tot parca nu tine cum trebuie frana!
                    • #25
                      Buna, am si eu un Peugeot 405 1,9 din 92. Am consumul cam mare la ea, se poate sa fie problema din cauza pompei de injectie?
                      Imi zicea cineva ca pompele Bosch au consum mai mic decat cele Lucas... e adevarat?
                      Last edited by 205; 17-01-2013, 08:50 AM. Reason: Lipsa majuscule, litere mancate, alte corecturi
