405 - Pompa de injectie
  • 405 - Pompa de injectie
    salut
    as vrea sa vad daca imi indica bine acul de la motorina ( sunt convins ca nu o face) sau sa vad cata eroare imi da. cand am luat masina proprietarul mi-a spus ca atunci cand acul indica prima liniuta dupa zero este defapt acul pe rosu nu cand este cazut jos. eu vreau sa merg cu masina pana se termina motorina din rezervor si atunci sa vad cat imi indica acul si facand plinul sa vad si consumul la suta de kilometri si cum arata acel indicator de la bord. pana acum nu am facut-o ca am inteles ca e cam nasol la diesel daca ti se termina motorina, ca trebuie amorsata pompa de motorina. va rog sa imi spuneti cum se face in cazul ca ramai fara motorina. am observat pe filtru de motorina ca ar fi o chestie care se apasa, de acolo se amorseaza? si daca da tre sa scoti capatul de la furtunul care intra in pompa de injectie si cand vine motorina sa il bagi in inapoi ( ca la dacie?)? sau cum? cata motorina minim tre sa bag in rezervor pentru a amorsa? banuiesc ca nu se baga motoina si dai la cheie!! stiu ca poate sa mai ramana pe furtune dar sa zicem ca nu ramane deloc.
    2) astept si alte sugestii cum sa verific consumul
    3) daca indica gresit
    ce sistem este la 405, adica este ca la dacie cu sonda in rezervor si plutitor si ce defectiuni poate avea sa nu indice corect eventual se poate repara?
    4) unde se afla sonda amplasata?
    peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
    Si la mine este o problema asemanatoare, desi am rezervor de 70 de litrii nu suge decat max 59 de litrii. Hai sa incep sa iti raspund pe rand la intrebari:
    eu am mers intr-o iarna cand era criza de motorina acum 7-8 ani pana am facut pana prostului. Un lucru este cert nu s-a oprit brusc. Eram pe autostrada si treptat a inceput sa nu mai traga, nu s-a oprit motorul o apasam dar nu se mai accelera mergea constant. Intr-un final dupa cam 10km s-a oprit, am luat rezerva aproximativ 5 litrii am pus-o in rezervor si am inceput sa apas pe pompiti de la filtrul de motorina. Cum erau cam -15 grade afara dupa 2 minute, m-am lasat pagubas si am inceput sa dau la cheie si dupa alte 5 minute de dat la cheie (nu in continuu ca sa nu omori bateria si demarorul) a pornit. Pana nu am ajuns la o benzinarie ca sa ii fac plinul nu s-a amorsat complet si mai mult de 80km/h nu mergea.
    2. Ca sa verifici consumul nu trebuie sa mergi pana faci pana prostului. Ii faci plinul ochi si mergi distanta dorita, apoi realimentezi si imparti cantitatea de motorina bagata la a doua realimentare la nr de kilometrii parcursi si obtii consumul.
    3. are tot o sonda cu plutitor dar un pic diferite de cele de la Dacie, iar accesul la ele se face ridicand bancheta din spate. Sub bancheta o sa gasesti un capac negru de plastic cam de 20cm diametru, se scoate capacul iar restul este simplu.
    Eu nu m-am agitat sa vad de ce nu trage toti 70litrii abia are unde sa se decanteze mizeria.
      deci daca raman in pana prostului tot sa dau la cheie ramane solutia. doamne da sa tina bateria. dar nu se scoate furtunul de la pompa de injectie sa vezi cand vine motorina? la mine nu arata constant, deci daca acul este pe 35 sa stea acolo fix, nu, el oscileaza, fie scade, fie urca. credeti ca poate fi plutitorul spart?
      deci bancheta din spate se scoate afara ca la dacie?!!! ca eu tot m-am uitat cum sa o dau jos sa fac curat si sub ea caci cred ca nu a fost data niciodata de cand e masina! are la fel cleme ca la dacie sau cum o dau la o parte. se poate da si .....spatarul ca sa ii zic asa?
        vreau sa schimb filtrul de motorina. stiu ca se desface prin desurubare. intrebarea mea este, dupa ce il pun la loc cum amorsez? ca banuiesc ca tre sa dau pana imi moare bateria la cheie?
          nu este nevoie sa dai pana moare bateria. Am facut chestia asta de multe ori si chiar nu te chinui. Eventual sa ai un pic de motorina curata cu care sa il umplii pe cel nou. Daca nu ii ajunge motorina ramasa in pompa de injectie. Il schimbi si apoi pornesti masina fara sa o accelerezi. Porneste cu motorina din pompa si usor usor se amorseaza singura daca nu o accelerezi ca sa consume repede motorina din pompa. S-ar putea sa se opreasca inainte de amorsare. Dai de 2-3 ori la cheie si porneste.
            se potriveste sonda litrometrica de pe un 405 dar care este benzinar si un pic mai nou cu vreo 2 ani? scrie sr pe capota. este vreo diferenta?sau ar trebui facut ceva modificari?
              vreau sa iau zilele astea sonda respectiva. credeti ca se potriveste?
                Verifica mai intai ca rezervoarele sa fie identice ca marime (ma refer la adancime), pe urma vezi daca fizic sunt la fel sondele, daca sunt cu plutitor ar trebuii sa mearga.
                  Dai degeaba la pompita aia de pe filtru daca nu-i desfaci si duza de iesire, pentru care iti trebuie o cheie fixa mica (nu mai tin minte dar parca e o cheie de 7 sau 8).
                  Legat de capacul cilindric de sub bancheta din spate, eu nu am reusit sa-l desurubez si mi-e frica sa-l fortez ca nu cumva sa se sparga.
                  Oricum eu am reusit performanta de a ramane in pana prostului inainte de a mi se aprinde ledul de pe bord.
                  In plus daca scade sub 35 de litri in rezervor (adica jumatate) indica complet eronat.
                  Asta este. fiti siguri ca aveti un bidon de 5l de motorina la voi
                  1.8 STDT turbo
                  405 STDT turbo (rosu)
                    Nici a mea nu suge tot din rezervor, desi este de 70l nu am bagat mai mult de 60 in ea. Cand ma apropii de un sfert de rezervor deja ma duc sa bag motorina. Nu ma deranjeaza foarte mult acest lucru mai ales ca ca nu suge toate prostiile de pe fundul rezervorului. La amorsare eu nu am avut rabdare sa dau la pompita, a mea se amorseaza relativ repede, la maxim a treia cheie fara sa o tin mai mult ca la pornire.
                      am schimbat filtrul de motorina. am umplut filtrul nou cu motorina, l-am montat si a luat-o la prima cheie fara nici un fel de probleme
                        405-pompa de injectie
                        e simplu topicul,masina este veche,are ceva ani......a trecut prin 2 propietari cu piciorul drept cam mare si cam greu...cum diesel-ul e destul de puturos......s-au cerut mai multe de la masina.....si aici au intervenit cel putin 3-4 mecanici romanesti...foarte buni de altfel(respectele mele)...care au crezut ca pot regla pompa de injectie dupa bunul plac al urechilor lor!masina merge acum rau....adik,toate reglajele pompei sunt date la maxim,sta la relantiu foarte turata...si se simte in pedala de acceleratie ca este sugrumata de prea multa motorina si prea putin aer!Deci.....au facut pompa varza.....In fine,a crescut si consumul cum este logic,am pierdut si din cuplu........ideea era sa-mi spuneti un mecani care chiar sa o regleze ca in fabrica...calculatoare ceva?dak stiti v-as fi recunoscator!
                          Este posibil ca pompa sa fie decalibrata . . .cel mai sigur gaseste o masina aduse de afara care merge impecabil si cumpara pompa de pe ea . . .
                          dupa aia nu mai ai de reglat decat avansul . . .
                          i-ti spun eu ca nu o sa reusesti sa reglezi pompa aia la noi . . .si chiar daca reusesti . . .o sa tina o luna si iar o sa o ia in balarii . . .
                            Vezi aici. M-am gandit ca ai pompa de injectie Bosch. Daca nu, mai incearca pe google.
                            http://www.bosch.com.ro/products/Bos...e/Servicii.htm
                              super,multumesc mult!
