Revizia 207
  • Piesa a fost 110 ron.
    , GRI ALUMINIU , 2007.
    • Am facut si eu de curand revizia de 2 ani - aveam 31500 km
      Am schimbat initial plecutele de frana care se consumasera de tot si apoi la reprezentanta ulei, filtru ulei si filtre aer
      Si am inteles ca trebuie sa mai schimb bujiile. Si cam atat. Ar mai fi antena de cumparat pentru ca se pare ca a avut altcineva nevoie de a mea))
      • Buna! Anul asta in martie masina mea a facut 3 ani. In cartea ei scria ca revizia trebuie facuta la 37000km sau pe 22.02.2011. Eu am acum 34 500 si vreau saptamana viitoare sa merg cu ea. Clar nu mai merg la eurial ca au asa un dar de a cere niste sume de ma ia durerea de cap. Ideea era urmatoarea, cam ce trebuie schimbat la masina in afara de ulei,filtre si ce se schimba in mod normal. Citisem undeva ca bujiile se schimba la 40mii, sa le schimb acum? ca 5mii km in plus sau in minus zic eu ca nu conteaza. Placutele le au schimbat anul trecut. Ce vreau sa ii rog e sa se uite la roata din stanga sa vada daca este vreo problema pentru ca de cand mi am schimbat cauciucurile de iarna,trage destul de rau stanga si sa faca ceva cu haionul ala ca nu mai suport cum poate sa scartaie la denivelari,zici ca sunt in caruta. Am inteles ca sunt niste suruburi pe acolo care pot fi stranse si se rezolva problema.
        Multumesc anticipat pt raspunsuri
        • Eu am schimbat cureaua de accesorii la 40 000 km.
          • Citisem undeva ca aceasta curea s-ar schimba la 60mii km...bine pe internetul asta gasesti 100 de variante,fiecare cu versiunea lui. Eu recunosc ca nu sunt fix cea mai priceputa cand vine vorba de chestiile astea desi stiu asa in mare ce si cum....plus ca stiu in ce stil lucreaza cei din service-urile noastre. Daca nu ai habar de ce trebuie schimbat si te duci cu incredere,gandindu-te "lasa ca stiu ei ce trebuie schimbat ca asta le e meseria" risti sa pleci de acolo cu masina la fel cum ai venit sau chiar mai rau. De aceea am intrat aici sa ma interesez, sa fiu pregatita si informata. thx pt raspuns
            • Vezi aici pentru revizii.
              • Originally posted by Slashy View Post
                Nu este vorba de nici un surub, trebuie doar gresata balamaua cu vaselina si o sa dispara ca prin minune zgomotul.
                PS: este vorba de o vaselina albastra
                • Multumesc. O sa tin minte.
                  • revizie peugeot 207
                    Am citit postarile pe forum, dar nu am gasit nimic legat de tipul de ulei de motor folosit pentru 1.4 benzina 75 cp 70.000km parcursi, si acum ca trebuie sa fac revizia, deja are 20000 de km de la ultima revizie,chiar daca service-ul autorizat care a facut revizia a garnatat 30,000 de km, vreau sa o fac acum pentru a fi mai linistit...deci va rog sa ma ajutati si pe mine cu un tip de ulei sintetic pentru 1,4 benzina 75 cp,si tinand cont ca sunt intr-o regiune in italia unde temparaturi sub 0 grade aproape ca nu exista.
                    • In general reviziile se fac la 15.000 km. Ciudata recomandarea data pentru tine.
                      Esti sigur ca ai citit tot forumul ? Nu conteaza ca motorul este de 1.4 sau 1.6 atat timp cat este pe benzina.
                      http://www.peugeotclubromania.ro/for...Ce-tip-de-ulei
                      • Originally posted by roumba View Post
                        ...chiar daca service-ul autorizat are a facut revizia a garnatat 30,000 de km,vreau sa o fac acum pentru a fi mai linistit..
                        In occident,perioada reviziilor este 30k km,deci e corect.
                        Pentru un full sintetic de calitate iti poti indrepta privirea spre Liqui Moly.
                        • Si la noi de ce este indicat la 15.000 km ? Smecherie sau conditiile din Romania ( vremea, poluarea, etc ) o impun ?
                          • Conditii de Romania.
                            Un filtru de aer din RO arata la 15k km mai rau decat unul dupa 30k km pe alte meleaguri.
                            Pe acolo confunzi usor motorina cu benzina daca se afla intr-un bidon.
                            La ei uleiul nu se ambaleaza prin diverse garaje....
                              Aplică vaselina in locurile indicate cu rosu in atasament dupa care mai desurubează tampoanele de pe haion, acesta se va inchide mai greu dar va avea o strangere mai bună. Dacă problema persistă pe cele două suruburi M6 care prind cele două tampoane de sustinere laterală, aplică banda de teflon sau un material similar astfel incat suportul sa nu joace pe surub, sau schimba tampoanele si suruburile aplicand si vaselină. Probleva se va rezolva sigur probabil de la primul pas.
                              gāndeste pe măsura ta...
                              • Salut .
                                am facut in acest sfarsit de saptamana revizia la masina : schimb de ulei si filtru , filtrul de aer si filtru de particule , toate filtrele MANN comandate de un prieten la care am facut si aceasta revizie. Am comandat si filtru de benzina dar de pare ca 207 meu nu ar avea asa ceva . Buuunnnnn
                                Ne-am apucat de lucru. - prima operatie : am dat uleiul jos - negru fratilor , prietenul meu mi-a zis ca acest ulei nu a fost schimbat crede el ca nici odata in 3 ani , cu toate ca am facut toate reviziile la timp la reprezentanta Peugeot din Bistrita . Sa ma fi tras in teapa cei deacolo ?
                                - a doua etapa filtrul de ulei ,pe acesta nu ne-am dat seama daca a fost sau nu schimbat
                                - filtrul de aer - acesta a fost schimbat pentru ca dupa spusele prietenului meu nu mai era cel original
                                - a urmat filtrul de particule care surpriza : a fost cel original , deci la cele doua revizii nici macar nu s-au uitat la el .arata ca si sacul de la aspirator cand nu-l golesti o luna si aspiri in fiecare zi .
                                Sa ma insel eu sau chiar asa trebuie sa arate uleiul si filtrele intr-un an de zile dupa nici 10000 de Km ???
