Probleme coduri radio-cd
  • #91
    Nop, codul pe care l-am dat este cel original, daca bagi codul gresit afiseaza din nou "CODE", nu ramine pe 2232 pe display, asta inseamna ca nu ai nimerit tasta corecta de activare. Daca totusi nu este codul corect este posibil ca acesta sa fi fost decodat, adica rescrisa memoria cu un alt cod. In acest caz singura solutie este un atelier de decodari hard.
    • #92
      teoretic e casetofonul original ( masina e la mana a doua dar primul proprietar a luat-o de la eurial nu din germania) i-am scos iar borna la baterie si tot asa face. cod pe el cu C7000... nu are, partea frumosa a fost ca prima data am dat jos bateria si am dus-o la incarcat la firma 2 zile si dupa a mers apoi a venit iar gerul ala si am zis sa scot borna ca asa au zis aia daca nu folosesc masina si au inceput bip-urile. A ramas sa ma duc la mecanic daca o putea sa faca ceva si daca nu ma duc la Eurial ca altceva nu stiu ce sa fac. Asta e mersi mult oricum.
      • #93
        ok mersi costi!!
        • #94
          Rammy, sa fim intelesi, RD3 NU are cod, codul este insasi imobilizatorul masinii, in softul lui este trecuta seria de identificare a masinii, el comunica cu ECU, poti sa dai jos bateria de 1000 de ori, nu bipaie decit daca este pus pe alta masina.
          • #95
            S-a rezolvat am fost mi-a bagat seria masinii cu interfata si acum merge uns
            • #96
              Daca sunteti interesati,am eu un RT3 de vanzare.Are mp3 iar codul oricarui HU pus pe un peugeot este seria caroseriei si se initializeaza cu Peugeot planet 2000.
              • #97
                Ma poti ajuta cu un cod pt un casetofon Philips, model 22DC594/65B, alte serii 9022 215 94651 si M/ch: 023789 (e pe un Peugeot 406).
                Merci.
                • #98
                  Trebuie sa ai o serie gen PHAPIFW1058859, asta este seria necesara pentru deblocare!
                  • #99
                    model no: 22DC594/65B
                    prod. no: FD0198251022311
                    REF Peugeot 96 336 890 ZL 00
                    PHI1022311
                    Alte numere gasite pe eticheta laterala: 9022 215 94651, M/ch: 023789
                    • Imi pare rau, dupa seriile astea nu te pot ajuta, 22DC594/65B are o serie asa cum am scris mai sus sau eventual o serie care incepe cu 77....iar la sfirsit are un grup de o litera si trei cifre gen A111.
                      Care serie este cea stantata pe casetofon?
                      • PHAPIFW1022311 - asta e stantata. Cred ca asta iti trebuie.
                        • Acum este OK, 4535!
                          • Chiar ca e OK, merge. Mii de multumiri!
                            • Sall.am shi yuo o problema cu un ccasetofon.am un peugeot 306 shi acum cateva zile am schimbat baterie shi acum casetofonul imi cere codu shi problema e k nuh il am.putetzi sa ma ajutatzi shi pe mine sa il gasesc????uitatzi idu meu ally_Dragutzu91 sau postatzi ceva pe forum kre sa ma ajute va rog.multzumesc anticipat!!!
                              • Fara suparare, intai scrie in limba romana fara limbaj de MIRc deoarece chiar ca nu prea intelegem ce vrei sa spui.
