Probleme coduri radio-cd
  • #31
    Poti fi mai explicit legat de pret? Si compatibilitate? Si pe mine ma intereseaza sa-mi montez un CD/MP3 player precum cel de pe 207 pe 206 ... dar nu am avut ocazia sa intreb la Eurial pretul.
    Mersi!
    • #32
      cod cd player peugeot
      am un program de calculat codul pentru deblocare.
      trebuie sa introduceti serial numberul de pe cd player(din cartea masinii) sau direct de pe el(implica scoaterea cd player-ului din locas)
      sper sa fiu de ajutor.
      • #33
        chiar functioneaza???? l-ai testat?? ca si eu intampin aceasi problema la un 206 cc /2001 imi este frica sa dau jos borna de la baterie
        sa nu imi ceara codul!
        Every new day is the first day of the rest of you're life!! So act like it!!!!!
        • #34
          cod cd player 206 din 2001 !! help!!
          SAlut am nevoie de putin ajutor, nu imi mai functioneaza cpomputerul de bord, cu consumul si alea alea, afisajul merge e ok ceasul pot sa il potrivesc dar la setarile audio si celelalte si nu am acces. m-am gandit sa dau jos borna de la baterie sa vedem daca nu isi revine singur problema este ca nu am codul de la cd player. de fapt nici nu sunt sigur daca e codat. stie cineva mia multe care sa imi vin in ajutor??(
          • #35
            Cod CD-player !!
            Salut , cand am luat masina de la peugeot nu mi-au dat codul cd playerului , cum pot sa intru in poesia lui ?
            Sau daca mi l-au dat , pe ce ar trebuii sa fie scris ?
            • #36
              Cod CD Player...
              In principiu ar trebui sa fie scris pe factura...
              De unde l-ai cumparat... ar trebui sa aiba asa ceva... cere o copie...
              daca nu... nasol... trebuie sa-l hack-ui... poti incerca pe la baietii ce se ocupa cu deblocat de telefoane mobile... astia stiu tot prin "breasla"
              Spor!
              Ma mai leg la cap fara sa ma doara din cand in cand.
              Stie si d-alea si d-alea... relatii la 0765017503... in caz de Doamne fereste...
              • #37
                Se poate afla la reprezentanta, dupa seria masinii.
                • #38
                  Am cerut azi codul cd playerului si mi-au zis ca nu are asa ceva .
                  Au zis ca daca schimb bateria nu se pierd setarile.
                  Se pierd numai daca o mut pe alta masina si dupaia o pun la loc.
                  Cam ciudata chestia nu stiu cum vine dar nu prea are logica.
                  • #39
                    CD Player Peugeot
                    Da... e destul de ciudata... se cheama echipament audio codat pe seria de caroserie a masinii (VIN coded)... radio CD-ul / radio casetofonul e codat cu seria masinii... daca il muti pe alta masina... chiar si acelasi model, nu functioneaza... bipaie la fiecare 3 secunde... se poate rezolva... eu l-am spart pe al meu dupa nopti de studiu pe diverse forumuri si site-uri, unele mai obscure ca altele...
                    • #40
                      cod casetofon peugeot 306
                      Buna Seara.Mi-am cumparat un Peugeot 306 din Franta din anul 2000.Am o problema cu codul pentru cd player.Proprietarul de acolo mi-a scris pe o foaie codul urmator 1863.Problema e ca nu stiu cum sa bag cifra 8 cand acel casetofon are cifre pana la 6.Ma ajutati?M-am gandit ca poate nu este bun codul.Cu respect, Ciprian !
                      • #41
                        apesi pe al doilea buton de 8 ori si tot asa si la restul pt cod se folosesc doar primele patru butoane si fiecare reprezinta;prima cifra din cod butonul cu nr 1,a doua cifra din cod butonul 2 etc. ex. pt a treia cifra a codului 6 se va apasa butonul nr 3 de sase ori
                        • #42
                          Oricum Mersi!Ce mi-ai zis tu e pentru audi .... era gresit codul care mi l'a dat omul acela.L-am rezolvat pana la urma.Mersi !
                          • #43
                            Salutare,eu am 206 insa nu am vrut sa deschid topic nou pt aceasi problema.Acum am cumparat masina si are cass blocat (error 3).Am citit pe aici si o sa incerc metoda cu contactul pus pentru 30 min.
                            Am doua intrebari daca se poate:
                            1. contact inseamna faza de final,inainte de pornire sau doar prima?
                            2.daca scriu seria de pe cass imi poate da cineva codul?seria ar fi 96 251 330 80 cass din 99
                            Multumesc
                            • #44
                              Posteaza toate seriile de pe casetofon si o sa-ti dau codul corect!
                              Modul de asteptare se refera la faptul ca HU sa fie pornit.
                              • #45
                                mai scrie pe cass asa:
                                BL PEUGEOT T1 LOW
                                8635 132 690 07
                                ST 02 Z 275 NA
                                imi mai explici te rog ce inseamna HU sau ce trebuie sa fac mai exact?merci frumos
