Rezolvare ambreiaj 405
  • Rezolvare ambreiaj 405
    Va salut si Hristos a inviat!
    Deschid acest topic in ideea ca mai multa lume s-a plans de "duritatea" pedalei de ambreiaj la Pug. 405. Si la mine mergea foarte greu acea pedala, fostul proprietar mi-a marturisit ca fusese si remorcat odata datorit ambreiajului, asa ca eu am hotarat sa remediez cumva problema. Aveam un cablu de ambreiaj nou de Dacia, ramasa de la fosta mea doamna... Am dat jos cablul original, care a destul de lung de altfel, trece pe sub cutie si se-ntoarce la motor, am refolosit sistemele de prindere de pe motor si de pe parghia ambreiajului. Cablul de Dacia trebuie modificat putin, in sensul ca are tresa metalica exterioara (melcul acela extreior de otel) prea lung. Asa ca am taiat efectiv 12 cm din camasa exterioara. Se poate face, cu grija, cu un flex, cu atentie sa nu atingeti firul central din otel impletit. Eu unul, nu am avut la indemana flex, asa ca am polizat 12 cm din spirala cu un polizor obisnuit. Apoi am scos "semispiralele" ramase, una cate una, cu un patent cu cioc. Cablul se fixeaza foarte usor in locul celui vechi, si diametrele opritorului se potrivesc. Ce a mai trebuit sa modific un pic a fost "capul" metalic al firului central, l-am pilit ca sa "inceapa brusc", sa nu poata indeparta siguranta prin alunecare. Piesa care face legatura intre pedala propriu-zisa si cablu, la mine e din plastic, ma si mir ca nu s-a rupt pana acum, la cat de greu mergea ambreiajul. Acum e OK, merge foarte usor. Am facut cu el deja un drum Arad-Tg. Mures si aproape ca nu/mi venea sa cred ce usor merge. Clar, modificarea merita facuta. Daca sunt persoane interesate, pot reveni cu detalii si eventual poze. Toate cele bune!
    Exact acelasi lucru se intampla si daca foloseai unul nou de 405. Diferenta era ca acela s-ar fi potrivit direct fara atatea modificari...
      Posibil, doar ca am fost si putin nedumerit de modul de montare a cablului original. Firul central era fixat! pe motor, pargjia ambreiajului fiind impinsa de tresa exterioara. Mi se pare o idee ciudata... Acum firul central trage parghia, iar tresa e fixa! Mi se pare mai logic. In plus, cablul de Pug e foarte lung, deci si frecarile sunt mai mari...
        dyogenes
        Interesanta discutie. Sunt si eu interesat de chestiunea ambreiajului.
        1. Ma intereseaza unele detalii despre piesa de plastic (teflon?) aflata la capatul dinspre pedala al cablului. Se poate confectiona, se poate inlocui cu altceva (chiar schimband sistemul)?
        Aceasta piesa, la montaj, are cumva si un fel de fixare laterala?
        2. Spui ca ai montat un cablu de ambreiaj de Dacia, cu modificarea respectiva. Ok, dar as dori unele amanunte si despre aceasta, in sensul ca la 405 sunt mai multe tipuri de cablu de ambreiaj. La mine (cablul demontat si masurat cu o ruleta) am constatat ca partea din mijloc a cablului are 137 cm lungime, una lume (de la unele magazine) imi spune ca ar exista cablu de 148 cm si inca un alt tip de 70 cm. Sunt 3 tipuri de cablu pentru 405? Care este adevarul? sau poate mai multe?
        Luand in considerare ca ar fi mai multe tipuri (atat de diferite intre ele) ar trebui reconsiderata chestiunea inlocuirii cu un cablu de ambreiaj de la vreun tip de Dacia, nu?
          dap...sunt 3 tipuri,eu am rezolvat elegant problema,adik l-am luat pe cel de 70 cm,vine foarte bine.....adik iti vin si celalte elemente la el...dar tot asha trebuie sa tai din camasa exterioara 5 cm....dar crede-ma,merita.......dak vrei ne putem intalnii sa vezi ce ambreiaj am acum.........nici nu se simte,si nu exagerez ca spun ca e mai moale ca acceleratia
            Stefan,
            La mine cablul are invelisul exterior (plasticul, varnisul) deteriorat in cateva locuri insa l-am bandajat putin si mai merge.
            Urgenta consta in faptul ca este rupta piesa de teflon. Deocamdata am masina imobilizata din aceasta cauza.
            Nu m-ar deranja sa cumpar alt cablu insa cu conditia sa aiba si piesa care imi trebuie.
            Acest topic fiind despre ambreiaj, vreau sa te intreb despre cablul pe care l-ai pus. De la ce masina este? Daca este de 405 de ce a mai trebuit taiat din camasa metalica exterioara? Cum se termina acest cablu la capatul dinspre pedala? Se termina cu un con metalic sertizat pe cablu (pe partea interioara a cablului, gen cablul de la fantana)?
              Banuiesc ca aceasta este piesa. Codul ei este 2128 17. De ce nu o comanzi la Augsburg? Nu poate fi mult si o vor aduce in 5 zile.
                imi scartaie pedala de ambreiaj, cand o apas.. ce anume trebuie sa ung? mi s-a spus ca trebuie sa ung axul.. dar cum? ca e un loc cam greu accesibil..
                  Ma bucur ca in sfarsit a deschis cineva si acest topic.Pe mine m-ar interese de unde pot cumpara si eu un cablu original de Pug 405 de 70 cm,ca sincer nu imi mai suport ambreajul.Astept mesaje.Mersi!
                    dassy,
                    Multumesc pentru poza. Asta este piesa rupta. In decursul vremii (dupa cum arata acolo cred ca nu a fost schimbata niciodata) s-a tocit si s-a subtiat plasticul chiar la varf, la contactul cu metalul (pedala) si din acest motiv a cedat.
                    Pe asta o vreau.
                      Poate ca nu trebuie sa dai afara axul in totalitate ci doar partial.
                      Oricum eu l-am scos zilele astea si montat la loc de cateva ori.
                      Pedalierul are un singur ax pentru ambele pedale (ambreiaj si frana - acceleratia nu are treaba cu pedalierul), cam ca un surub lung de vreo 10 sau 12 cm.
                      Mai intai trebuie scos conectorul pentru contactul de frana si desurubat conectorul pereche, cel care nu are nici un fir - se desurubeaza si se scoate acea tabla circulara, "piulita" acestui conector.
                      La capatul dinspre centrul masinii se afla piulita axului, trebuie desfacuta, are cam 16 mm la hexagon trebuie o tubulara scurta dintr-o trusa de chei cu clicket. Ca sa desfaci piulita va trebui sa tii contra la celalalt capat al axului (surubului). Dupa ce ai demontat piulita, axul se va impinge catre roata din stanga. Sunt niste bucse pe acolo, trebuie pusa vaselina din belsug.
                      Atentie ca daca il scoti total este mai greu de pus la loc.
                      La montare trebuie stransa piulita la locul ei, exista distantierele care trebuie, piulita trebuie stransa normal.
                      Ultima operatie este montarea tablitei circulare pentru conectorul de frana, se insurubeaza conectorul la locul lui, se infige conectorul pereche, cel care are 2 fire. Din insurubare se regleaza asa incat in mod normal luminile de frana (la stopuri) sa fie stinse. Pentru a reface sau corecta acest reglaj trebuie inlaturat conectorul cu fire si insurubat/desurubat celalalt (numai cu cate 360 de grade, fie stanga fie dreapta) apoi infipt conectorul la loc.
                        Probabil ca problema se poate rezolva si cu un cablu original Peugeot din acela scurt. Eu nu l-am masurat pe cel de Dacia, dar cel de Peugeot pe care il aveam era foarte lung. Si, va repet, mi se pare ilogic ca tresa sa impinga parghia ambreiajului in timp ce firul central e fixat de motor. Practic si la cablul de Dacia se pot monta distantierele si celelalte elemente de pe vechiul cablu de Peugeot. Singurele modificari necesare sunt scaterea a 12 cm din tresa exterioara si pilirea in unghi drept a "buburuzei" de la capatul dinspre pedala, ca sa nu poata cracana siguranta din piesa aceea de plastic (teflon). Personal am ales cablul de Dacia deoarece aveam unul nou ramas in garaj. In plus, firul central e mai gros decat cel original de Peugeot.
                        Acea piesa de plastic si mie mi s-a parut a fi calcaiul lui Ahile in sistemul ambreiajului, dar daca se gaseste ca piesa de schimb, voi comanda si eu una de rezerva.
                        Daca din cablul de Peugeot de 70cm trebuie scoase numai 5 cm de tresa, e mai putin de munca. Nu stiu preturile... Si principiul... La cablul de 70 cm tot tresa impinge parghia, sau e "clasic", adica firul central trage parghia?
                        In ceea ce priveste rezultatele, sunt spectaculoase. Nu pot spune chiar ca merge mai usor ca acceleratia, dar cert e ca merge bine... Adica normal, ca la orice alta masina cu ambreiaj pe cablu.
                        Nu cred ca la Dacia exista mai multe feluri de cablu de ambreiaj. Oricum, eu aveam o berlina pe carburator din 1997 cu bord CN si ambreiaj de 200. Dar repet, cred ca exista un singut tip de cablu pentru Dacia (cel putina la magazin am cerut simplu, la vremea respectiva, un cablu de Dacia)
                          deci...cablul de care vorbesc eu....cel de 70 de cm,costa 65RON si il gasesti la orice magazin de piese auto import,cei cu comanda in 2 ore....partea dinspre ambreiaj se termina exact cu piesa aceaia conica ambutisata pe cablul....traditional spus...se termina cu acel "cap de p**a".....de ce e mai lung cu 5 cm?chiar nu stiu de ce....oricum nu pot generaliza problema,si spun asta pentru ca masina mea a trecut prin multe si e posibil asta sa fi fost si motivul pentru care a trebuit sa scurtez din el!El iese de la pedale si se cupleaza mansonul cablului pe cutie,cablul tragand dupa el doar furca.........exact asha cum este si normal de altfel!Va spun ca merita investitia!e chiar foarte simplu si toata operatia nu dureaza mai mult de 2 ore!se potriveste ok,si vine si cu toate piesele de asezare de la furca si cutie!
                            OK, deci lucrurile sunt clare... E cablu "normal" de ambreiaj, si, evident, trebuie sa mearga bine. Pretul e de 6 ori mai mare decat la unul de Dacia, dar are avantajul ca nu trebuie modificat prea mult. Cred ca doar buzunarul si spiritul tehnic al fiecaruia trebuie sa decida care variant o alege. Clar, cea cu cablu original Pug. pare mai tentanta datorita simplitatii.
                              poti sa-mi spui mai exact cum ai facut legaturile in partea cu cutia, respectiv cum ai prins firul central si camasa(tresa,cum ii zici tu)
