Montare proiectoare ceata la 206
  • #46
    Ma ajuta si pe mine cineva. Ce model de BSM este acesta? Asa arata sub volan. Am citit pe toate alea si nu scrie. Cred ca poza apare intoarsa ca e pusa de pe tel. Masina e din iul 2007,multiplexata. M-am uitat de mufe sunt acolo. Ce mai trebuie in afara de bara, proiectoare si activat functia?
    • #47
      Pai cam atat.Sa cauti cablurile.Vezi ca in partea de la sofer sunt mai ascunse in contra aripa.Si eu am facut aceeasi operatie ca si tine.Bara,proiectoarele si activat functia din tester.
      Peugeot 407SW 110CP.
      • #48
        BSM = bloc sigurante motor. Acolo trebuie sa te uiti sa vezi ce model este. Releul si sigurantele pentru proiectoare ar fi acolo.
        My 206
        • #49
          dinoradu ma gandesc ca are instalatia avand in vedere ca masina lui e din 2007 si a mea e din 2003 si are.
          • #50
            @dinoradu am inteles ce inseamna BSM Deci nu trebuie sa caut la alea sub volan... unde mai exact? ) ma intrebam ce model este si daca mai trebuie "improvizatii" pe acolo ...releu si alte chestii. Sincer sunt 0 la electrica, electronica etc
            @orly_mihay. Mufele sunt acolo, exact ca in pozele puse anterior aici pe topic. Una langa blocul ABS si cealalta pe langa bidonul de stropgel. Nu am scos gatul lui sa o vad mai bine dar cred ca e acolo.
            Bara o rezolv pe casco, iar proiectoarele le gasesc eu. Functia se activeaza usor... n-ar fi mare lucru daca ar fi doar atat.
            • #51
              Atat e stai linistit si eu m-am speriat la fel si era doar atat.Sa ai grija cu proiectoarele sunt 2 modele stiu ca tata le-a comandat si primele nu se potriveau,al doilea set sa potrivit.
              • #52
                Mai trebuie activat din pps ca in momentul in care dai o data de maneta sa porneasca farurile de ceata fata si daca mai dai inca o data pt spate.Nu cum ai acuma presupun dai o data si se aprinde cel din spate.Eu am activato si mi se aprinde martorul in bord si am si mufele.
                Black Lion.
                • #53
                  am inteles Kdyalex. Si nu merge sa ii stergi eroarea tot din calculator? Sa o anulezi? De ce oare iti sta ala aprins ca nu inteleg daca totul functioneaza normal?
                  Asa am si eu. Dai o data si se aprinde ceata spate.
                  • #54
                    Nu e eroare.Am activat functi sa vad daca merge si merge.Adica in momentu in care dau de maneta sa pornesc farurile de ceata mi se aprinde in bor martorul de la farurile de ceata fata.Dar la mine nu are ce lumina ca nu am montate .Daca mai dau o data de maneta se aprinde si celalat martor de la faru de ceata din spate si aicea binanteles se aprinde si faru de ceata.Daca dau de doua ori invers de maneta se inchid amble si dispar martori.
                    Black Lion.
                    • #55
                      Aaaaa am inteles acum. Am crezut ca e vreo eroare ceva initial. Dar tu zici de martori adica ca functioneaza. E totul ok inseamna M-ati pus pe ganduri. E urmatoarea investitie. Trebuie sa recuperez si eu casco-ul asta platit atata timp degeaba
                      • #56
                        Si la mine e la fel ca si la kdyalex.Tot asa trebuie activat din pps bine eu am zis din tester tot aia e.Si la mine inainte cand dadeam se aprindea doar cel din spate si martorul din bord.Dupa ce am activat functia prima data se aprinde in bord martorul pentru proiectoare bineanteles si proiectoarele si a doua oara daca dau farul de ceata din bara spate.
                        • #57
                          In primul rand am o rugaminte foarte mare la un posesor de peugeot 206, daca ma poate ajuta cineva cu o schema a panoului de sigurante... asta doar in cazul in care voi fi nevoit vreaodata sa schimb ceva pe acolo.... 2 la mana.. ma tot chinuie o idee de ceva vreme si as vrea sa stiu daca a facut cineva sau daca i-a trecut macar prin cap sa faca asta... m-am gandit la o inventie, sau poate exista o posibilitate din computerul principal al masinii... as vrea sa imi transform farurile de ceata in lumini de zi... adica in afara orasului sa nu mai fiu nevoit sa stau cu faza scurta aprinsa... sa stea ceata, insa atunci cand aprind pozitiile sa se stinga farurile de ceata. exact cum au multe masini lumini de zi care sunt active pana la pornirea pozitiilor... ce ziceti de ideea mea?
                          • #58
                            Eu mi-am activat din calculatorul masinii DRL-ul (day running lights), adica, cand pornesc motorul se aprind si farurile, chiar daca comutatorul de lumini este pe OFF. In acest mod, nu se aprinde bordul si nu functioneaza faza lunga (adica nu sta aprinsa cand se da de maneta), decat dupa ce comut pe ON din maneta.
                            My 206
                            • #59
                              La schimbarea BSM-B2 cu BSM-B3 este necesara vreo rescriere a softului? Sau ceva modificari pe partea de soft asta in afara de activarea functiei pentru proiectoarea care o am deja activata?
                              • #60
                                Am luat bara fata echipata cu proiectoare, urmeaza sa vad cum fac in continuare. Daca nu ma insel, parca aveam mufele, intrebarea este: acestea ajung pana la proiectoare sau mai e nevoie de ceva? Dupa montaj urmeaza activarea pentru maneta, ma poate ajuta cineva?
                                sigpic
