Montare proiectoare ceata la 206
  • [How To] Montare proiectoare ceata la 206
    Pot monta proiectoare de ceata pe un 206 care nu are asa ceva?
    De ce am nevoie? (exista cumva cablurile trase)
    Multumesc anticipat!
    Se pot monta! Din pacate sunt in aceiasi situatie cu tine, am zabovit "financiar", gandindu-ma la alte solutii...nu neaparat Peugeot!
    Iti trebuie un releu, cabluri (daca masina nu este precablata, daca e din 2006, nu cred ca sunt sanse sa gasesti fire ce atarna, au fost suficient de economi sa nu mai puna), se programeaza BSI, pentru comanda stanga (si/sau se inlocuieste maneta lumini)...am uitat crema, proiectoare + bara fata.
    Pret aproximativ la reprezentanta circa 3000RON
      si daca pun eu niste proiectoare de la altceva?...sau de peugeot..dar nu luate de la ei...nu pot sa imi pun?...a mea e din 2002 si are cablajul pina la bara...
        ma gindesc ca gaurile in bara se pot face la niste baieti care se pricep la lucrat cu fibra...nu?
          nu e vorba doar de gauri, totul e mai complex decat pare la prima vedere.
          eu am gasit cablajele pt.proiectoare(nov.2005) chiar langa faruri, dar maneta ??? cam scump
          sigpic
            da...e cam ciudata treaba....pai o chestie relativ simpla...ne luam niste xenoane calumea...si am terminat problema....
              ...nu credeam ca voi mai scrie: Eu voi recurge la proiectoare de alta provenienta in cazul in care nu voi gasi o bara perforata. Bara orgininala cu orificii pentru proiectoare, are locasuri speciale in care acestea se aseaza, si este mai rigida decat barile ce nu sunt prevazute cu aceste orificii!
                Ca tot veni vorba, stie cineva ce fel de becuri au proiectoarele de 206?
                Pejo 206, 2.0 HDI, black, sun roof, 15"
                  In carte scrie H1 55W.
                    ar mai fi o solutie ... asa mi-a zis mie mecanicu de la Eurial Pitesti. Sa o rezolvi cu CASCO! Adica sa nu mai platesti tu si bara ...care e de "n" ori mai scumpa si sa platesti doar proiectorele 340 RON ... El mi-a zis ca atunci cand observ vreo zgarietura ceva pe bara sa ma duc la casco si el rezolva sa vin bara cu gauri pt proiectoare si eu sa platesc doar proiectoarele ..si ma rog .. "mana de lucru" ma intelegeti voi
                      Cum sa ne punem proiectoare pentru ceata pe 206
                      Salutare.
                      Din gama cum s-o fac si pe asta, revin cu un nou tutorial, legat de montarea de proiectoare ceata pe un pug 206.
                      Ei bine, inainte de toate niste informatii de baza si criterii pentru un bricolaj de succes:
                      1.Masina trebuie sa fie precablata pentru ceata
                      Daca nu e precablata, acest tutorial este un pic degeaba.
                      2. Masina trebuie sa fie multiplexata
                      Ce inseamna multiplexare?
                      Ei bine multiplexarea este un protocol de comunicare ce permite ca doua sau mai multe semnale sa traverseze simultan acelasi circuit. Toate semnalele trimise prin acest circuit presupun, pe de o parte, ""informare"" sau ""comanda"" si, pe de alta parte, ""identificarea"" destinatarului. Protocoalele de comunicare utilizate actual, in domeniul auto, sunt VAN (Vehicle Area Network) sau CAN (Controler Area Network). Tehnologia Multiplex reduce considerabil complexitatea cablajelor electrice si permite sa ofere clientului noi functii.
                      Acum ca stiti despre ce e vorba din punctul acesta de vedere, de unde stiti daca masina voastra e multiplexata sau nu?
                      Doua metode simple:
                      Metoda cheii:
                      Model Nemultiplexat
                      Model Multiplexat
                      Metoda fiselor:
                      Simplu. Sub volan aceeseaza compartimentul sigurantelor si in dreapta (spre consola de clima/aer conditionat/aer conditionat de viteza cu care mergi) sunt 3 perechi de fire pe care sunt niste abtibilde. Pe ele (in fericitul caz in care e masina multiplexata) ar trebui sa scrie MUX. Ei bine. Daca ai citit asa ceva, atunci esti fericitul proprietar al unei masini multiplexate. Daca nu, atunci nu iti ramane decat sa tragi 2 fire si un comutator pentru ceata.
                      3. Blocul de sigurante de putere
                      Aici e toata treaba.
                      Inginerii de la Peugeot nu s-au sinchisit sa faca doua module de comanda diferite ci doar doua carcase diferite, cu acelasi circuit imprimat.
                      Astfel:
                      BSM-B2
                      Tocmai trebuie sa citesti mai departe
                      BSM-B3
                      Du-te la Peugeot si activeaza functia pentru butonul de ceata. Simplu.
                      Partea de cum sa:
                      Trebuie dat jos blocul de sigurante si desfacut cu atentie pentru ca are niste clame foarte firave.
                      Dupa ce se da jos si se desface se ajunge la un circuit imprimat ce arata cam asa:
                      Ei bine exact acelasi modul se gaseste si in BSM-B3 doar ca B3-ul este complet pe cand B2 are un releu si un soclu de siguranta lipsa.
                      Releul lipsa are seria 51ND10 si arata asa:
                      Acest releu este produs de Fujitsu si NU SE GASESTE nicaieri doar la comenzi in numar mare si doar pe-afara. La noi, nici pe comanda nu se aduce sau se aduce foarte rar, doar de unii importatori.
                      Atasez caracterisiticile (datasheet-ul) acestui releu in pdf-ul de la capatul postului.
                      Vestea buna:
                      In Europa se gaseste un echivalent in catalogul Conrad Electronic, partnumber 505102-89. (Acesta este de fapt FBR51ND12-W1 - explicat in datasheet.pdf 100k)
                      Daca nu il gasesti dupa catalogul Conrad, poti sa incerci si G8QN-1C4-DC12 din catalogul Omron ca echivalent (datasheet2.pdf 500kb).
                      O alta varianta se gaseste si in Digi-Key, partnumber Z2696-ND.
                      Eu, nu am gasit nici una din cele 3 variante, in schimb am gasit un alt releu care functiona de la 12 volti dar aclansa si la 6 (pe placa imprimata, releul este atacat cu 6V).
                      Releul este cu 5 picioruse si vine montat aici:
                      Se potriveste orice releu care aclanseaza la 6 volti minim si are lamele de putere (Argint-Oxid de staniu sau ceva de genu').
                      Ei bine dupa ce ati montat releul trebuie sa montati si o siguranta de 10A in locul specificat pe placa.
                      4. Activare functie la Peugeot
                      Eu, am activat-o prin bunavointa lui NITROMETAN la intalnirea nationala din Rasnov.
                      Dupa activare, ceaata fata se activeaza din acelasi buton ca si cea de pe spate. 1 in fata ceata fata, inca 1 in fata ceata spate. 1 Spate stins ceata spate, inca 1 spate stins ceata fata.
                      Daca aveti intrebari sau nelamuriri, va astept cu intrebari.
                      Pdf-uri atasate: (nu chiar)
                      http://razvan.freesign.ro/pug/tut2/datasheet.pdf
                      http://razvan.freesign.ro/pug/tut2/datasheet2.pdf
                      P.S. Pozele sunt de pe net, nu-s ale mele. Eu nu am avut camera la mine cand am facut toata miscarea.
                      http://razvan.us
                      http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
                        Se pot monta proiectoare de ceata si pe varianta nemultiplexata, dar atunci ar trebui sa iti montezi si un buton suplimentar de unde sa le pornesti
                          Corect. E mult mai simplu sa montezi la o varianta nemultiplexata. Initial, eu asa am facut. Am ocolit tot sistemul, asta datorata faptului ca imi lipsea releul. Intr-un final am reusit sa fac rost si am trecut pe "schema" noua.
                          Pe non mux, simplu: Cuplezi ori la pozitie (nu de la ci la poizitie) un releu care sa comande cele de ceata (totul intrerupt printr-un buton) pentru a n use aprinde automat o data cu pozitia. E mult mai simplu pe nonmux
                          http://razvan.us
                            Activare functie din calculatorul masinii...
                            Salutare forumisti!
                            Am facut toata harabaua cu inlocuit bloc de lumini, bara, proiectoare, cutie sigurante motor BSM B3... cu releu si siguranta, ca la manual... dar cum fac cu activarea? La Eurial e 100 de RON diagnoza (asa ii zic ei :blush asta e din cale afara de scump... asa ca lansez intrebarea:
                            Cine ma poate ajuta cu activarea functiei mai ieftin? Prin zona Arges, Brasov, Mures, Valcea...
                            Multumesc!
                            Ma mai leg la cap fara sa ma doara din cand in cand.
                            Stie si d-alea si d-alea... relatii la 0765017503... in caz de Doamne fereste...
                              Multumesc!
