Becul Martor "stop" Aprins
    Originally posted by zaleukos
    Lasa-l.....nu-l sparge,ca te costa.....sa ne zici ce zice maria sa mecanicul....
    M`am hotarat..NU`l sparg...mai bine bea "Maria" un suc deca "maria sa mecanicul" 2 beri...iti zic ce imi spune mecanicul ...mia tinem legatura
      Originally posted by silviu_se
      Daca este lipsa de ulei , de fapt presiune mica la ungere, se intampla fenomenul de incalzire locala ceea ce nu duce obligatoriu la incalzirea apei.Sunt insa uzuri foarte mari. Pozitia senzorilor poate uneori sa depisteze aceasta incalzire locala si sa porneasca ventilatoarele fara ca apa sa fie prea calda. Din cate stiu exista 2 sonde de temperatura.
      Intrebarea mea este: cand spui ca pui contactul si uneori pornesc ventilatoarele , cum este motorul? este cald, caldut sau rece? Daca motorul este rece eu spun ca ai senzori de temperatura defecti.
      1 ltr ulei este aprox. distanta pe joja intre min si max
      sa inteleg ca acea "presiune mica la ungere=lipsa de ulei"?
      ...ai dreptate apa nu imi trece peste 90 grade ....se pare ca am 2 probleme diferite :
      1__ becul"STOP"...care de azidimineata de cand am completat uleiu nu sa mai aprins..si ai cuvantul meu ca am turat`o astazi de io zburat pistoanele si tot nu s`o aprins.........as fi bucuros sufleteste daca asta sa fi fost problema
      2__ Pornirea ventilatoarelor . . .nu mi se pare logic ceea ce spui ca senzorul poate sa depisteze o caldura externa si sa porneasca ventilatoarele dar fara ca apa sa fie supraincalzita ventilatoarele se pornesc(ceea ce e foarte adevarat)..... ascuma sa iti explic cum ii faza cu "puna contactul"...astazi am condus aproximativ 15 minute si apoi am aprit motorul...apoi de curiozitate am pus contactul si ventilatorul so pornit so pornit in treapta a 2(a doua viteza a ventilatorului,sau ventilatoarelor cate or fi ca is tuias de cap).......cateodata imi ramane ventilatorul pornit dupa ce opresc motorul.....deci motorul nu este reci nici cald, CI CALDUTZ.....pot sa tin mana pe furtunul care intra apa in radiator...........
        ce are lichidul de frana cu incalzirea motorului sau cu becul STOP? Poate te referi la lichidul de racire. Atunci da.
        Normal ca nu are cu temp motor ( doar daca mergi mult fara sa pui frana ) )
        dar are cu martor STOP. Aici despre pb similare
          Originally posted by Nucu
          apa era la 80 grade si toate pareau in regula...cand am oprit,ventilatoarele mergeau foarte tare....cand am oprit motorul mergeau dar mai incet(normal)...mirosea ceva parca a ceva ars.....CE DUMNEZEU POATE SA AIBA? DE CE MERG VENTILATOARELE??
          In ordinea probabilitatilor:
          (1) termostat defect;
          (2) un senzor de temperatura apa defect (ori cel care indica temperatura pe bord, ori cel care comanda ventilatorul radiatorului);
          (3) probleme motor (garnitura chiuloasa, pompa ulei, etc).
          Verifica si lichidul de racire sa nu fie negru sau sa nu ai ulei in vasul de expansiune. Ai grija sa desfaci busonul de la vasul de expansiune cu motorul rece.
            mai degraba sa fie senzorul care da comanda la ventilator.......acuma care ii vazul de expansiune ca sincer sa fiu cu tine nu ma prea pricep la termeni.....deasupra motorului este ca un borcanash mic de marimea unei cutii de creme de fatza in care este ulei ....ala ce ii?
              fi atent aici ce zice mecanicul: zice ca e normal sa se porneasca ventilatoarele (chiar cand conduceam 10 min?) si ca ii normal saporneasca cand ii cald motorul...din cate stiu eu se pornesc din cauza ca apa`i la nivel ridicat.... zice ca ii problema atunci cand nu merg..... de cand am completat uleiul nu se mai aprinde becul STOP si nu am mai auzit ventilatoarele,adevarul e ca de 2 zile ii 5 grade afara ..nu stiu ce sa mai zic...dar eu tot cred ca e ceva in neregula acolo......si ca toate sa fie bune si frumoase astazi mi sa mai intamplat ceva....Cand pui semnalizatorul se aude un ticait(ticaitu de semnalizare tic tic)...cand am stins semnalizarea se auzea acelasi ticait "tic-tic tic-tic" in partea dreapta langa volan(precizez ca la mine e volanul pe dreapta:naughty: ) parca semnaliza dar mai repede...ce Hantatar mai e asta? sa vina toate asa deodata?..parca cupla si deculpa ceva ???
                Mi-a placut cel mai mult faza cu:e nasol cind nu pornesc .....serios acum,sper sa fi fost de la nivelul de ulei......dar nu-ti apar patratelele cu niv de ulei?acum apar toate????pina sa completezi,erau 2 sau 3 lipsa?tot nu inteleg....sincer....sper sa fi scapat de toate problemele....
                Cu leuțul la plimbare
                  iara vorbesc din proprie experienta cu 405-ul meu....problema cu semnalizarea vine de la un contact imperfect sau un bec ars....check it out
                    apar patratele cu nivel de ulei ! apar mai multe si este un indicator,care indica nivelu aproape de full....
                    • #25
                      ce vrei sa zici "un contact imperfect"?...acuma eu am becul de la pozitie fatza dreapta,ars......deci... becul era deja ars de o luna cel putin,iar apoi a aparut problema....si acuma mi se mai porneste singur si se apuca de ticait tic-tic-tictic-tic tic....se poate sa se sa intample ceva cu masina din cauza acestui ticait?
                      ps: stai ca ma sparge Gutza asta :"din partea lu` Geanina...pentru mama ei !!
                      • #26
                        La becul "STOP" aprins se trage pe dreapta si cu calm se verifica nivelul la ulei,vasul de expansiune circuit racire si lichid de frina.
                        Daca astea 3 sint in regula este motiv de ingrijorare.
                        In cazul de aprindere aleatorie a avertizorului este cu siguranta un senzor sau contact defect/imperfect.Rezolvarea este prin test diagnoza,verificarea minutioasa a conexiunilor la senzorii "incriminati"si verificarea cu atentie a tuturor tuburilor /furtunelor ce sint atasate la aspiratie.
                        Uneori este nevoie de mina specialistului ,insa de cele mai multe ori,simplele aptitudini de mecanic amator primite pe vremea Daciilor sint suficiente.
                        • #27
                          MA BAIETI SINCER SA FIU CU VOI BECUL "stop" NU SA MAI APRINS DECAND AM COMPLETAT ULEIUL........ACUM SE PARE CA AM ALTE PROBLEME...AM SA DESHID UN ALT SUBIECT....VA MULTUMESC LA TOTI CARE ATI PARTICIPAT LA DISCUTIE...MERSI ASA CA DE LA CLUJ
                          • #28
                            bulbul de la lichidul de racire i de vina
                            • #29
                              Vezi Sa Nu Ti Fie Bulit Bulbul De La Lichidul De Racire
                              • #30
                                La mine problema e ca nu se aprinde martorul stop cand pun contactul, Niciodata nu mi s-a aprins. Stie cineva de ce? Din cate stiu trebuie sa se aprinda toate beculetele de pe bord cand pornesti masina si pe urma se sting
                                O barza ducea un batranel in cioc:
                                Batranelul catre barza:
