stie cineva de ce becul martor "STOP" se aprinde in timpul mersului? da numai cand vrea el...sa fie oare o problema cu masina? dece se aprinde apoi se stinge iarasi? cateodata sta aprins mai mult timp....why????
Becul Martor "stop" Aprins
Sa sti ca m`ai cam pus pe ganduri....am cumparat masina de 2 luni si acuma sa am probleme cu motorul?! masina o fost lovita inainte sa o cumpar si probabil radiatorul a fost schimbat,nu pare sa fie cel original...mai am ceva probleme cu incarcatorul de la bricheta ,merge si ala cum si cand vrea....si undeori cand deschid geamurile parca simt o usoara scadere de putere de curent.......am verificat uleiul si era sub nivel.....poate si asta sa aiba de aface cu aprinderea becului STOP ?se poate supraincalzi motorul din cauza ca uleiul a fost sub nivel?
apa nu trece pesta 90 dar ventilatoarele tot se pornesc(nu de fiecare data)...nu`i ceva normal asta..cateodata se pornesc ventilatoarele doar cand pun contactul...se pot decupla de undeva ventilatoarele? poate sa fie o problema electrica cum spunea silviu_se la senzorul de temperatura?
? ? ? ? ? ? ? ? ?Last edited by Nucu; 19-03-2007, 05:07 PM.
mersi de raspuns ....intrebam doar ca un prieten de al eu care are si el un 406 zicea ca de obicei acest model are probleme cu partea electrica...si la a lui i se aprindea la fel becul martor"STOP" si cica o umblat mult si bine cu ea....dar bineinteles cazurile difera de la unul la altul si intradevar nu se poate rezolva pe forum...vroiam sa ma duc macar cu o idee despre ceea ce se intampla cu masina mea...adica sa nu fiu asa piact din luna cand ma intreaba mecanicu` ceva...sti cum ii la service cu cat te vede mai nestiutor cu atat ii mai mare facturaOriginally posted by kukylicaMergi cat mai repede la diagnoza, ceva trebuie sa fie, avertizarea STOP este destul de explicita, nu mai trebuie sa circuli!!! Parerea mea este ca degeaba intrebi pe forum, e o problema prea serioasa ca sa se poata rezolva cu sfaturi!!!
.....eu nu sunt in uk acum si aici cam costa reparatu..ca is cam bulangii...£40ora de manopera + piesele asa ca mai bine ma duc documentat...multumesc de sfaturi baieti
CHIAR astazi am condus masina vreo 25 de minute pe autostrada si pe drum in viteza a 5a so aprins becul "STOP"(CARE CICA SE APRINDE PT CA SUNT PROBLEME CU MOTORUL) apa era la 80 grade si toate pareau in regula...cand am oprit,ventilatoarele mergeau foarte tare....cand am oprit motorul mergeau dar mai incet(normal)...mirosea ceva parca a ceva ars..nu pot zice ca era ulei ars..mirosul nu era prea puternic,am deschis capota si dar nu am vazut nimic suspect sau ceva fum sa iasa de undeva sau nici macar nu am simtim mirosul mai tare.....CE DUMNEZEU POATE SA AIBA? DE CE MERG VENTILATOARELE??
tocmai am verificat uleiul si am completat aproape 1 litru pana sa fie la nivel...SA FI FOST ASTA PROBLEMA ...sa se fi supraincalzit motorul din cauza lipsei de ulei(BECUL STOP APRINS) si sa porneasca ventilatoarele ciar daca apa nu depaseste 90 grade...
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????Last edited by Nucu; 20-03-2007, 02:20 PM.
Revin cu mai multe informatii....sa-ti ajute cind mergi la mecanic:martorul de avarie centralizata STOP este in legatura directa cu:presiune ulei motor,temperatura si nivel minim lichid de racire,frina de mina,nivel minim lichid de frina si defectiune sistem de repartitie electronica a frinelor....in cartea masinii scrie:daca in timpul mersului se aprinde martorul STOP,oprirea este imperativa.......asa ca eu zic sa mergi la un service........parerea mea....sper sa-ti fie de folos si aceste informatiiCu leuțul la plimbare
o sa ma duc la service cat de curand ...acuma cand conduc si il vad ca se aprinde imi vine sa`l sparg sa nu`l mai vad...interesant ii ca se aprinde numa cand vrea el...traznil`ar inca azi si maine ....mersi oricum de sfaturi ....Originally posted by zaleukosRevin cu mai multe informatii....sa-ti ajute cind mergi la mecanic:martorul de avarie centralizata STOP este in legatura directa cu:presiune ulei motor,temperatura si nivel minim lichid de racire,frina de mina,nivel minim lichid de frina si defectiune sistem de repartitie electronica a frinelor....in cartea masinii scrie:daca in timpul mersului se aprinde martorul STOP,oprirea este imperativa.......asa ca eu zic sa mergi la un service........parerea mea....sper sa-ti fie de folos si aceste informatii
ce sa zic...eu am un 405 dar si la mine momentan se aprinde martorul stop....dar insotit de acest martor se aprinde in bord joja de ulei....asta insemnand ca am ulei putin in motor....fapt confirmat de joja....completat pana la nivel....si gata problema...acuma nu stiu cum face 406 dar vezi daca nu cumva se mai aprinde ceva impreuna cu martorul stop....ca idee....masina asta iti si spune ce are ....nu se aprinde doar STOP si tu tre sa stai sa ghicesti ce are....
in concluzie vezi daca se mai aprinde vreun martor impreuna cu STOP
