Sfaturi la achizitie Peugeot 407
  • Originally posted by Bucșă View Post
    poate ne lumineaza cineva
    Eu cred ca si volanul reglabil electric este o optionala care se putea adauga contra cost, de la un anumit nivel de echipare in sus, la fel si cu memoriile la scaune si oglinzi. Dar pt nu erau pe stoc, si/sau trebuia asteptat mai mult masina, cred ca primii proprietari (aici vorbesc de noi cei care am luat masina la mana a doua sau a noua) au renuntat la aceste optiuni...asta e parerea mea.
    • Originally posted by Salontanul View Post
      Cu taxa ajungi undeva la 8500 euro,
      Cum adica? Masina e fabricatie 2010; dupa 2007 am fost stat european (nexam) si am platit si noi taxa vietii... Iar platesti taxa? Sunt in ceata..
      • Pai la masinile de afara s`a platit mereu taxa ...
        • Originally posted by sadcozma View Post
          Din ce reiese din anunt se pare ca masina nu este inmatriculata in Romania, chiar se mentioneaza ca: "taxa de mediu este 1275,71 euro considerand norma de poluare euro 4, prima inmatriculare fiind 11/2009". Asadar masina nu e fabricatie 2010 ci 2009, avand prima inmatriculare in luna a 11-a 2009. Si masina mea are prima inmatriculare in luna a 10-a 2007, dar nu declar ca este fabricatie 2008, asa cu face individul din anunt.
          • Greseala mea. Nu am fost atent si nu am vazut ca nu e inmatriculata.
            • Originally posted by Andrei Bacau View Post
              Salutari tuturor !
              Revin cu alta masina dar cu aceasi intrebare : face banii masina asta?
              http://www.autovit.ro/peugeot-407-C27469207.html
              Parbriz incalzit nu are. S-a mai discutat despre "dotarea" asta.
              Nu stiu ce intelege el prin "scaune sport". Din cate stiu, scaunele la 407 sunt la fel indiferent da varianta de echipare. Eu am ST SPORT si nu am vazut vreo diferenta la scaune fata de alta echipare la 407.
              Consumul mixt sunt sigur ca sare de 8%. La cutia automata consumul este mai mare decat la cea manuala. Eu am 7-7,5 %.
              407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
              • salut ,cine ma ajuta si pe mine cu cateva date despre un 407 cu seria de sasiu VF36DRHRH21044581 . Un mecanic bun in bucuresti la care sa o pot verifica (ca la reprezentanta am inteles ca sunt varza) imi puteti recomanda?
                • VF36DRHRH21044581
                  Linie de produs 407
                  Nr. APV/PR 10061 CJ 2 0061
                  Data de Inceput de Garantie 19.07.2004
                  NRE e2*2001/116*0297*00
                  Informatii generale
                  GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
                  MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
                  LIGNE DE PRODUIT 407
                  SILHOUETTE BERLINA 4 USI
                  FINITION AP2
                  MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FILTRU DE PARTICULE
                  TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA6
                  TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
                  COULEUR DE CAISSE KDA - VOPSEA DOLOMITA
                  TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELUR FANGORN + TABRE "RQ"
                  COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
                  BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MANUALA ML6 CL
                  MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EW/DW
                  Alimentare motor
                  DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE CU SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
                  CARBURANT MOTORINA
                  DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
                  REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
                  RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
                  VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUTERE STANDARD
                  AUTODIAGNOSTIC EOBD SISTEM DE AUTODIAGNOSTICARE "EOBD"
                  DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
                  DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
                  FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
                  VENTILATEUR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU COMANDA INTEGRATA 150W
                  VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM INJECTIE SIEMENS
                  FILTRE RÉSERVOIR FARA FILTRU REZERVOR
                  BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) MODUL CLAPETA MOTORIZATA (ADMISIE AER MOTOR)
                  Cutie de viteze - Transmisie
                  COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 71
                  STYLE ROUE ROATA UNIVERSALA 16 INCI
                  EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
                  DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 86
                  JANTE / PNEU DIMENSION MONTAJ PNEU 16 INCI
                  PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X60X16 H
                  ROUE (TYPE) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
                  INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATOR PIERDERE PRESIUNE PNEURI
                  BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
                  COLONNE DIRECTION COLOANA DE DIRECTIE CU REGLARE MANUALA
                  DIRECTION MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
                  ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 24
                  COURSE MÉCANISME DE DIRECTION CURSA MECANISM DE DIRECTIE 184
                  SUSPENSION ACTIVE FARA SUSPENSIE VARIABILA
                  CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP
                  DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
                  Echipament interior
                  ALARME ANTIVOL ALARMA PENTRU VOLUM + PERMETRU - STANDARD
                  ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE CU COTIERA SPATE
                  CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 3 RETRACTARE 3 PUNCTE
                  CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA RECE
                  CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL MANUALA USA SPATE
                  GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
                  COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
                  CHAUFFAGE ADDITIONNEL FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
                  EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD STANDARD
                  HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
                  COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
                  ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) FARA TRANSPERANTE SPATE
                  REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SISTEM INALTARE PERNA SCAUN PASAGER REGLAJ INAINTE
                  COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
                  COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
                  RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLARE SUPORT LOMBAR PASAGER
                  COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
                  SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
                  LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
                  LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
                  AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°,CD)
                  MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
                  INDICATEUR D’HUILE SENZOR CU FUNCTIE DUBLA NIVEL + TEMPERATURA ULEI
                  NAPPE CHAUFFANTE SCAUN CU INCALZIRE
                  SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
                  ECLAIRAGE BAS HABITACLE FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
                  NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
                  PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
                  PROJECTEUR DIRECTIONNEL FARA PROIECTOR DIRECTIONAL
                  RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
                  RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
                  RÉGULATEUR DE VITESSES FARA SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
                  REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SISTEM DE INALTARE PERNA CONDUCATOR REGLARE MANUALA
                  RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE CU OGLINDA CARE NU ESTE CROMATA ELECTROCHIMIC
                  RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE
                  TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
                  PROTECTION INTÉRIEURE FARA PROTECTIE INTERIOARA
                  DÉTECTION D’OBSTACLE FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
                  STORES LATÉRAUX FARA TRANSPERANTE LATERALE
                  ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA DE VITEZE PIELE
                  AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
                  COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
                  VITRE (TYPE) PARBRIZ STRATIFICAT + GEAMURI LATERALE SI SPATE SECURIZATE
                  VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 4 BRATE
                  SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR FARA AIRBAG PENTRU GENUNCHI CONDUCATOR
                  Electricitate
                  ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 18
                  BATTERIE BATERIE L3 450
                  DÉMARREUR DEMAROR CLASA 6+
                  ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
                  FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL LUMINA PENTRU PRAG
                  FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC FARA MEMORIE
                  FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO ASIA
                  Marci echipamente
                  Diverse
                  CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
                  ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
                  ROULAGE DRUM CORECT
                  ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANERE EXTERIOARE + RETROVIZOARE EXTERIOARE CULOARE CAROSERIE
                  • Salut.
                    Imi place de ani de zile Peugeot 407, si se pare ca acum am ajuns la momentul in care as putea sa cumpar unul...
                    Ce credeti despre urmatoarea masina? Raport pret/dotari? Aveti recomandari vis a vis de motorizare, cutie automata? Am citit sute de pagini de pe forumuri, si din Ro, si din UK, si din De,si indiferent de parerile negative, imi doresc sa iau acest model no matter what
                    http://suchen.mobile.de/auto-inserat...Mileage=100000
                    Ca o nota informativa, parerile pe forumurile din Germania nu sunt atat de dezastruoase ca cele de la noi, poate datorita service-ului de calitate?
                    • multumesc frumos
                      • Originally posted by JOHNNYMAN View Post
                        Poti lua legatura cu cineva ''disponibil ''de pe forum, ce are si un tester PSA si evident sa se afle intr-o zona unde convine la aman2
                        • Salut,
                          Acum vreun an, am vrut sa cumpar un 407 SW automata pe care o mai visez si acum. Masina era superba - piele crem, panoramic, navigatie, tot ce iti puteai dori de la o masina. Motivul principal pentru care am renuntat atunci a fost motorizarea 2.0 benzina si mi-a fost frica de faptul ca nu o sa ma tin la ea in cea ce priveste consumul. Ideea de a imi lua o alta masina nu a disparut si nu stiu cum se face ca ma tot uit pe anunturi daca nu cumva o va mai aprarea masina aceea. Bineinteles ca aceea nu a mai aparut dar in schimb am gasit una foarte asemanatoare.
                          Asadar, va rog sa va dati cu parerea despre aceasta masina: http://www.autovit.ro/peugeot-407-C27515588.html
                          Astept impresiile voastre.
                          Multumesc!
                          Liviu
                          • Salut,
                            Acum vreun an eram foarte aproape sa imi iau un 407 SW. Era o masina superba, la care mai visez si acum - cutie automata, piele crem, navigatie, panoramic si multe altele. Motivul principal pentru care nu am mers mai departe atunci era motorizarea 2.0 benzina - avand cutie automata m-am speriat ca o sa aiba un consum foarte mare. De atunci am tot cautat alternative dar tot la acea masina ma duce gandul.
                            Acum am gasit ceva foarte asemanator : http://www.autovit.ro/peugeot-407-C27515588.html
                            Va rog sa imi spuneti ce parere aveti, credeti ca merita aceasta masina sau e obosita?
                            • Salutare. Sunt in cautarea unui 407, asa ca sper sa ma ajute cineva de aici in sensul asta. As vrea un diesel, desi anual nu cred ca depasesc 10.000 de km. Benzina consuma foarte mult (dupa experientele mele cu diesel-uri) si nu cred ca s-ar justifica banii pe care i-as baga in combustibil. Evident, pierd pe partea intretinerii, dar asta este...
                              In fine, ideea este ca nu prea gasesc variante care sa fie ok, in primul rand la motor. Am "acces", sa zic asa, la tester, rampa, etc., deci verificarea o fac la orice posibila varianta. Azi, spre exemplu, a mai picat o varianta, masina avea vana egr de schimbat, nu intra turbo (doar in aspiratie mergea motorul), etc. Si pe 1000 de euro sa o fi dat si n-as fi luat-o.
                              Apoi, spre amuzamentul meu maxim, vad anunturi pe autovit sau prin alte parti cu "fara accident", sau "impecabila" si tot asa, iar istoricul reprezentantei are cateva pagini a4 de interventii pe tinichigerie/vopsitorie sau mecanica. Chiar nu sunt constienti ca o astfel de verificare se poate face foarte usor?
                              In concluzie, daca sunt amatori care vor sa "scape" de un 407 hdi (1.6 sau 2.0, mi-e indiferent), astept si eu ceva oferte, insa daca stiti ca masina are bube urate, nu are rost, de verificat oricum o verific inainte de cumparare, cum e firesc. Nu sunt exagerat, nu ma uit ca am de schimbat unele piese, dar cand ai de schimbat vreo turbina sau piese de genul asta te cam ustura.
                              Multzam
                              • La nici 10.000 km/an as lua benzina, sau taxiul .
