Schimbare lumina bord
  • #61
    Nu stiu ce leduri a pus speedy,dar eu am pus trei leduri din acelea mari ca cele ce isi pun unii la pozitii,dar cu capul plat nu ca un led normal ca sa nu bata in puncte,si in loc de eplastiul portocaliu am pus o hârtie alba de la un plic de cd-uri,se vede si ziua,dar ceva mai slab a inainte
    sigpic
    • #62
      am pus 5 leduri albastre cu rezistente de 1k unul linga altul dar nu in pozitia in care intra becul ci culcat si intradevar am vazut si eu azi ca ziua nu prea se vede bine in schimb noaptea e ok!ca filtru sa nu faca umbre am decupat din coperta unui caet din plastic.azi m-am ghindit sa il fac in mai multe culori sa vad daca am timp si daca iese bine o sa vil arat!daca a mai modificat cineva culorile la display postati va rog si poze!multumesc!
      • #63
        cam asa se vede ziua la mine,numai ca nu am pozitionat bine hârtiuta din spate si imi e lene sa il mai desfac,orium o sa trebuiasca sa imi cumpr altu ca imi e dusa ultima linie de jos si nu afiseaza complet
        sigpic
        • #64
          Ok, dar cum ti-au incaput acolo pt. ca ai vazut si tu sa spatiul unde intra in gaura e mic iar led-urile tale din cate mi-ai spus sunt mai mari. Si altceva : de unde le-ai alimentat. Din fasungurile de la becurile vechi sau cum ? Ca in fasungurile acelea mici nu cred ca incapeau ditamai led-urile.
          • #65
            Poti sa pui un led albastru si la scumiera,eu am pus si acolo si am mai pus unul si in schimbator,urmeaza sa imi pun leduri si in bord numai ca nu prea stiu cum sa dau panoul jos,oricum arata mult mai bine cu dispayul albastru decit cu cel portocaliu,numai ca ziua nu se mai vede asa bine
            Inainte sa pui led albastru in schimbator aveai lumina portocalie din fabrica?
            • #66
              Mielu-am marit gaurile din placa si ledurile le-am alimentat de mai jos de la becurile de la butoanele de caldura si se aprind numai cind aprind pozitia,nu se mai aprind caind pun contactul
              Psihologu-nu aveam nici o lumina din fabrica in schimbator,eu lam pus acolo si e alimentat de la becul de la scrumiera
              viperthevenom-a trebuit sa trag un singur fir de la stopul din stanga,sa te uiti ca la mufa de la stopul din dreapta ai un loc gol fara fir,de acolo mergi cu un fir pina la stopul din dreapta si gata,puteau sa faca si din fabrica chestia asta dar banuiesc ca e scump un metru de sarma
              sigpic
              • #67
                mersi pytyyk cred ca o sa incerc si eu numa astept sa se mai incalzeasca putin vreu sa vad cum arata si daca nu imi palce o sa-mi las 2 stopuri de ceata tot arata mai bine decat unu
                • #68
                  se dezlipeste plasticul ala portocaliu de pe afisaj?
                  • #69
                    da este lipit doar pe margine!ai grije cu banda de la display sa nu patesti necazuri!
                    • #70
                      Faina chestie... rugaminte... daca aveti rabdare , cand faceti operatiunile trageti si niste poze , si postatile aici sau la 'cum sa ... ' direct ca au mai multe sanse de 'supravietzuire' pe forum.
                      succes.
                      • #71
                        Iata la mine cum arata display-ul de la comp. de bord. Ceasurile de la bord se aprind alb neon, display-ul mic cu jurnalierul este la fel ca si comp. de bord, climatronicul la fel ca si comp. de bord, butoanele de la cd-player si climatronic se aprind pe albastru, becul la scrumiera albastru, comenzile de pe usa de la sofer albastre + butoanele usilor spate + butoanele de la incalzirea in scaune.
                        Parerea mea : NO COMMENT. Arata demential, mai ales noaptea si nu e facuta deloc carpeala sa se vada neuniform.
                        • #72
                          :happy:A iesit super ... mi`ar placea sa arate aja si la mine
                          Silver Peugeot 406 2.0 i 100Kw :thumbup: :coolspeak: :gunsmilie:
                          • #73
                            Revin cu poze ca sa ma laud, de la ceasurile de bord, consola centrala si comenzile de pe usa sofer. Scuze pt. poze ca nu se vad foarte clar dar sunt facute cu telefonul pt. ca aparatul foto mi s-a stricat.
                            • #74
                              Mielu tu le-ai facut sau ti le-a facut cineva?Daca le-ai facut tu spune te rog cum le-ai facut cu leduri sau cu becuri ?A si inca o chestie cum se vad ziua fata de cele portocali?
                              • #75
                                Ce vezi tu in poza e pistol cu apa cum se vede noaptea in realitate. Se vad foarte bine si ziua. La fel ca cele portocalii ( fara misto ).
                                Ceasurile si clima mi le-a facut un baiat care cu asa ceva se ocupa iar usile, incalzirea in scaune, comp. de bord si cd-player-ul eu. Multi bani cheltuiti dar s-a meritat. Puteam sa fac si carpeala si nu ma costa mai nimic dar asta e. Nu-mi pare rau.
