O sa ma duc sa se uite cineva. Dar o intrebare regewars.... are legatura inelul acela cu faptu ca nu se poate accesa cu testerul ABS-ul? Adica inteleg ca poate din cauza aceea imi da eroarea..dar ar trebui sa poate sa l acceseze. Nu stiu..poate imi explici. Mersi
probleme mari 607
Habar nu am sincer sa fiu. Stiu ca am avut aceleasi erori si la mine era inelul respectiv. Eu nu ma duc la reprezentantza decat daca nu stiu sa ii fac nimic. Cand ai probleme trebuie sa verifici ce poti dupa care sa mergi la desteptii aia care schimba motorul inainte sa verifica turbo sau mai stiu eu ce. Eu zic ca nu trebuie sa te duci la nimeni!! Poti sa te uiti singur la el. Daca nu sti unde e si daca mai e valabil maine seara o sa fac un film sa vezi despre ce vb.
salut daca ma poate ajuta si pe mine cineva am probleme la peugeot 607 2.2 hdi de citeva zile imi intra abs cind are chef am verificat inelele de pe fata rupte amindoua le-am sudat toa asa face am desfacut pe spate fffff multa mizerie la senzori i-am curatat cei de pe spate nu sunt rupti si tot asa face daca stiti cumva ce ar putea sa aiba....multumesc anticipat..
am uitat sa precizez nu imi apare nici o eroare in bordLast edited by bobovis; 26-02-2010, 02:34 PM.
S-a accentuat promtitudinea in privinta semnalizarii avariei ''brake system faulty''/..., (am impresia, ca in urma reviziei!); i s-a schimbat si lichidul de frana, ca urmare...s-a 'umblat' (deranjat) si la partea mecanica a sistemului... Daca pana acu' semnalizarea survenea doar dupa cateva minute de functionare a motorului, acum, odata cu contactul, e prezenta si-avaria! Poate fi generata si de uzura pronuntata a discurilor? V-a trebui s-o duc din nou la tester (la un alt service), sunt curios daca diagnosticul va fi acelasi cu ce-l al concesionarului.I sign out! , i love opel calibra!!!:thumbup:
Revin inca odata cu aceasta intrebare. Imi poate da cineva schema electrica a ABS ului model 2001, 2.2 HDI 98Kw. Va multumesc. donfag3ru@yahoo.com"Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
mai ramane de rezolvat eroarea aceasta;
poate viorelpanait are solutia la ea si ne-o impartaseste:Last edited by Citronel; 14-03-2010, 03:08 PM.
asta este schema ESP ptr 607 DW12TED4 cu display video.Originally posted by donfageru View PostRevin inca odata cu aceasta intrebare. Imi poate da cineva schema electrica a ABS ului model 2001, 2.2 HDI 98Kw. Va multumesc. donfag3ru@yahoo.com
bafta
Multumesc mult pt scheme. Senzorii sunt buni. Caut schema propriu zisa a blocului ABS sau ceva ce sa i fie ghid electronistului in problema ca nu comunica blocul ABS cu calc masinii. serie sasiu VF39D4HXB92045531
Multumesc"Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
Ai cumva vreo idee de ce nu comunica blocu ABS cu calc? Am luat si un alt bloc second si tot asa face. Cand e foarte frig merge pana se incalzeste si apoi apare iarasi. Mi a aparut dupa ce am schimbat jentile de pe 16 pe 17. Cel putin asa cred ca a aparut la cateva sute de km dupa ce le am pus. Cand e frig afara tare merge pt 10 minute ABS, nu mai am eroarea, si imi arata eroarea de 4 tyre presure senzors missing.. Cand apare eroarea de ABS acea eroare cu presiunea nu mai apare. Mersi"Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
Nu stiu sa-ti spun sigur.
din ce vad eu pe schema de principiu legatura dintre:
ECU -1320
ESP -7800 si
senzorul unghiului de la volan -7803
este doar pe bus de comunicare CAN.
este cam ciudat deoarece am vazut exact aceasta eroare pe un 607.
unghiul volan l-am calibrat si era vazut corect de ESP mi-l arata corect deci CAN-ul functioneaza dar totusi ECU raporta eroarea ca nu comunica cu ESP-ul.
ma gindesc ca daca bus-ul este de vina nu ar fi putut nici 7803 sa comunice cu 7800.
p.s.
poate ar trebui incercat un sw update la ECU -1320
Mi s a zis ca mai mult ca sigur nu am invatat masina sa stie ca am jenti de 17. Cum pot sa o invat daca nu pot intra cu nici un tester in modulul de ABS?"Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
