probleme mari 607
  • probleme mari 607
    va salut
    am un 607 2.2 hdi din 2001
    recent mi-a aparut la bord:
    - brake system defective
    - abs brake system defective
    cei de la peugeot ridica din umeri nu au reusit inca sa ii dea de cap. daca v-atimai batut voi de asa ceva va rog un sfat.
    pina acum cica ar fi vorba de blocul hidraulic (pompa abs) care trebuie inlocuit
    la mine arata la fel: ESP-ASR si imi clipeste becul de dezactivare , am fost le un service si am pus-o pe calculator. dupa ce a umblat pe acolo imi zice ala ca e un senzor de la directie, nu stiu exact ce a zis si a disparut.Dupa ce am scos masina afara a inceput iar sa arate aia, am bagat-o inapoi in service si nu a mai aparut. Am plecat pana la urma si la 1 minut iar a inceput sa arate, asa ce m-am enervat si nu m-am mai intors.
    Nu am nici o reprezentanta prin oras asa ca cine stie ce voi face.
      cipriangoia nu am mai intilnit inca aceasta defectiune care este destul de complexa si poate sa nu fie din blocul hidraulic dar o sa verific si poate o sa te pot ajuta cumva.
      Odi profanum vulgus et arceo.
        Daca la un moment dat ai drum prin Bucuresti si vrei sa rezolvi problema, ne auzim in prealabil si te duc la un inginer electronist (super istet) care a rezolvat TOT ceea ce era defect pe o masina (parte de electronica), ba mai mult, si ceea ce au deteriorat unii asa zisi cunoscatori.
          vgm78, aceeasi problema o am si eu. Cica e defect ceva sensor din blocul de lumini, care se muleaza pe volan si care se numeste sensor de directie. Mi-au zis sa schimb blocul de lumini care costa 1900 RON fara TVA, asa ca de ceva vreme merg cu el clipind si aprins in bord.
            revenind la problema cu "brake system defective". Cei de la Peugeot au spus ca trebuie sa "curatam blocul hidraulic ca poate a intrat apa la el". cum a intrat apa ? nu exista o explicatie. Categoric nu e vorba de asta si ce spun ei e "mai rau decit prevede legea" Cum sa ajunga apa acolo intr-un circuit inchis cu sute de bari presiune in el ?. Ma rog ... ce e de fapt: eroare de comunicatie intre componentele electronice (canalul CAN de comunicare genereaza o eroare la un moment dat) bineinteles eroarea nu am gasit-o la peugeot ci la un vechi electronist auto amic de-al meu. Inca nu s-a remediat din lipsa de timp. Va tin la curent
              ce am uitat sa va spun: nu va apucati sa schimbati piese numai ca asa spun cei de la peugeot, ei nu garanteaza ca odata cu schimbarea unei piese indicate de ei va disparea problema. Garanteaza doar ca piesa care o schimbi sigur nu mai este de vina !!!!!!!!!!!! in orice caz, lipsa totala de profesionalism. Nepermis. Daca am o masina (Peugeot) si ma duc la reprezentanta (Peugeot) cum dreq sa ies de acolo dupa 2 zile de testari si sa spuna ca nu stiu care e problema ? poate ma lamuriti voi.
                Cine a avut mesajul ala in bord cu dezactivarea ESP-ului si palpairea acestuia , ceva cica de la un senzor de la blokul de lumini, a gasit remediul sau ati rezolvat problema cum si cat va costat?
                  Eu mi-am rezolvat problema cu ESP-ul. Eroarea era intr-adevar la blocul de lumini, sensorul de directie arata valori ceva de genul -8999. Valorile normale sunt intre -1000 -- +1000 sau ceva de genul 360 grade plus nr de rotatii al volanului. Am resetat sensorul si l-am pus la 0 grade cu rotile drepte. CInd se invirte volanul acum, se schimba si valorile. Totul m-a costat 50 lei la niste baieti din Dr.Tr. Severin, eram in trecere pe acolo si niste amici m-au directionat la baietii care au rezolvat pb.
                    Ciprian n-a mai revenit, si e absent in forum. Nu s-a mai confruntat nimeni cu problema asta? N-a fost nimeni nevoit sa faca "chirurgie" BSI-ului, pt a reabilita comunicarea cu alte calculatoare periferice? (in cazul meu, brake si abs).
                    I sign out! , i love opel calibra!!!:thumbup:
                      Danny. Cand ai abs si brake system defective cauta sa vezi daca inelul de pe planetara pentru ABS e intreg. Eu am patit asta la ambele 607. De obicei trebuie sa schimbi planetara dar daca gasesti un inel se rezolva. Sau daca inelul pe care il ai e intro bucate atunci nu trebuie decat sa il sudezi pe planetara si gata problema.
                        Domnilor la 607 sunt doua relee care au probleme cu cablajul , dar as dori sa stiu exat ce ia dat pe tester ca defect si daca era tester Peugeot sau alt tip de tester .???????
                          Testerul n-a rezultat nici-o defectiune concreta, ci doar o lipsa de comunicare intre el si BSI!(daca retint bine). Tipul lui,...stiu eu! PPS sau ce-or fi avand ei la reprezentanta.
                            Salut. Spuneti ca nu s a mai confruntat nimeni cu problema asta. Eu am postat o din vara. ABS System Defective. Brake System Defective. M am dus la reprezentanta mi au tinut o 4 ore pe tester si mi au zis ca e blocu ABS. Am cumparat unu second l am pus sus si tot nu i am dat de cap. M am dus sa mi faca initializarea si tot nu puteau sa intre in el. M am dus in Ungaria saptamana trecuta la reprezentanta unde ati zis voi la iesirea din Arad. special cu prb asta, la fel mi au zis ca nu comunica si trebuie sa le o las 2 zile. Nu am putut sa le o las. Mentionez ca s ar putea sa fie ceva de la blocul de lumini deoarece tot ce ceva timp mi se stinge xenonul stang sau palpaie cand masina e la relanti sau cand merg in oras. La turatie nu prea mai face. Daca cineva are vreo idee....poate ma ajuta si pe mine. Mai mentionez ca am impresia ca mi a aparut dupa cateva ore dupa ce am spalat masina. deci aprob si ideea cu apa si cea cu blocu lumini. Mai mentionez ca de cand am eroarea asta nu mai merge nici kilometrajul sau calc de bord. Adica nu mi mai arata consumul si etc. Poate stiti ceva solutii.
                              S-a uitat cineva la discul ABS de pe planetara????????
