Chiptuning Peugeot - cresteri putere, rezolvare erori FAP si reducere de carburant
  • Salut,
    Inteleg ca ai ajuns la Aspad, dealer Upsolute si nu ai fost multumit de lucrarea pe care au facut-o la masina. Tunerul din Austria stiu ca este ok, insa modificarea de pe masina ta sa nu fie facuta de catre cei Aspad fara colaborarea cu firma de afara. Acum motorul tau mai are softul modificat sau ai revenit la setarile de fabrica?
    Ai mai incercat si in alta parte sa faci modificarea de soft? Eu am tunat acest model de Peugeot si nu au existat problemele semnalate de tine. Nu iti pot spune ce au gresit decat daca vad masina cu modificarea din calculator.
    • Salut,
      Vad ca ai postat acelasi lucru in 2 topicuri diferite. Am sa-ti raspuns acelasi lucru si aici.
      Inteleg ca ai ajuns la Aspad, dealer Upsolute si nu ai fost multumit de lucrarea pe care au facut-o la masina. Tunerul din Austria stiu ca este ok, insa modificarea de pe masina ta sa nu fie facuta de catre cei Aspad fara colaborarea cu firma de afara. Poate ai o problema tehnica (buji neschimbate la timp etc), poate ai folosit o benzina proasta sunt multe variabile care pot fi luate in calcul. Insa firma care a facut modificarea ar fi trebuit ia in calcul si aceste variabile. Poate a facut-o, poate nu. Nu stim decat punctul tau de vedere. Acum motorul tau mai are softul modificat sau ai revenit la setarile de fabrica?
      Motorul tau nu are tubina insa cred ca te referi la cei care au motorizari turbo. Nu stiu unde ai auzit, dar 10-20CP doar din schimbarea admisie nu o sa scoti la niciun fel de motorizare. Din combinatia admisie + evacuare + soft poti atinge pragul cu cresteri de 10-11% din valorile initiale, nicidecum cele pe care le-ai dat tu. Crede-ma ca stiu ce vorbesc, eu fiind fan motorizari benzina aspirate. Ca sa castigi cei 20CP la modelul tau ai nevoie de ceva modificari si la partea mecanica. Un set de axe, o admisie si evacuare completa plus softul aferent ar putea duce puterea aproape de valoarea celor 20CP.
      • Salut Alex,
        Masina esta aceasta:
        Ce poti "scoate" din ea?
        Tigaia
        • Posibil un 10-12CP si vreo 10% la cuplu, insa nu stiu exact de tip de ECU are modelul acesta. Poti afla exact tipul de calculator? Ma gandesc ca ar putea avea Marelli ca si cel de 2.0i 136CP insa cel de 3.0i are Bosch 7.4.4.
          • Magneti Marelli:
            Tigaia
            • Atunci ar trebui sa il facem fara probleme. Il am in lista acest tip de ecu si l-am mai modificat pe motorizarile de 2.0i 135CP, 140CP si 180CP.
              • Hmmmm...daca-mi iese combinatia, va iesi o mica/mare bomba pe roti. Merci de info, Alex.:happy:
                Tigaia
                • Bomba pe roti nu stiu daca este modelul acesta, dar se misca bine. Asta daca nu te gandesti sa pui un turbo ceva pe motorul asta, dar nu te vad eu pe tine facand asa ceva.
                  • De ce nu?
                    Dar pana la urma totul depinde de fonduri...Oricum, si varianta normal aspirat, cu ceva modificari, poate atinge ceva performante.
                    Tigaia
                    • Buna seara!
                      Am si eu o intrebare,cum se poate reveni la setarile din fabrica?
                      • Ms mult pentru raspuns,in iasi se poate face?Daca nu, cand am drum la bucuresti te contactez.O zi buna
                        308 1.6hdi 90cp
                        • Momentan nici cel de la Iasi nu poate face motorizarea ta, dar am inteles ca anul acesta va face update un update la consola si va in lista si modelul cu Siemens SID801.
                          • Trebuie sa ajungi ori la un tuner ca sa faca din fila pe care o ai acum un original, ori la dealer Peugeot daca mai apare la ei in sistem ca ai nevoie de update.
                            • De fapt ideea este:daca masina modificata este pusa pe tester,cum este cazul meu,noile valori nu vor deruta persoana care face evaluarea?Intreb pentru ca ma gandesc serios sa repar 307-le,dar mai intai as dori o evaluare,atat mecanica,cat si software ca sa vad daca sunt ceva neregularitati.
                              • Suna-ma maine dupa ora 10:00 ca sa inteleg si eu ce vrei sa faci de fapt cu masina.
