Preancalzitor motorina
    Originally posted by Dic84
    sa inteleg ca ti-a venit piesa si ai rezolvat problema?merge acuma?se simte diferenta?
    Am montat-o deja. Ca diferenta mi se pare ca toarce motorul altfel (cu mai putin zgomot) si se simte cand pun mana pe racitorul de motorina de sub masina ca este caldut. O sa-mi dau seama abia la iarna cand sper sa nu mai am probleme cu pornirea
    mantzoni
      Filtru motorina
      Buna, am cumparat si eu un filtru de motorina ptr. P307,1,6HDI de tip MAN WK 939/2 dar nu are preincalzitorul de motorina,iar mufa electrica din partea de jos a filtrului este oarba(fara contact electric).Intrebare -se poate monta asa, nu apare eruare pe compiuter.Multumesc.
        Nu stiu ce sa-ti spun, eu am motor de 2.0HDI este posibil sa difere carcasele( carcasa de plastic in care se introduce filtrul de motorina tip cartus ) filtrelor de motorina si implicit si preancalzitorul. Ar fi indicat sa pui o poza cu filtrul tau ca sa-mi dau seama daca este la fel cu al meu.
        mantzoni
          la motoarele 1.6HDI caracasa filtrului motorina difera fata de 2.HDI;cartusul filtrant se afla in caracasa capsulata si nu este amovibil ca la motoarele de 2000.incalzitorul nu esta in carcasa ,ar fi o solutie scumpa la schimbarea acestuia,avand in vedere ca implica nu numai costul elementului filtrant si a caracasei.
          Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
            Este posibil.
            In cazul acesta este posibil ca preancalzitorul de motorina pt. 1.6HDI sa fie ca acela pe care l-am cumparat prima data (vezi. pozitia 4 din acest post in speta foto.1).
            mantzoni
              Sarbatori fericite tuturor!
              Pana la urma ce rol are acest preincalzitor? E clar ca incalzeste motorina, dar in ce scop si cand? Are legatura cu pornirea la rece?
              De la -10 grade in jos pornesc foarte greu (2HDI/110CP) – bujiile si releul sunt bune, motorina idem.
                Chiar nu se baga nimeni?
                  De unde sti ca bujiile nu sunt arse ?
                  Posibil injectoarele sa nu mai functioneze in parametri . Cind au fost testatii ultima data ?
                  Scoate mufele electrice din injectoare si fagale iar .
                    Mai poti sa dai odata poza aia?
