Are rolul de a impiedica inghetul motorinei la temperaturi scazute. Stie cineva unde se monteaza la Pug 307 2.0 HDI 110 cp ?
Preancalzitor motorina
Eu stiu ca la masina mea(1.6 HDi fabricat decembrie 2004) am asa ceva, dar nu cred ca impiedica inghetarea motorinei, ci o dezgheata cand pui contactul.De exemplu daca afara sunt -25 grade eu pun contactul, apoi inchid si pun contactul din nou si apoi dau cheie, pentru ca "utilajul ala" sa "dezhete" motorina
rezolvare
Azi am fost la Eurial-P si dupa ce au examinat masina au ajuns la concluzia ca acest tip de preancalzitor (cod. 1579Y6 pret 80 lei cu TVA lei foto 1) nu se potriveste la instalatia mea cu toate ca dupa seria de caroserie acesta ar fi trebuit sa fie. Tipul de preancalzitor existent este cel din foto 2 (zip) care se gaseste incorporat in capacul filtrului de motorina si costa 170 lei cu TVA, acesta in prezent nu se gaseste in Romania, asa ca o sa faca comanda in Franta si in maxim o luna o sa-l primesc. Cele relatate sper sa fie de folos unora dintre voi care au probleme cu pornirea la temperaturi scazute.Attached Filesmantzoni
am sa va explic
La unele motoare 2.0HDI de 90 sau 110 Cp exista preincalzitor de motorina in capacul filtrului de motorina si se alimenteaza electric prin mufa pe care o vedeti in foto, iar la altele preancalzitorul este separat exact ca cel pe care l-am cumparat degeaba care are intrare si iesite pentru motorina si o priza pentru curent. Cei de la Eurial-P au comandat pentru mine partea de sus a filtrului de motorina unde se afala incorporat preancalzitorul(rezistenta electrica). Si inca ceva capacele filtrelor de motorina cu preancalzitor exterior au doar doua tevi (intrare /iesire) neavand priza de curent spre deosebire de cele cu preancalzitor incorporat care au in plus priza si o iesire de retur. Tot ce v-am spus am aflat de la specialistii Eurial-P
Daca ai priza pe capacul de la filtrul de motorina capacul in sine este preancalzitor (in plasticul capacului probabil exista o rezistenta electrica care incalzeste si pe care nu o poti vedea ) preancalzitorul acela separat se monteaza la motoare cu filtre simple fara prize electrice si probabil se gaseste pe langa filtu pe furtunul de tur. Daca ai filtrul la fel cu cel din poza zipata, adica ca al meu, sigur nu o sa gasesti montat la tine preancalzitorul din poza 1 (cel exterior) Acum este simplu ?Originally posted by Dic84separat separat dar unde?sigur nu am in filtru de motorina asa ceva pt ca eu cu manuta mea l-am desfacut de acolo si l-am inlocuit cand a fost nevoie.mantzoni
rezolvarea problemei cu preancalzitorul
Preincalzitorul din capacul filtrului este o rezistenta capsulata de forma cilindrica de aproximativ 1 cm pe diametru si se gaseste intre tablitele din interiorul capacului si corpul de plastic, orientat pe intrarea turului de motorina . Este inscriptionata cu ;"L5C, DBK46064, U20, 02. Atasez foto.mantzoni
