Nu stiu daca toate modelele au asa ceva, eu personal am puse frane brusce de multe ori , dar niciodata nu am sesizat sa porneasca avariile. Poate pg-ul meu nu are sistemul asta ( AFU = asistenta la franarea de urgenta .) desi e din 2002
La frana puternica cand intra ABS-ul pornesc avariile
This topic is closed.
Acolo unde frana pe spate e pe tambur, e clar ce se intampla, nu are sens sa discutam.Originally posted by Eduardquote: "Frana de mana actioneaza sabotii de frana pe tambur (sau pe tamburul interior discului de frana) si nu apasa placutele de frana pe disc."
Say what ?? Detaliaza te rog, ca mi se pare total gresit.
Vorbeam despre cazul in care frana pe spate e pe disc. Din cunostiintele mele, in acest caz, frana de mana nu actioneaza placutele de frana pe disc (placutele de frana sunt actionate numai de etrier, iar frana de mana nu comanda etrierul: etrierul=comanda hidraulica prin lichid de frana; frana de mana=comanda mecanica, prin cablu-scripete-parghii). In acest caz (discuri frana pe spate), frana de mana actioneaza un sistem total independent de frana de picior, adica in interiorul discului de frana se afla un tambur, iar frana de mana actioneaza sabotii de frana in interiorul tamburului.
Wow !! De ce ti se pare stupida intrebarea? Sa inteleg ca ai obosit citind si te-ai oprit la intrebare? Nu de alta, dar eu am dat si o explicatie imediat dupa, care continea o anumita temere. Oricum, ai dat un raspuns destul de iritant.Originally posted by DocStupida intrebare - stupid raspund: se aprind beculete din bord, butonul de avarie si se aude sunetul caracteristic la semnalizare.
Ma faci sa imi schimb impresia despre tine.
Mane, ar fi trebuit sa fii mai atent si la articolul postat.Originally posted by coyote
"Wheel Hub" este butucul rotii, nu discul de frana. Discul este ori plin, ori ventilat. Asta e tot.
Asa cum reiese din articolul postat, sunt 2 variante de implementare a franei de urgenta: ori tambur pe butucul rotii ori actionare mecanica directa asupra pistonului (pistoanelor) din etrier.Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
Off, ce va mai place o discutie in contradictoriu.
Ca tamburul este parte din discul de frana sau ca discul de frana este montat pe tamburul (in care actioneaza frana de mana) este putin relevant.
La o alta masina pe care am avut-o eu, cu discuri de frana pe spate, discul de frana (neventilat pe spate, ca la majoritatea masinilor) avea inglobat in interiorul lui tamburul in care apasau sabotii de frana. Adica discul+tamburul erau o singura piesa turnata. La exterior era discul de frana, in interiorul (mijlocul, cerc concentric) discului de frana se afla tamburul pe care actionau sabotii pt. frana de mana. Si asta va spun din ceea ce am desfacut personal, nu din auzite.
In tot cazul, intr-o saptamana, doua - urmeaza sa desfac si frana de mana de la 406 si am sa va spun exact cum este si la 406.
@coyote: multumesc frumos pt. site-ul indicat, am aflat si eu care este marea schema cu motoarele Hemi.
Asa e si la 406, cum spune b34cez. Garantez eu, ca am vazut cu ochii mei
Si daca tot e un sambure de discutie in contradictoriu, vin si eu: Nu cred ca aprinderea avariilor are vreo legatura cu AFU... Daca vreti sa declansati aprinderea avariilor, nu trebuie sa franati neaparat foarte brusc, ci de la viteza mare, sa zicem peste 120 la ora pana aproape la 0, desigur destul de brusc totusi, dar nu neaparat sa intre ABS-ul ci undeva la limita. La mine cam atunci se aprinde. Afu mi-a intrat in functiune (pedala de frana iti este trasa de sub picior ca si cum ar apasa-o altcineva) fara sa mi se aprinda avariile, atunci cand aveam viteza mai mica.
Bafta la toti si aveti grija unde va jucati cu franele
[QUOTE=is20fiz]Asa e si la 406, cum spune b34cez. Garantez eu, ca am vazut cu ochii mei
AFU... Intra in actiune atunci cind se actioneza foarte RAPID asupra pedalei de frina. Rar se intimpla sa se declanseze voit,pentru ca nu se apasa suficient de rapid incit sa declansam sistemul(din reflex,ptr.urgenta).Sistemul este activat(la cei care il au) numai atunci cind simti ca i-ti este trasa pedala de sub picior,pedala devine moale dar frinarea este mai puternica decit de obicei.
