La frana puternica cand intra ABS-ul pornesc avariile
This topic is closed.
  • La frana puternica cand intra ABS-ul pornesc avariile
    Baieti, faza tare azi. Am schimbat discurile pe fata si placutele si vreo 2 zile am pus numai frane bruste ca sa se aseze dar astazi am observat ceva ciudat. Uneori cand pun frana brusc si imi intra ABS-ul, imi pornesc avariile de nebune fara sa ma ating eu de ele si nu se opresc decat dupa ce le opresc eu. Dar nu mereu mi se intampla asta. Deci repet, numai cand calc frana puternic. Cateodata imi intra ABS-ul dar nu imi pornesc avariile. Ce dreaq mai inseamna si asta. Lamuriti-ma si pe mine ca eu n-am pomenit asa ceva de cand sunt.
    e un sistem de siguranta. ii face mai atenti pe cei din spate la franari bruste. stai linistit, nu e nimic in neregula cu masina
    Personally it&#39;s not God I dislike, it&#39;s his fan club I can&#39;t stand&#33;
      Pe bune ???? Habar n-aveam de asa ceva. Nu am auzit nicioadata pe nimeni ca ABS-ul ar face treaba asta. Credeam ca face vreun contact imperfect undeva si mi se aprind avariile. Aha, deci e normal. M-am si speriat. Am crezut ca e ceva defect.
      Mersi man.
        Mosule
        Ala e un feature ce ai tu acolo: AFU = asistenta la franarea de urgenta, si are rolul indicat de @ciupss.
        Bucura-te ca il ai.
          Sunt aici niste confuzii: AFU este un sistem care "simte" miscarea BRUSCA a pedalei de frana, si mareste servo-asistarea franei, astfel incat masina ajunge la puterea maxima de franare mult mai repede. Avariile pornesc atunci cand masina simte o astfel de franare. AFU te ajuta sa franezi mai repede, iar declansarea AFU duce la aprinderea avariilor.
            I have to agree with you .
              Ok baieti. Am inteles. Deci e normal. Acesta este AFU. Am mai auzit de el de la alte marci de masini dar nu stiam ca are si 406 asa ceva. Ma bucur ca nu este o defectiune. Dar voi aveti asa ceva la masinile voastre ?? Banuiesc ca da sau depinde de anul de fabricatie ??
                Dar ia spune-mi ceva: Cum anume ti-ai dat seama ca pornesc avariile?
                Te intreb pentru ca, teoretic, am si eu la masina aceasta optiune si nu stiu cum sa imi dau seama daca functioneaza (bine, sa fiu sincer, nici nu imi doresc sa ajung in asemenea situatie, dar am pus de vreo doua sau trei ori frana, mi-a intrat ABS-ul, dar butonul de avarii nu s-a aprins.)
                  Mosule dupa ce schimbi placutele si discurile nu e bine sa franezi brusc...nu asa se face rodajul sau asezarea lor.
                  Stupida intrebare - stupid raspund: se aprind beculete din bord, butonul de avarie si se aude sunetul caracteristic la semnalizare.
                    Da, intr-adevar cum a spus si Doc. Mi s-au aprins ambele sageti de semnalizare din ceasurile de bord, mi s-a aprins butonul de avarii de pe bord si se auzea zgomotul specific de releu de semnalizare. Doc, dar cum se face rodajul la discuri si placute ?? Pur si simplu pui frana normal si se asaza ele ??
                      Chiar ca e tare faza. Adica discurile noi se rodeaza exact cum ai spus tu, se accelereaza tare si se franeaza brusc si foarte puternic si tot asa de mai multe ori. Cand discurile sunt cu adevarat incinse si iese fum din roti, mai dai si in cate o balta, daca nu a plouat - arunci cate o galeata cu apa peste discurile incinse, daca nu ai apa - faci cate un pipilica la roata, peste fiecare disc de frana incins, ca oricum urmeaza sa te paraseasca in curand dupa acest "rodaj de asezare"
                      Fara nici o suparare, am vrut sa ne descretim un pic fruntile. Daca astea au fost recomandarile de rodaj de la service-ul care ti-a schimbat discurile, inseamna ca este o unitate service care o duce foarte bine din schimbul de discuri.
                      Acum vorbind serios:
                      1. Despre "asezarea" placutelor noi - aceasta apare numai atunci cand pui placute noi pe discuri uzate. Adica, in utilizarea normala, discurile nu mai au suprafata lisa (asa cum au cand sunt noi), dezvolta striatii vizibile cu ochiul liber si care se simt la mana. Placutele noi au suprafata lisa.
                      La asezarea placutelor noi pe discuri folosite, suprafata de contact intre placuta si disc este mult diminuata, placuta de frana atinge numai varfurile striatiilor de pe discul de frana si nu intreg discul. In aceasta perioada, eficienta franei este mult redusa.
                      "Asezarea" placutelor se produce atunci cand, in urma utilizarii cu franari normale, din frecarea placutelor de frana pe muchiile striatilor discului de frana acestea din urma taie in placute, astfel se uzeaza placutele de frana si se muleaza, "se aseaza" pe discul de frana. Astfel se mareste, de fapt se restaureaza marimea suprafetei de contact intre placute si disc.
                      Dar nu se poate vorbi despre "perioada de asezare" a placutelor de frana atunci cand impreuna cu placutele se schimba si discurile de frana, deoarece atat placutele, cat si discurile noi au suprafata lisa, deci sunt asezate de la instalare.
                      2. Despre rodajul discurilor noi de frana - urmatoarele recomandari:
                      - NU se utilizeaza frane bruste. Franarea trebuie efectuata cat mai lin;
                      - NU se franeaza prelungit;
                      - Dupa franare, dupa ce masina s-a oprit, nu se sta cu piciorul pe frana (de exemplu la stop, etc.). Aceasta este o recomandare valabila pe toata durata de utilizare a discului de frana, nu numai in perioada de rodaj. In urma franarii discul de frana se incinge si trebuie lasat liber pentru ca sa se raceasca. Daca placutele stau apasate pe discul incins (de ex: dupa franare stau la stop cu piciorul pe frana) nu ii dau posibilitatea sa se raceasca, iar la suprafata de contact intre placute si disc, pot sa apara pe disc fisuri sau deformari, ovalizari ale discului;
                      Daca trebuie tinuta masina cu motorul pornit pe un plan inclinat, trebuie folosita frana de mana (aceasta nu actioneaza placutele de frana, chiar daca aveti discuri de frana pe spate). Frana de mana actioneaza sabotii de frana pe tambur (sau pe tamburul interior discului de frana) si nu apasa placutele de frana pe disc.
                      - nu se spala masina cu discurile incinse. Se evita intrarea in balti cu discurile incinse
                      - preferabil nu se merge pe serpentine, pentru motivele de mai sus, se circula cu viteza redusa pentru a putea urma aceste recomandari, bla, bla, bla ...
                      Cat dureaza rodajul discurilor de frana? Evident, in functie de stilul de mers, in principiu un disc de frana trebuie sa fie rodat undeva in intervalul 500 - 1000 km.
                        quote: "Frana de mana actioneaza sabotii de frana pe tambur (sau pe tamburul interior discului de frana) si nu apasa placutele de frana pe disc."
                        Say what ?? Detaliaza te rog, ca mi se pare total gresit.
                          Hei, ,,b34cez'' vad ca m-ai inteles putin cam gresit. Nu-ti inchipui ca am pus frane pana a iesit fum din placute si discuri. Nu, asta nu s-a intamplat. Ca sa scoti fum din ele trebuie sa stai cu piciorul pe frana mereu. Eu am pus frane la intervale de timp lungi si cand m-am dat jos sa bag masina in garaj chiar am pus mana pe ele si erau chiar reci asa ca nu incape vorba ca le-am omorat. Sunt OK.
                          Apropo, voi ati observat daca aveti acest AFU ?? Sau depinde de anul de fabricatie al masinii ??
                          Faceti-mi si mie rost de o scrumiera de mahon pt. 406. A mea e neagra si nu prea imi place. Am dat anunt dar nu s-a oferit nimeni. Poate ma combin cu tine Eduardo sa mi-o dai pe a ta.:naughty: :happy:
                            am si eu o intrebare.am un 307 si am 62k si am constat ca mi s-au dus discurile de frana.e normal asa ceva?nu am facut decat 2 schimburi de placute.
                              @Dic84: eu stiam ca regula de baza schimbarea discului la 2 schimburi de placute. Deci, esti in STAS inca.
                              @mielu' : scrumiera nu ti-o dau ca imi place si mie . Te-ai interesat cumva de toba finala sh pt mine ?
