mici nelamuriri!
    settings & options..in control panel
      ce distanta e intre prezoane?
      am probat mai multe jante dar nu se potrivesc
        Distanta intre prezoane: 108mm
          as vrea sa-l lamuresc putin pe dic84 despre cum se foloseste butonul de decuplat/cuplat ESP.sper sa nu o iei ca pe o ofensa.nu vreau asta!!
          ESP-ul se decupleaza doar cand ramai impotmolit in zapada sau alte forme de natura(de ex noroi) si singura solutie sa mai iesi din problema e sa lasi rotile sa derapeze. ESP-ul e activ tot timpul.cand se apasa butonul el se decupleaza si apara pe bord iconita cu masina care derapeaza intr-un triunghi. nu faceti prostia sa il dezactivati cand urcati la munte pe zapada sau in alte astfel de conditii.ESP-ul te ajuta foarte mult daca il ai,asa ca profita de el!
          multumesc si sper ca a fost de folos post-ul meu.
          interesanta ideea cu scartaitul sistemului de prindere al banchetei.si mie mi se aude ceva de genu tot din spate si nu reusesc sa depistez problema.o sa maschez urechile alea cu ceva banda de izolat.o sa scriu ce efecte a avut
            ESP-ul e obligatoriu sa-l activezi din buton sau poate fii activat automat odata cu rotirea cheii in contact( ca airberg-ul de ex) ?
              ESP-ul este activat din oficiu, ca si airbag-ul. Se poate dezactiva din buton, si cand este dezactivat se aprinde un martor luminos la bord. Se reactiveaza automat cand depasesti 50 km/h.
                Ce ai tu e martorul de la ABS
                  sorry,dar trebuie sa te contrazic
                  ce are COLD ,scrie in cartea masinii,e chiar ESP
                    Este foarte posibil sa fie asa, nu m-am exprimat eu corect, ce stiu sigur este ca martorul de langa cel de airbag, la mine, dupa carte scrie ABS. Depinde unde se afla martorul lui Cold sau cel de ESP.
                    • #25
                      Mestere, nu trebuie sa faci pe durul cu @UNDO, cand omul nu vrea decat sa te ajute.
                      Si acum On Topic, atat ABS-ul cat si ESP au ca simbol o masina in derapare, insa la ABS masina e incadrata intr-un cerc iar la ESP intr-un triunghi.
                      Tu vezi triunghiul la tine ?
