mici nelamuriri!
  • mici nelamuriri!
    va salut pe toti !
    sunt nou pe aici si vreau sa va multumesc ca ma-ti primit in grupul pejo
    am un 206 1.1i 2001 luat in2006
    nu stiu anumite lucruri:
    -are ESP?
    -NU ARE FILTRU DE COMBUSTIBIL?!!
    -martor centuri de sig se stinge doar daca sunt cuplate toate ,e normal?
    -e atat de joasa incat nu intra cricul sub ea,care-i treaba?
    deocamdata cam atat,altele le-am lamurit citind pe forum
    multumesc!
    1)pai ESP - ul nu e obligatoriu sa-l aiba.daca il ai tre sa ai un buton pe consola care sa te ajute sa-l cuplezi si sa-l decuplezi(asta e pt iarna cand urci pe munte asa tre sa fie - nu ma intreba d c ca nu stiu mai multe)
    2)filtru de combustibil e imposibil sa nu aiba.de obicei e capsula neagra pe undeva in fata motorului(intre motor si radiator) care se schimb odata cu reviziile
    3)e normal sa stea aprins cat timp nu ai centura pusa.la unele masini si piuie de te scoate din sarite.eu am norok ca nu piuie dar de cand cu noul cond o folosesc.
    4)poate nu stii tu sa-l folosesti.e imposibil sa nu-l poti baga(asta in cazul in care cricul e original pt 206).sunt facute cu cap
      salut.eu am un 206 din 2002 benzina 1.6.cand mi am facut schimbul de filtre nici eu nu l am gasit pe cel de benzina.am inteles ca este in interiorul pompei de benizna, pompa ce se afla sub bancheta dreapta spate a masinii...legat de cric pot sa iti spun ca in 4 ani am facut doar 1 pana....de fapt am avut pori in cauciuc si dimineata m am trezit pe janta.m am descurcat destul de lejer cu cricu si cele peacolo si am fost f surprins sa vad ca, cauciucul de rezerva avea un colant nou pe partea de rulare(de dc nu am umblat nici1data la roata).legat de faza cu esp-ul parca tot aici pe forum am citit ca dc poti sa o scartai masina de pe loc inseamna ca nu ai....dc vrei sa o scartai ar trebui sa se aprinda acel martor esp....asta nu stiu..parca aici am citit.
      sa o stapanesti cuplacere.
      i love my 1 0 6
        daca aici sint mici nelamuriri im permit si eu sa imi spun micile mele nelamuriri..va multumesc...
        eu tot nush dc naibha imi scirtiie asa masina la denivelari si gropi..stiu ca toate scot sunete..dar a mea face cam urit..si numai in interior...se popate sa joace asa placa aceea de la porbagaj?si daca cumva e aia...ca io pe aia o suspectez nu se poate fixa cumva? si inca o chestie...si bordul cam scirtiie...la trepidatii...
          si mie-mi scirtiie. incearca sa rezolvi problema banchetei din spate, pune niste scoci pe urechile de care se prinde. s-a mai discutat si problema si rezolvarea.
          mie imi scirtiie cind trec peste denivelari mari, cred ca chederele de la usi. m-am obisnuit, si incerc sa nu trec peste atitea denivelari
            206 1.1 nu cred sa aiba ESP. Decat, poate, daca e adusa din Fr, si nici asa nu sunt sigur. Filtru de combustibil nu are, are doar o gluma de filtru, foarte mic. In cel mai bun caz. Chestia cu centurile imi suna a masina adusa din Franta, oricum, sper ca te referi la centura soferului si pasagerului din dreapta. La faza cu cricul: ori nu e cricul original, ori nu stii tu sa-l folosesti. Uita-te in manual!
            @Tazmaniak: pot fi o mie de motive, trebuie sa vii la o intalnire sa o auzim. Si cum tu esti din Oradea...
              da...dar ma gindeam daca mi le poate spune cineva pe cele mai comune :
              da...stiu ca sint din oradea.. daca aveti drum incoace...sau eu incolo...
                legat de roata de rezerva
                la 206 e o roata normala sau mai mica?
                  Salut, la al meu 206 roata de rezerva este normala. si ca tot am vazut ca s-a pomenit de scartait, la mine scartaie foarte tare roata de rezerva cand trec peste denivelari. merci.
                  Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
                    stringe-o mai tare...
                    mie nu bancheta imi scirtie..banuiesc odata tetierele alea din spate...atunci cind le ridic...si poate si chederele de la usi fac figuri...si mai e o treaba...eleronul...original peugeot...e normal sa aiba un joc?sau trebuie sa fie fix?
                    a...baieti ..inca o chestie...la cauciucuri...e mai bine sa pun 195/55 sau 195/60? jenti 15"?? ca banuiesc ca daca sint mai inalte e mai bine la gropi...
                      Fata de 175/65R14 nu cred ca vor fi mai inalte! Talonul e mai mic, deci atentie mai mare la gropi. In plus, este foarte posibil sa creasca consumul cu 0,5-1l /100km.
                      Incearca http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
                      De asemenea, nu stiu daca puntea fata nu este cumva altfel conceputa pentru masinile care vin din fabrica cu jante de 15 in loc de 14. S-ar putea sa fie identice, dar ar trebui verificat.
                        va multumesc pt lamuriri!
                          aha....pai nush ce sa zic atunci...cum naiba fac sa nu mai trepideze asa...ma punsa asfaltez drumurile?:
                            bai fratilor ma dispera greierasii astia.. nu mai stiu ce sa fac...
                              multumesc
                              stiu sa folosesc un cric insa cricul ce l-am folosit era de la alta masina pt ca al meu nu stiam unde e
                              sa-mi spuna cineva va rog cum pun si eu poza masinii aici ,in stanga, unde postez!(la vizitator)
