205 - Reparatii generale
    mersi frumos.vreau sa mai invat cate ceva.sa inteleg ca planetara e bara aceea care pare sa intre in butuc nu?
    P.S:zi-mi ,daca poti,ce rol are planetara si etrierul.
      Planetara transfera miscarea de rotatie din cutia de viteze la roata.
      Etrierul este cel care strange ca intr-o menghina discul de frana. In el se introduc placutele de frana (buzele menghinei, ca sa continui asemanarea) si ele de fapt strang discul de o parte si de alta.
        [quote=Alexandru`].... poate amenda oricand turbo....
        [quote]
        no coment....
          Revin. M-am bagat azi sub masina pentru a identifica pe unde se scurge lichidul de frana de la roata dreapta spate. Tamburul (nu stiu exact ce anume se numeste tambur,dar eu il voi considera pe parcursul acestui post cutia cilindrica in care sta sistemul de franare la roata din spate. Cine stie mai bine este invitat sa ma corecteze) era jilav, dar cu toate astea nu am putut identifica clar o scurgere.
          De desfacut nu am putut fiindca dupa ce am dat roata jos, mi-am dat seama ca nu am o cheie atat de mare si tubulara (chiar asa, de cat este cheia care desface capacul, e mai mare de 22, fiindca asta am avut eu...).
          Ce am mai observat, prin incercari, fiindca nu am putut urmari complet traseul conductelor de lichid de frana e ca sistemul meu este fata -spate. Asa ca nu am frane decat pe fata la ora asta .
          De asemenea am observat ca frana de mana tine doar la o roata din stanga spate.
          Asadar pe dreapta-spate nu am nici frana de serviciu, nici de mana, iar la stanga-spate doar frana de mana.
          P.S. De unde pot cumpara niste prezoane?
          In pozele atasate sunt ceea ce cred eu ca sunt legaturile la frana de mana. V-as ruga sa-mi confirmati.
            asha s-ar parea din calitatea proasta a pozelor
              @alexandru cheia respectiva e de 32 cred....ca si eu am avut probleme si mi-am cumparat vara trecuta....confirm dupa ce ma uit in porbagaj in rucsacul cu scule
              Vezi poate este blocat cablul de la frana de mana...
              www.205gti.3xforum.ro
                Daca spui ca tamburul spate este jilav inseamna ca pierde ceva lichid de frina. Probabil pe la cilindrul receptor. Localizarea problemei o vei face numai dupa ce dai jos tamburul (oala).
                Pina la urma cum ai sistemul de frinare ? Pe diagonala (stg fata-dr spate, dr fata - stg spate) sau altfel? Incearca sa o iei pe traseul conductelor de frina incepind de la pompa de frina. Vezi fiecare teava unde merge. Daca intilnesti pe parcursul tevii de frina un T-eu inseamna ca ai sistem de frinare pe diagonala. Eu la 405 asa am. In momentul in care desfaci rotile spate, este bine sa schimbi amindoi cilindrii receptori (stg-dr) si sa verifici sistemul de reglare al jocului tambur-sabot.
                Verifica deasemenea ce sistem de repartizare a frinarii pe spate ai la masina (ca la dacie cu palpator sau in cilindrii receptori). Este important la cumpararea cilindrilor de frina. S-ar putea sa fie (sistemul de repartizare a frinarii pe puntea spate) chiar in cilindrii de frina.
                Bafta.
                FORD Focus 1.6
                  Chiar acum masina este in service pentru ca lucrurile am crezut ca ma vor depasi . Acolo s-a depistat ca cilindrul de frana trebuia schimbat(deci amandoi) si apoi trebuie schimbati si tamburii + sabotii. Distractia e maxima fiindca sunt greu de gasit componentele exacte in urma mai multor modificari pe care le-a suferit masina si despre care eu nu stiam...
                  Cat despre sistemul de repartizare, asa cum am spus din simplul fapt ca ma mai si opream cand apasam frana, iar rotile din spate le-am testat, rezulta ca este fata-spate. Nu am urmarit traseul conductelor de frana.
