Peugeot 206 - Lampa STOP si apa fierbe
  • Peugeot 206 - Lampa STOP si apa fierbe
    Am un Peugeot 206 1.1 40kw. Cand merg cu ea constant, fara opriri - porniri, e totul in regula.
    In momentul in care e trafic si trebuie sa merg 100m, ma opresc, iar merg 100m samd, temperatura apei incepe sa creasca, crescand cu ochii.
    Cand apa ajunge pe rosu, probabil 120 - 130 grade, mi se aprinde lampa STOP. E clar de ce.
    Ideea e ca temperatura apei creste foarte repede cand sunt in trafic, si nu mai pot merge cu ea cand ajunge pe rosu.
    Trebuie sa astept sa se raceasca si apoi pot pleca din nou cu ea.
    Ati patit-o si voi? Stiti cumva de la ce poate fi?
    Multumesc mult
    1.Verificati pe loc daca pleacă ventilatorul de pe radiator, in ambele trepte, initial cu viteza mai mica (treapta1) apoi cu o viteza mai mare (treapta 2). Daca aici totul este in regulă
    2.Verificati/Inlocuiti termostatul. Dacă tot se scoate lichidul de racire verificati si radiatorul, posibil si acela sa fie infundat.
      Multumesc. Nu mergea ventilatorul. Am dus-o la mecanic si mi-a schimbat releul. Inca nu merge prea bine, ca nu porneste ventilatorul decat dupa ce trece de 100 grade, si nu scade pana la 90, dar macar pot circula cu ea
        Inlocuiti si senzorul de temperatura a apei.
          Pe la 100 de grade sta apa la 206. Depinde de temperaturile de afara.
            100 daca mergi mult cu ea prin oras. La drum lung nu sare de 90
