Dupa ce m-am despartit de al meu 307 1.6 benzina dupa 10 ani petrecuti impreuna a venit vremea pentru un upgrade.
Am gasit acest 308 din 2009 , motorizare 1.6 VTi 120 cp. Ca si dotari are cam tot ce imi trebuie , insa mi-ar fi placut sa am si bluetooth pe unitatea audio.
Panorama este superba , si chiar daca soferul nu se bucura 100% de ea , atunci cand este deschisa in masina este o lumina foarte placuta.
Masina avand volanul pe partea dreapta , torpedoul este aproape inutil , deoarece cutia de sigurante nu a fost mutata si ea pe partea dreapta , ci a ramas la locul ei. Din cate am observat si servofrana este tot pe partea stanga si de acolo pleaca o tija catre partea dreapta unde se conecteaza la pedala de frana. In schimb am sertare sub scaunele fata , cotiera , si pe tablia care acopera portbagajul mai este un spatiu de depozitare maricel , deci se compenseaza
Luminile automate sunt foarte ok , insa stergatoarele automate ma cam dezamagesc , in sensul ca la cativa stropi de ploaie stergatoarele au o viteza destul de mare ( comparativ cu volumul de apa de pe parbriz ). Faza este ca nu mereu merg asa haotic , am avut un drum de ~30 minute si tot acest drum s-au comportat foarte ok. Ce nu imi place este ca nu mai ai acea pozitie a manetei prin care dadeai in jos de ea si stergea o data , maneta revenind pe pozitie. Acum aceasta pozitie a manetei activeaza stergatoarele automate si atat.
Oglinzile pliabil electric sunt si ele folositoare.
Pe gura centrala de ventilatie , are dozor de parfum. Foarte interesanta optiunea , insa nu prea am gasit sa cumpar rezerve. Tot ce am reusit sa fac este sa scot cartusul gol , sa il curat bine de parfumul original , si sa il umezesc eu cu un alt parfum. Cei care aveti asa ceva cum procedati ?
Pilotul automat si comenzile vocale mi-ar fi placut sa fie pe volan.
Ca si probleme , am radiatorul de incalzire habitaclu infundat. L-am curatat de 2 ori , si de 2 ori a iesit mizerie din el ( calcar ). Dupa a doua curatare a bagat caldura calumea chiar si la viteza maxima a ventilatorului. Treptat a inceput sa isi piarda iar din puterea de incalzire. Acum baga cald doar daca este la treapta 1 - 3 , iar daca este mai tare de atat baga aer caldut. Am sa mai incerc sa ii mai fac inca o curatare poate am mai mult noroc de data asta. Neavand volanul pe stanga , demontarea lui este foarte foarte usoara. In 5 minute nu ai ce face.
A doua problema este legata de butonul de pe usa soferului care restrictioneaza deschiderea usilor spate din interior si deschiderea geamurilor pe spate de la butoanele de pe acele usi. Cand il apas se aprinde led-ul scurt se aude ceva la usi ( motorsale de inchidere ) dar tot pot deschide usa din interior si actiona geamurile electrice din spate. Led-ul butonului de pe usa soferului ar trebui sa ramana aprins. In rest inchiderea functioneaza perfect ...
Pe partea de iluminare , am schimbat toate becurile din interior ( w5w ) si cele de la al 3-lea stop de frana , cu becuri cu led albe. In total 16 becuri.
Mi-ar fi placut sa aiba si xenon pentru o iluminare mai buna dar din pacate nu le poti avea pe toate.
In curand vreau sa cumpar o interfata Lexia , sa incerc sa activez niste optiuni daca e posibil. Am inteles ca daca ai ESP ar trebui sa mearga activat cornering lighting. Tot cu diagnoza vreau sa vad care este problema cu protectia pentru copii care nu merge.
In rest totul pare ok.
https://imgur.com/098MSx8
https://imgur.com/p5S53Vk
https://imgur.com/TMjiarq
https://imgur.com/iHemnNm
https://imgur.com/xYf7a5h
https://imgur.com/Nhm8kSJ
https://imgur.com/jGrhkOZ
https://imgur.com/MVhl6Ev
https://imgur.com/bb04qoI
https://imgur.com/eVexBbE
https://imgur.com/PzWKU7H
https://imgur.com/Y3Cgjh3
https://imgur.com/0mseQqu
https://imgur.com/4Twu62Z
https://imgur.com/07E8ucK
https://imgur.com/12RUubN
https://imgur.com/SXDenFo
.Luminile automate sunt foarte ok , insa stergatoarele automate ma cam dezamagesc , in sensul ca la cativa stropi de ploaie stergatoarele au o viteza destul de mare ( comparativ cu volumul de apa de pe parbriz ). Faza este ca nu mereu merg asa haotic , am avut un drum de ~30 minute si tot acest drum s-au comportat foarte ok. Ce nu imi place este ca nu mai ai acea pozitie a manetei prin care dadeai in jos de ea si stergea o data , maneta revenind pe pozitie. Acum aceasta pozitie a manetei activeaza stergatoarele automate si atat.
