Ce piese ati schimbat la 607 si preturile lor??
  • Si la mine se aude un chitait,inainte si dupa schimbarea distributiei,insa cred ca e volanta ce incepe a da semne de oboseala.Daca se aud de la distributie trebuie inlocuita fara dar si poate mai ales ca nu e mare investitia si te scuteste de multe dureri de cap.
    • Am inlocuit volanta de curand.
      Zgomotul exista si inainte de schimbarea ambreiajului si vine de undeva din zona pompei de inalta presiune. Tare imi este teama ca se propaga si vine din distributie.
      • In primul rand incearca sa izolezi kit-ul de accesorii daca poti demontandu-i cureaua fiindca e foarte posibil sa fie o rola de acolo ca la mine de cate ori am schimbat distributia+ kit accesorii la rolele de la kitul de accesorii am gasit sa aiba probleme si uzura avansata in timp ce la distributie se prezentau mult mai bine toate rolele.
        "Hello honey,i'm home ..."
        • Iti dai seama ca am demontat cureaua si m-am uitat si la role, totul e ok acolo, zgomotul este prezent si fara cureaua de accesorii pusa deci zgomotul vine din cealalalta zona, dar de unde exact nu se stie.
          Zgomotul se aude predominant din zona pompei de inalta presiune, oricum in august este programata la schimbul distributiei si atunci o sa verific si pompa ca nu e o avere. Nu m-as mira sa aiba ceva nebunii pompa, adica chiar ma astept cu toate ca merge bine acum, sau cel putin asa da impresia, mai ales ca s-au petrecut cateva evenimente in lant, mai intai un injector a luat-o razna , apoi pompa de combustibil schimbata.
          • Chitaitul este de cele mai multe ori rola intinzatoare a serpentinei de accesorii. Altfel poate fi din fuliile curelei de accesorii. La distributie rar se aude ceva.
            Din ce stiu eu distributia se face la 120.000 la motoarele hdi. Eu am 100.000 si inca mai astept.
            • Ma repet, cureaua de accesorii a fost scoasa si tot asa face. Chiar m-a pacalit in prima faza, am demontat cureaua si nu mai facea,zic m-am scos, treaba e simpla in acest caz.
              La cateva zile iar am demontat cureaua si....a inceput sa faca.
              Si vorbim de distributie AM, care la mine a fost schimbata o data deja, iar faza ca PSA spune ca distributia se schimba la un anumit nr de km e valabila afirmatia in cazul distributiei originale, dupa ce ai pus AM pa pa, nu mai schimbi tu la intervalul acela distributia.
              • Deci sa-nteleg ca io de am pus Dayco si am facut cca 65k ar trebui schimbata?Si de ce se zice ca multe case automobilistice monteaza Dayco,daca ar fi panarama cred s-ar trece pe altceva sau nuSi aia originala ce marca ar avea,asea de curiozitate(cam tot kitul cu role).Apropo de chitzaiala prin zona pompei de inalte:si a mea face la fel deci...pe strada nu ma lasat incade cca 80k
                • @Asgard si de ce crezi tu ca aia "originala" este mai cu motz?Din cate stiam PSA-ul nu produce rulmenti si alte subansamble.Singura diferenta este ca se ambaleaza frumos in cutii cu pejo/citron tot role INA,SKF si asa mai departe.
                  • Deci pana la urma trebuie sa ma astept si io la schimbare sau...ca la cat ii dau ''in gura''(4000 si ceva de rotatii-unde prind)poate ma lasa???Luna asta face 2 ani
                    • Poate ca si partea cu datul "in gura" la 4000 de ture duce la aparitia problemelor sub capota. Uite eu ii dau 2500 in dos si nu am schimbat nimic sub capota (in afara de ulei si filtre) si merge de rupe.
                      • =)))) buna asta ... nici nu vreau sa`mi imaginez cum depasesti un TIR cand la 2500 rpm schimbi treapta de viteza
                        • Foarte ciudat ce spui...Ieri am avut un drum la Giurgiu si am mers pe pilot 70% din drum cu 2500 rpm la 110. Cred ca am depasit cel putin 30 de tiruri fara sa ating pedalele. Plus ca saptamanal fac vro 6-700 km extraurban si stiu ce inseamna sa depasesti tiruri si coloane de 3-4 tiruri pe drum cu 2 benzi. A sti sa conduci nu inseamna sa turezi motorul la maxim.
                          Nu spun ca nu il turez atunci cand am nevoie, dar adunati sunt 100 km din 100.000 km facuti cu 3500 - 4000 ture. Pentru ca nu e nevoie. Motorul de 2.0 ma ajuta foarte mult asa incat nu trebuie de trag de el.
                          • Nu neaparat ziceam ca merg tot timpul,ca doar nu-s nebun,si chiar nebun de as fi fost tot i-as da cateodata ''in gura''ca doar nu mi-am luat 2.2 sa merg doar sambata si duminica si la economie,ca de altfel imi luam Smart,insa din cauza traficului si a Fap-ului,acolo unde strada permite ajunge si la turatia specificata deci....la drum intins cu siguranta nu trece de 3500-4000doar daca vreau sa vad daca mai este in stare sa atinga o anumita viteza,ca altfel mi-as pune si aripi si...zboara puiule,zboara...si banii din buzunarul meu.
                            Poi draga...are totusi un 2.2 dedesubt nu 1.4,care nu o fi el prea puternic,insa poate duce linistit;acuma de tu ii faci schimbul de ulei odata la 30mii si pui benzina la canistra...ma abtin.Oricum ziceam:ar trebui schimbata distributia la km si anii astea???
                            • Uite ca in 100.000 km motorul meu 1.4 benzina cu ulei schimbat la 30,000km, cu benzina luata la economie si amestecata cu ulei si naftalina, n-a mai picat nimic de pe el. Si asa cum am zis mai sus, nici distributia facuta, pentru ca mai are 20.000 km de mers sau 6 luni.
                              • Eu la vara o sa schimb distributia ca sa stau linistit, ar fi 75.000 km de ultimul schimb, si atunci o sa vin cu detalii cu ce s-a gasit acolo.
                                Referitor la turatie, nu are nici pe dracu daca ii dai peste 4000 rpm, a mea vede si aproape 5000 rpm, dar nu sustinut acest ritm de mers. La drum intins merg la 2300 rpm. Un mare dezavantaj cand mergi la turatii inalte este incalzirea uleiului si implicit subtierea lui, dar daca ii mai dai din cand in cand si 4000 rpm nu pica in cap motorul.
                                Chiar si motorul de 1.0 l de pe Corsa vede din cand in cand 6000 rpm, ca suna cam naspa asta e alta problema.
                                Oricum relax, injectoarele de exemplu de la 2.2 HDi pot sustine si o turatie de 8000 RPM, numai ca motorul nu poate sa dezvolte atat.
