Modificare 207 1.6 hdi 90 cp
  • Modificare 207 1.6 hdi 90 cp
    Salutare colegi !. De curand am achizitionat un Peugeot 207 1.6 hdi 90 cp FAP din Decembrie 2009 . Masina este intr-o stare ok desi vechiul proprietar a cam uitat de ea . Eu as vrea sa o modific astfel incat sa o fac un pic mai sportiva ( mers pe circuit ocazional ) dar sa nu fie impractica traficului de zi cu zi . Cand circul pe drumurile publice adopt o conduita defensiva . Nu ma joc ca nu este loc de asa ceva pe sosea .
    Tinta de putere ar fi 200 - 250 cp .
    Momentan totul este stock . MASINA ARE 145,000 km .
    Care ar fi modificarile necesare a fi facute pentru a atinge acest prag ?.
    Practic totul porneste de la un motor 1.6 hdi de 90 cp 9hx FAP . Bugetul se va plia pe modificarile ce se cer . Toate bune .
    salut. injectoare de 109 cp, intercooler frontal, turbo gt2052v ( o sa ai ceva lag sub 2500 rpm), intercooler frontal, ambreiaj sport, si un soft custom cu dyno test.
    Proud owner of Peugeot 207 GT HDI
      Interioarele suporta noul prag de putere sau sunt necesare modificari ( biele , pistoane , axe cu came etc ) ?. Ca si modificari nu vreau nimic radical astfel incat sa fie nevoie de un intercooler prea mare care de abia incape . La ce costuri sa ma astept asa ca idee ?.
        Eu zic sa incepi usor adica:
        1. FAP off, EGR off, evacuare, ambreiaj, soft, coilovere(ceva bun, nu toate tiganiile de 400e), frane, jante usoare, anvelope.
        Dupa ce inveti sa mergi cu masina asa, mai modifici daca vrei:
        2. LSD, Turbo hibrid, fmic frontal, injectoare de 109cp, pompa de inalte, soft
        Daca nu esti multumit cu cele de mai sus, poti sa schimbi masina ca nu o sa te bucuri de prea multe cu ea.
        Partea proasta e ca daca esti in Danemarca...dupa cum ai pus la locatie, toate astea de mai sus costa muult mai mult ca in tara.
          Fiindca nu sunt un mare expert aprexiez expunerea de principiu a pasilor .
          FAP/EGR off o sa vina la pachet cu softul nou . Ambreiajul va trebuii oricum schimbat in curand . Coilovers ca sa pot micsora garda la sol ca sa fie masina mai stabila la viteze chiar si de autoastrada .
          Hmm...la frane pe spate am tamburi . Pe fata care ar fi diametrul potrivit al discurilor pentru jantele de 17 ?.
          Ceva recomandari de piese compatibile nu mi-ar strica 🙄 ca sa imi fac o idee asupra configuratiilor posibile .
          Masina asta este super ...chiar si asa cum vine din fabrica pe circuit te poti distra daca stii ce sa faci . Nu am de gand sa o dau . O tin ca si un hot hatch .
            discurile tale de pe fata probabil sunt de 283, sistem de franare cu care poti pune minim jante pe 15. ce turbo ai pe ea? am vazut peugeoturi 207 cu HDI 90 FAP cu GT1544, iar daca ai asa, un soft stage 1 te va duce la cca. 130 cp.
              Sunt ori pe 286 ori 266 , etrieri 1 piston . Pe 17 ce merge ?. Turbina habar nu am .
                daca te referi la anvelope, atunci marimea corecta este 205 45 R17
                  Turbina gt2052v incarca prea sus si nu are o plaja ok din pct de vedere cuplu pe 1.6 hdi mai ales ca este masina folosita si in oras.
                  Targetul il ai, trebuie stabilit bugetul. Pentru ce vrei tu, estimez ~ 1600-2000euro piesele(daca vrei cu piese noi, sh....mai scazi ceva), ma refer la motor aici.
                  Intercooler ai nevoie sa fie mare, cu cat mai mult aer rece cu atat mai bine pentru motor.
                  Frane, daca ramai cu jantele pe 17, iti recomand 303mm nu iti trebuie dedicate se poate face swap de la alt model.
                  Suspensie...la fel, recomand ceva mai ok(D2, BC Racing), la fel si cauciucuri.
                    Salutare . Am lipsit un pic . Am tot citit ce am prins in legatura cu modificarea unor masini ca a mea si am ajuns la ideea sugerata de @Sindrom_CHR . Voi incepe cu partea de dinamica a masinii pe sosea si mai apoi cu marirea puterii .
                    Pentru inceput o sa fie luate in vizor urmatoarele :
                    • FAP-ul si EGR-ul le voi dezactiva iar impreuna cu o evacuare sport sa las motorul sa respire mai usor . Cu o evacuare noua ma gandesc ca vine si un catalizator nou nu ?. ( sau macar trebuie montat unul nou ).
                    • Ambreiaje am vazut ca sunt unele cu discul din carbon astfel incat sa duca tot acel cuplu suplimentar . Acestea vin pe o volanta simpla .
                    • Cu softul pe unde am cercetat cu un stage 2 pe motorul asta ajungi la 110-115 CP fara sa se intervina la admisie , turbo sau pe injectie .
                    • Coilovers...am vazut cateva modele doar ca habar nu am dupa ce ar trebuii sa ma uit astfel incat sa stiu ca se potrivesc cu ceea ce am eu nevoie . Comfort/performanta si pe sosea si pe circuit ( aici se face un compromis in favoarea drumurilor publice ) . Ieri am trecut pe langa un motor ( ...da motor ) de la un Audi A5 ce a avut un accident dupa ce l-am evitat la 140 km/h la mustata . Nu este placut sa te simti ca pe o barca in furtuna cu masina avand un balans vai , vai 😯 . Un aspect frumos pe niste jenti de 17 inchi ( 205/45-55/R17 ) .
                    • Frane : exista kit-uri de conversie pentru puntea spate de la tamburi la discuri sau nu scap fara o masina donatoare ?😐 . Discurile de 300 - 330 mm ( cele stock sunt de 283 mm pe fata ) cred ar fi potrivite tinand cont ca se are in vedere cresterea puterii la macar 150 cp daca motorul nu duce mai mult fara modificari radicale . Gaurite sau cu santuri ? Sau amandoua ?.
                    Etriere usoare cu 2-4 pistoane . Modele recomandate ?.
                    Momentan masina este pe 4 prezoane . Trebuie schimbat pe 5 ca sa am de unde alege pe partea de jante usoare . Aliaj sau aluminiu ?.
                    • Anvelope : iarna - Nokian ; vara - Michelin
                    • LSD banuiesc ca vine de la limited slip differential, nu ?.
                    • Turbo hibrid 🤔 ...ceata totala ( ma bag la studiat )..ce diferenta ar fi intre cel normal si asta ?.
                    • fmic frontal ?.
                    Per total cam asta ar fi . Daca aveti recomandari de produse potrivite sau care se merita a fi folosite...go on ( daca nu contravine regulilor ) .
                      • Cu softul pe unde am cercetat cu un stage 2 pe motorul asta ajungi la 110-115 CP fara sa se intervina la admisie , turbo sau pe injectie . Mai este si stage-ul Race doar ca trebuie intervenit cu mofificari la turbo , intercooler samd .
                      • Turbo hibrid 🤔 ..asta cum vine ?.
                      Cam acestea ar fi de principiu . Daca stiti/aveti piese potrivite si bune ce se merita a fi montate ( marci , tipuri ) mi-ar fi de mare folos in a alege alaturi pe viiyor de un specialist .
                      Seara faina .
                        Masina in cauza este aceasta .
                          Tamburi ? Eu parca am vazut discuri la 1.6hdi de 90cp.
                            Dap...tamburi . A mea asa are .
                              Se poate face conversie la discuri daca vrei neaparat.
