probleme relanti
  • #31
    Merci mult! O sa ma uit sa vad care e treaba.
    Este vorba de o mufa care are o clema ROSIE pe lateral si un fel de cauciuc verde inauntru?
    • #32
      Nu as lua culorile drept un criteriu. Par example, ale mele sunt negre.
      • #33
        152.000 km are masina. Diferenta intre modelul RHY (90cp) si RHZ (110cp) in cazul volantei este ca la modelul de 110 cp aceasta este cu masa dubla, este formata din 2 piese cu un amortizor de cauciuc intre ele pentru eliminarea vibratiilor si socurilor resimtite la schimbarea vitezelor.
        Peugeot 406, Made 10/2000, 2.0 HDi 66kw/90 cp
        • #34
          alyx, stii ceva dar nu 100% corect.
          Nu exista amortizor de cauciuc intre cele 2 parti ale volantei ci niste arcuri puternice.
          Efectiv, arcurile de pe vechiul disc de ambreiaj se regasesc acum intr-o forma modificata pe volanta, iar noul disc de ambreiaj este fara arcuri.
          • #35
            Am facut o mica conexiune cu fulia de motor pe care am schimbat-o recent )(aia are cauciuc in ea). Oricum, am nimerit-o cu rolul volantei duble,nu?
            • #36
              Ok, am inteles. Ma refeream insa la citirea nu stiu carui semnal de pe volanta (ceva similar cu cititorul Hall la vechile masini). Daca volanta are joc (prin uzura) citirea se face eronat uneori si din asta rezulta acele trepidatii la ralanti. Din diferentele descrise mai sus nu rezulta ca asa ceva nu ar fi posibil la 90CP. Scartaitul lipsa la tine (fata de 100CP) poate fi motivat prin constructia diferita a volantei. Citirea eronata se produce si in turatie dar atunci nu poate fi simtita.
              • #37
                Relanti instabil
                Am observat in ultima vreme ca oscileaza putin ralanti-ul. De obicei sta pe la 800-850 rot/min dar am vazut de exemplu cand o pornesc prima oara oscileaza: scade sub 800 putin si urca iar pana pe la 850. E ceva ciclic cateodata. Dupa ce plec cu ea in mers si in trafic nu mai face nici un fel de probleme.
                • #38
                  Cred ca e normal , isi face " incalzirea "
                  Peugeot 308 , 1.6 VTI
                  • #39
                    Este posibil sa fie regulatorul de inalta presiune sau un injector ce nu functioneaza corect. La mine este un injector.
                    • #40
                      Salut baieti,
                      Am avut si eu aceeasi problema cu 406-le meu RHZ din 2003 si s-a rezolvat foarte repede si simplu si nici nu a mai aparut problema.
                      Remediu: dupa ce se incalzeste motorul la 90 grade (si apa si uleiul) pe o portiune de drum dreapta mergi cu a 3-a la peste 4000 rot/min timp de cam 5- 10 minute accelerand puternic de la 4000 la 4500 rot/min de cate ori iti permite traficul, pentru a curata de calamina injectoare, supape...etc.
                      A mea fusese condusa de un mosulica subturata constant.
                      • #41
                        este o problema clasica , eu am niste mecanici glumeti cica masina a fost al unui gay si de aia da rateul ala ca de f.tincurist.O treaba e sigura schimba marca.
                        PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
                        • #42
                          Am aceasi problema cu a mea de 2 ani si exact cum spunea florin istrate mai sus trepidatia apare dupa ce masina se incalzeste adica in jur de 90grade, nu cred ca este vorba de forja sau stilul de condus eu merg pe ideea unui injector.
                          • #43
                            Incearca totusi si solutia mea, eventual si cu un aditiv de curatat sistemul de injectie.
                            Speedy, cu siguranta problema e de la injectoare, dar pana sa ajungi sa le dai jos si sa le cureti eu zic ca merita sa incerci solutia mea. Faza tare e ca la mine, la dignoza, imi arata corectia pe ficare injector in limite normale...
                            • #44
                              Iar ma vad nevoit sa va cer parerea. :|
                              Sper ca am nimerit bine.
                              S-a intamplat aseara in urmatoarele conditii: ploaie, destul de rece temperatura afara, motorul incalzit (mers bara la bara, trafic prin bucuresti, cam 20-30 de min), peste 90 apa, aproape de a se aprinde becul ptr combustibil (urma sa bag acum benzina, dar nu am mai mers sa alimentez); benzina bag numai de la OMV, nu o schimb niciodata.
                              Masina: 206 1.4 benzina, din 2005, 50.000 km (urmeaza sa-i fac revizia la inceputul lunii noiembrie).
                              Acum problema: initial am simtit ca parca nu mai vrea sa traga bine in treapta 1 si nici in a 2 (cand am plecat de la semafor), a urmat alta oprire la semafor si am simtit prima data (eram scos din viteza, era rosu la semafor) un usor tremurat; am oprit radioul si nu suna deloc diferit motorul; dau sa plec si tremuratul se simte din ce in ce mai tare, cand bag intr-a 2 deja ma sperii (nu ma pricep la masini, si nici nu am condus multe masini, asta e prima si nu am mai intalnit un astfel de comportament la ea). Am tras pe dreapta. Am oprit si repornit in speranta ca "uita" de problema :mrgreen: .Evident ca nu! Am pornit-o si am lasat-o la relanti: avea mici variatii de turatie (urca putin de tot din cand in cand, cam o cincime dintr-un cadran, cel de sub 1000, unde sa la relanti) iar tremuratul se simtea continuu. Am observat ca tremuratul se intensifica in momentul in care porneam faza scurta, moment in care pentru 1 secunda turometrul scadea sub linia unde sta de obicei!!!. Pe faza lunga aprinsa facea si mai rau.
                              Am zis ca merg cu ea pina acasa chiar si in conditiile astea (mai aveam cel mult 2 km). Am pornit, in trapta 1 si 2 aceasi poveste, dar cand am bagat in a 3-a, parca a plecat "ca din pusca"; si-a revenit! Alta oprire la semafor, problemele au revenit! Iarasi a 3-a si mergea bine! Au fost momente cand mergea bine si in a 2-a, dar intr-a 1-a tot timpul a facut la fel.
                              Pe bord nu mi-a semnalat nimic. :roll:
                              Sper ca nu am fost prea lung si plictisitor. Are cineva idee care ar putea sa fie problema? Miine o sa merg sa vad daca se comporta la fel.
                              conStiinta-mi striga: "la munca, bah!":doh:
                              • #45
                                zgomot motor, relanti neregulat
                                Peugeot 406 1.8 16v.. Cand am pornit masina s-a auzit un zgomot la motor ca si cum ar fi mers in 3 cilindrii si s-a aprins marotul galben in bord.Am incercat sa merg asa cu ea (la semafor se oprea motorul, abia pornea de pe loc) cand dupa 20 km imi zice un domn ca mi-a luat foc evacuarea. M-am coborat si cand m-am uitat catalizatorul si teava de esapament erau incandescente.Stie cineva de la ce poate fi???
