probleme relanti
    nu stiu,eu nu am ajuns la injectoare.
    http://tirlosu.com oportunitate de a face bani pe net
      Trepidatii la ralanti
      Am observat de ceva vreme ca atunci cand astept la semafor, motorul nu are o functionare rotunda. Nu stiu daca a aparut la un moment dat sau asa mergea masina dintotdeauna, dar cand am inceput sa o folosesc mai mult, am observat problema asta. Senzatia e urmatoarea... stau la stop, si simt in scaun niste fluctuatii in turatie, niste "suturi" slabe, fara a se vedea o miscare cat de mica a turometrului. Tin sa mentionez ca in rest motorul merge perfect, perfect, nu are uzura, nu picura, nu mananca ulei (nu am ce completa nici la 6000km de la ult. schimb ), si ma gandesc daca nu cumva asa comanda ECU injectoarele, cu preexploziile lor si toate cele. Nimeni inafara de mine nu simte nimic anormal la masina...
      Peugeot 406, Made 10/2000, 2.0 HDi 66kw/90 cp
        Din ce ai zis tu, cuvintele cheie sunt : "dar cand am inceput sa o folosesc mai mult"
        Ei bine, nu esti singur pe lume cu buba asta. Dupa de ce incinge ambreiajul in trafic (dupa 30 min de bara la bara), incepe samba in masina la mine. Hatzz inainte...hatzz inapoi...Daca pui pe cineva sa-si tine cafeaua in mana, nu m-as risca pe bluza lui alba
        Inca putin si o dau si pe cha-cha-cha. Binenteles ca fara nici o variatie in turometru, iar injectoarele si pompa de injectie mi-au iesit ok pe tester.
        Dupa sute de km mersi non-stop, nu hatzane (pt ca nu schimb des vitezele, deci ambreiajul nu e forjat). Dupa 10 km de Bucuresti, hopa-hopa, Penelopa...
        Lasa mah Alyx, ca trece de la sine, cand opresti motorul
          Eduard, cand am vorbit la intalnire(TL 56 VAM), ti-am zis de atunci de faza asta cu tremuratul. Si ziceai ca la mine ambreajul cupleaza frumos, e in regula.. si in plus nu e constanta senzatia.. mai toarce ce toarce, iar mai dardaie putin.. dar aproape imperceptibil.
            Ce treaba are cuplatul cu hatzanatul ?
            Cred ca ai exagerat putin daca acum zici ca este "aproape imperceptibil". In conditiile in care si eu am mers cu masina ta si nu am remarcat asa ceva, tind sa cred ca te inseli.
            Hai mai vino joi la intalnire si ne uitam la amandoua sa vezi diferenta. Insa trebuie sa fie incinse ca sa se cunoasca.
              Poate fi de la volanta daca masina are peste suta de mii de km.
                Ii face slab de tot lui. Nu are trb.
                  Daca ai si injectie SIEMENS avem fix acelasi motor. Si la mine face la fel, nu l-as numi tremurat, ci mai degraba o variatie regulata a tremuratului natural al motorului. Adica se simte o variatie in vibratii, nu neaparat in turatie. Si variatia e regulata, cu o cadenta intre 0,5 si 1 secunda aproximativ. Cred ca are treaba cu sistemul de injectie, am citit ceva despre dezactivarea celui de-al treilea piston al pompei de inalta presiune, dar nu prea stiu ce inseamna. S-ar putea sa aibe legatura .
                    Pai doar a mea nu se deschioleaza! Doar "tremura" usor din cand in cand la ralanti. Cred ca va complicati prea mult. Deja o cadenta de 0,5 si o 1 secunda aproximativ e ceva imperceptibil. Adica eu nu inteleg cum se simte "aproximativ" o cadenta la timpii astia. La mine "tremura" de cand avea vreo 140000 de km in urma si n-are nimic, o "forjez" de-i "sar capacele". Ca sa fie clar daca e de la volanta sau nu, trebuie "ascultat" motorul la oprire. Daca se aude un usor "scartait" e de la volanta, daca nu, inseamna ca o fi de la al treilea injector sau poate altceva.
                    • #25
                      @Eduard: Nu ajung joi la intalnire ca sunt la Tulcea. Cred ca in septembrie ajung cel mai devreme....
                      @Liviu Alexandru: Motorul se opreste linsitit, nici un "scartz", nimic. Tinand cont ca motorul e RHY si ar trebui sa aiba o volanta simpla, chiar nu ma stept sa fie de la ea. Auzisem si eu ceva de pompa de inalta presiune, si tocmai de aceea intreb, sa nu mor prost. E de rau sa faca asa, sau e normal?
                      • #26
                        Probabil ai duzele injectoarelor īmbācsite.
                        • #27
                          Si recomanzi solutie din aia care o bagi la un full?
                          Dar cand turez la 5000, de ce nu zice nimic si merge rotund? )
                          • #28
                            OK, alyx, dar cati km ai la bord? A doua intrebare, la RHY nu citeste dupa volanta, care ar fi diferenta fata de RHZ?
                            Liviu Alexandru
                            • #29
                              Problema 406 2.0HDi - Sta prea turata ~1100rot/min
                              Salutari tuturor!
                              Am un Peugeot 406 fabricatie 2000 - cu motor de 2.0 Diesel.
                              De ceva vreme a aparut o problema, fara sa se aprinda Check-ul sau alte semne si anume: pun contactul, pornesc, masina sta la relanti foarte bine ( la 900 ). O accelerez pe loc, revine tot la 900.
                              Daca merg umpic cu ea si o misc din loc, relantiul revine,dar la 1000-1100 rot/min.
                              Am fost cu masina si-am pus-o pe tester, si mare lucru nu am rezolvat.
                              Am citit ca ar putea fi regulatorul de presiune, dar problema asta nu apare la masina mea, fiindca daca scot cheia, motorul se opreste instant ( citisem ca la problema cu regulatorul motorul mai sta pornit circa 3-4 secunde dupa ce scoti cheia din contact. )
                              A mai avut cineva problema asta?
                              A mai intalnit problema? Sa fie regulatorul de relanti? Senzorul de acceleratie... ?
                              • #30
                                misca putin de mufa de la acceleratie de sub capota.
                                Ai acolo o clema cu care poti seta unde sa iti stea relantiul.
                                Si 900 e prea mult. Normal e 800 la motorul asta. Da clema un pic mai jos cu o spirala.
