NOUL 3008
  • Am bec la torpedou, se aprinde și când sunt cu luminile pe auto. Cred ca sunt eu cam orbete... Ma scuzați.
    Michael for President !
    • Originally posted by mahay View Post
      E un pic ciudat ca au mentionat cutia avand in vedere ca zgomotul il face si pe liber.
      Am prins si eu pe video
      https://drive.google.com/file/d/1-0-...w?usp=drivesdk
      Intreb si pe forumul de uk poate au mai vazut/auzit aia
      Mda
      Problem solved
      https://www.3008forums.co.uk/viewtop...t=462&start=40
      E cutia
      Dăm drumu la cosmar
      Va tin la curent
      • Pai, e doar o presupunere nimic cert, insa si mie mi-au propus sa mi desfaca cutia. Nu este un defect al unei singure masini gen a mea sau a dvs, este probabil un zgomot tehnologic mai puternic.Eu m-am obisnuit cu gandul....
        • Acum am citit tot topicul cu aceasta problema. Unora le-a schimbat cutia si face exact la fel. Acest zgomot se manifesta si pe Citroen cu acelasi motor si cutie de viteze. Este un zgomot tehnologic, pentru care PSA n-are rezolvare. Mai bine ca nu i-am lasat sa umble la masina. Sa mai urmarim ce se intampla, de dat banii inapoi nu se pune problema, cum isi doresc acei useri, de vandut s-ar pierde destul de mult, bani pe care nu vreau sa ii pierd. Macar sa fie aceasta singura problema pe care o are masina, cu radioul un pic mai tare nici nu se mai percepe....
          • F corect
            Am vazut pe grandland x forum ca cica dupa vro 4000 km ar disparea acel zgomot.
            Vedem.
            • Pana una alta, am citit si pe forumul Opel, despre aceasta problema manifestata pe Grandland 1.2 manual, acelasi motor si cutie imprumutata de pe 3008. Acelasi zgomot intre 60 si 70 de km/h. La fel de nemultumiti ca si noi, insa toata lumea da din umeri si nu stie care ar putea sa fie rezolvarea. Unora le-a schimbat cutiile, cum au procedat si cei din Anglia, la 3008, insa zgomotul reapare. Zgomotul intr-adevar s-ar diminua dupa 4000 de km sau chiar ar putea sa dispara. Deci pana la urma, problema este rezolvata, nu se merita sa fim cobai cu aceasta problema, mai ales in Romania, unde stim cum sunt mecanicii. Eu unul sincer ma bucur ca n-are nimic masina mea si este doar un zgomot tehnologic care ar putea sa dispara dupa ce se mai rodeaza angrenatele din cutie. Momentan am sub 1000 de km, masina merge foarte bine, se infige, oricum eu ascult muzica in masina si nu il mai percep atat de tare. Am fost suparat la inceput, dar incep sa ma obisnuiesc cu ideea. Sunt curios daca si la Citroen c5 aircroos zgomotul este prezent...
              • Dap.
                Am luat raportul de dimineata de la ei.
                Zgomot tehnologic la decelerare, deci normal. S-au plimbat mai multi insi, la un moment dat asteptam o alta masina sa vad ca face si aia la fel
                Anyway...este ce este! Sper sa dispara cat mai repede
                Stiam de la inceput ca Pejo prezinta un mic risc la fiabilitate insa am sperat sa nu intru in procentul de ghinionisti
                Pana una alta ...masina e geniala ...imi place maxim !!
                • Am primit si eu astazi vesti de la Eurial. Masina intra pe linia de productie in luna iulie si are ca termen de livrare 30 august 2019. Cam multa asteptare dar asta este.
                  3008 Allure 1.6 pureTech 180cp EAT8, i-Cockpit Amplify, Visiopark 2, Faruri FULL LED
                  • Ai prins vacanta de vara
                    Oricum e gata mai repede.
                    • Din pacate da, am prins vacanta de vara. Am si vandut masina veche. Sper doar sa fie 30 august ca in septembrie am nunta si am nevoie de masina.
                      • Nu aveau cum să spună altceva. Este hiba acestei cutii de viteza.La care Eurial ați fost?
                        • Militari
                          Destul de ok baietii. Ma asteptam totusi sa nu rezolv mare lucru. Am vazut acum pe forumul de uk ca ar fi o problema cu un lot construit recent.
                          Vedem cum evolueaza treaba. Poate au totusi dreptate si e doar un zgomot temporar
                          @peruzzi. Asa am facut si eu. Urat e sa n-ai masina )
                          • Full internetul de probleme la cutie pentru 3008/grandland.
                            Sincer va zic. Daca as vedea asa ceva pe un forum, eu nu as mai lua aceasta masina. Am trait cu impresia ca in 2 ani au invatat anumite chestii iar masina este OK. Dar nu este cazul.
                            Vauxhall are saying they use two gear boxes in the Grandland. One a GM & one a PSA. Mine has a PSA one which whirls while driving. They call it ‘State of the art’ apparently. I’m guessing the GM one is better. Seems I’m unlucky to have the French one. The whirling noise is apparently normal operation. I’m not happy and feel I’m being fobbed off. This is definitely not ‘state of the art’. I’m gonna look into rejecting it!! I’m sending a complaint to Vauxhall & Vauxhall Finance. This noise is likely to be the bearings & who knows how long it will be until they damage the gears. Probably long enough for the warranty to elapse.
                            I’ve driven a family members Grandland same engine with no noise from the gearbox so it doesn’t seem fair. The garage want the reg of my family members to see which gearbox they have.
                            • Pai tocmai că o aveți de puțin timp, poate ii faceți retur...
                              • Rog un admin sa lipeasca cele 3 posturi.
                                Nu a mers editul
                                O informatie interesanta:
                                PS. The turbine is not whining if is OK...if something is wrong, you will see a blue smoke (and a lot of smoke)...in that moment go to service or will damage the turbine and engine.
                                PPS. The gearbox is not whining in case that you hear the whine at certain rpm and does not hear it constantly.
                                PPPS. The whining at certain speed/rpm means that the sound generated have a frequency that can be heard very good...this means pressure/air pressure/oil pressure/friction parts...I incline to go to air pressure, as there is a very small chance to have damaged parts so many of you... so please check the tubes from intercooler.
