NOUL 3008
  • In alta ordine de idei, observ o stabilizare a consumului mixt, incepand cu luna trecuta la 5.5%.
    Incerc sa atasez o captura din aplicatia My Peugeot
    • Si-a pus cineva telescoape la capota? Sunt de vanzare pe net aici
      https://www.aliexpress.com/item/For-...961336677.html
      Sunt curios daca chiar isi fac treaba. Si era normal sa fie oferite macar ca si optiune din fabrica, nu sa umblam noi cu modificari...ca pe 306 aveam telescoape la capota din fabrica si nu s-au stricat nici dupa 18 ani!!
      • Salut!
        Am doar 700km cu mașina și am dat de prima problema. Azi după ce am spălat mașină și am pornit-o a început un semnal sonor (beeping, bipait, țiuit) dar nu am nici o alerta pe ecran. Dacă apăs pe butonul din dreapta ecranului cu cadrane (diagnoza cred) scrie 'Niciun defect'. Tiuitul se repeta la fiecare secunda și este diferit fata de cel făcut când dau cu spatele sau se de cel de la senzorii de parcare - acestea se aud când este cazul peste acest tiuit. Am verificat sa fie toate ușile închise, am pus toate centurile de siguranță, m-am uitat sub capota(cât ma pricep). Am făcut hard reset la consola cum s-a spus un pic înainte - țiuitul începe imediat cum apare pe ecran logo-ul Peugeot. Dacă dau mute la sistemul audio țiuitul tot se aude. Am citit undeva ca ar putea persista o perioada după ce intra economy mode - am pornit mașină după o ora și același țiuit nonstop la fiecare secunda, dar totul funcțional pe mașină. Aștept sa sun luni la service, dar pana atunci poate îmi dati vreun sfat dacă v-ați confruntat cu asa ceva.
        • Am patit si eu treaba cu opritul tabletei.
          Am descuiat masina ca sa dau cu ulei o balama de la portbagaj care scartaia ( mda, stiu, e masina noua). Dupa ce am descuiat-o si am lasat-o 15 minute fara cheie in contact nu a mai pornit tableta.
          La urmatoarea cheie, a pornit ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.Probabil vreun soft reset.
          In alta ordine de idei, am luat masina pe 17 ianuarie si am acum 2500 de km si un consum mediu de 11l/100
          Peugeot 3008 Active 180cp EAT8
          • Eu am fost cu un 3008 Active 130CP EAT8 la mare, dus întors pe A2 cu un consum de 9.1 în condițiile în care 130km/h a fost viteza minima sa zicem asa. Turometrul între 2500 și 3000 cu D7 și D8. La plecare aveam 500 km în bord. Am inteles ca mașinile turbo pe benzina au un regim de exploatare diferit de cele aspirate. Regula este sa încălzești uleiul, lucru care apare cam la 5 - 10 min după ce antigelul ajunge la 90 de grade si abia apoi poți sa accelerezi și să-i dai în regim de autostrada. Cea mai mare greșeală care se poate face este sa oprești în benzinărie pe Autostrada și sa tai motorul sau când ajungi la destinatie. Uleiul are și rol de răcire a turbinei și cât stai în benzinărie se poate arde și deteriora pentru ca turbina e extrem de încinsă. Ori stați cu motorul la relanti în benzinărie cam 5min+ înainte să-l opriți ori înainte de oprire, mergeți mai ușor pentru a raci turbina. Mai sunt și alte reguli de buna exploatare, cum ar fi alimentarea cu benzina cu cifra octanica cât mai mare, pentru a preveni autoaprinderea, lucru mult mai posibil la un motor turbo decât la aspirat. Într-un motor turbo, la un regim de exploatare foarte ridicat, combustibilul poate fi folosit și la răcire, caz în care consuma mult mai mult. Dacă veți cauta pe You Tube canalul Engineering Explained sau chiar 99Vehicles, va veți lamuri în legătură cu aceste aspecte ale motorului turbo pe benzina pentru o exploatare cât mai buna.Eu de acolo mi-am luat informațiile.
            • Originally posted by LeaveYou View Post
              Salut!
              Da, am patit-o eu, mi-a tiuit aia continuu pe drum de la Brasov la Bucuresti si un weekend intreg ca nu era nici un service deschis sambata si duminica. M-am dus la service, m-au tinut vreo 3 ore, i-au facut un reset tabletei dar din calculator, altfel, nu din tasta Muzica asa cum am incercat si eu fara succes.
              Du-te in service ca o rezolva.
              • Originally posted by DigitalElf View Post
                Multumesc de raspuns, ma mai linisteste un pic sa stiu ca nu sunt singurul care a trecut prin asta si ca la tine s-a rezolvat (pentru ca nu prea am gasit nimic mentionat de problema pe internet). Am dus-o la reprezentata ca sa intre in service. Cei de acolo nu pareau sa fie familiari cu problema, in fisa in care tin evidenta erorilor cu producatorul nici nu aveau categorie in care sa o incadreze corespunzator. Sper ca cei din service sa o rezolve rapid.
                • Mie vis-a-vis de pornitul tabletei mi s-a spus ca trebuie sa pun contactul si sa astept putin inainte de a porni motorul, ca daca nu apuca sa se initializeze softurile se poate sa ramana agatat ceva-undeva, si de aici sa rezulte failurile astea. Nu stiu daca se aplica si la tine, dar incearca sa tii cont si de aspectul asta.
                  • Azi mi-a aparut avertizarea de presiune in roti.
                    Verificai si aveam 3 atm in 3 roti si 2.2 in una. Nenea de la vulcanizare imi zise, dupa ce verifica o notificare de pe pragul de la sofer ca trebuie 2.5 atm in toate, asa ca acum am 2.5 atm in toate.
                    Se vede o imbunatatire acum si pe partea de suspensii.
                    Voi ce presiune aveti in roti?
                    • Originally posted by Iwant3008 View Post
                      Dupa ce am avut un cui in roata spate dreapta, vulcanistul s-a uitat pe eticheta de la prag si mi-a facut 2.4 la toate.
                        Salut!
                        Daca se mai loveste cineva de problema asta - se rezolva doar la service cu o resetare din calculator, cum s-a mai spus. Mi s-a expicat ca e un caz exceptional (au zis ca au mai intalnit doar un singur caz la fel) in care VIN-ul (seria de sasiu a masinii) nu mai este asociat cu calculatorul masinii. Nu se stie care este cauza acestei probleme sau alta rezolvare pe care sa o poti sa o faci fara sa ajungi in service. Sa speram ca nu mai reapare.
                          Pe eticheta aia cu presiunea (la rece) recomandata (in roti 225/55 R18) scrie asa:
                          2.1 (fata) cu 2.1(spate) daca nu e foarte incarcata
                          2.4 (fata) cu 2.5(spate) daca e mai incarcata
                          ...eu am pus 2.1 in toate in prima zi (am citit pe aici pe forum ca vin cu 2.9 si asa era si la mine)
                            Exact asta cred ca e problema si la mine, si nu numai ca am avut acelasi tiuit sacadat si aceeasi rezolvare cu resetul calculatorului (sa nu fi fost cazul meu, ala mentionat de ei), dar si pentru faptul ca aplicatia MyPeugeot cere sa se conecteze dar nu poate. Mai gasisem pe undeva prin forumuri straine ca tiuitul apare cand “casetofonul” nu e asociat cu VIN-ul, dar una la mana ca se vorbea de aparate adaugate si nu venite din fabrica. Ca atunci cand te duci la hypermarket sa iei paine si ulei si pui si un casetofon in cos. O sa incerc sa mai dau de niste consilieri tehnici care sa poata descoasa treaba asta, sa puna VIN-ul corect pe calculatorul tabletei.
                            • Bună,
                              Știe cineva ce este schimbat la faceliftul din 2013/14 inafara de chestiile vizibile gen faruri / leduri? Sunt interesat dacă au fost schimbari la motor/cutie /electrica. Multumesc.
                              Ma interesează la cele cu motor de 2000 și cutie semi/automata
                              bobovis
                              Supermoderator
                              • Intrebare pentru cei din zona Bucuresti-Ilfov. Pe unde faceti reviziile la Peugeotul vostru? Eu prima revizie am facut-o in Otopeni. Nu imi par foarte ok... nu mai zic de programul lor pana la 16:30... alternativele mele ar fi Pantelimon, Eurial Ploiesti sau Bucuresti Militari.
