807 - Lancia Phedra
  • 807 - Lancia Phedra
    Am o Lancia Phedra 2.2 diesel bi-turbo 2008 170 cp masina identica cu 807 si din cauza ca Lancia nu are prea multi fani/adepti in Romania mi-am permis sa scriu aici pentru ca ce probleme am eu sunt aceleasi si cu 807. Masina a fost fabricata in fabrica Peugeout - asa scrie in fisa ei(aceeasi cu Citroen C8 si Fiat Ulisse)
    La motor prima turbina cateodata intra in limp mode si nu mai trage decat de la 2700 rpm incolo se simte turbina 2. Poate careva care are testerul de Peugeot/citroen specializat Lexia ma poate ajuta cu un test dar si interpretare si mai ales daca cineva stie cu ce se mananca aceste motoare. Pe urma tot la motor nu se aprinde bujia incandescenta cand pun contactul. Au fost scoase toate 4 au fost masurate si 1 era arsa inlocuita si nimic. Releul inlocuit si nimic. Poate are careca idee si despre asta. Poate mai are careva motorul asta pe masina.
    Pe urma mai are tot felul de mici probleme dar nu stiu de unde sa le apuc:
    1. incalzire in scaune nu merge
    2. RT3ev trebuie updatat si daca cineva se pricepe m-as baga sa ii pun si USB si camera de marsarier plus video in mers
    3. spalatoarele de faruri nu merg
    4. Webasto merge dar intrebarea era daca se poate sa functioneze si independent de motorul masinii sa faca caldura stationara cu motor oprit
    5. nu stiu sigur daca autolevelingul la faruri merge - daca se poate verifica;
    6. Senzorii de parcare de pe spate nu merg decat pe stanga
    Daca careva se pricepe cat de cat va rog un contact ceva.
    Eu sunt din Urziceni/Campulung Muscel - deci oriunde in zona de 50-100 km in jur la astea 2 ma deplasez sa rezolvam.
    Cu respect,
    Lucian
    Luckgil
    Vizitator
    1. verifica sigurantele
    2. no idea, incearca cu ceva gen grom audio daca vrei usb
    3. vezi sigurante, furtune, pompa din vas
    4. la webasto...e scump, teoretic asta e rolul lui sa faca caldura cu motorul oprit
    5. no idea
    6. se schimba, gasesti pe olx, vezi in functie de diametru.
    Cu bujia din bord, poate fi bec ars si sa nu se aprinda. BTW aia se aprinde iarna, nu tot timpul.
    Cu turbina, tre vazut.
    Cu service, incearca totcitroserv la Ploiesti daca te poate ajuta
    P.S>: lasa si niste poze.
      Martorul de bujii il poti testa din diagnoza. Testul activeaza toti martorii din bord.
      Trebuie verificate scaunele. De multe ori se rupe rezistenta din perna. E cam greu de remediat.
      Webasto merge fara motor pornit, eu asa stiu. Are un arzator si incalzeste antigelul. Caldura stationara e la camioane.
      Autolevel-ul se poate verifica din diagnoza. Acolo iti arata pozitia senzorilor si poti face un test de functionare. Sa nu faci recalibrare la senzori ca trebuie sa mergi apoi la service sa-ti regleze farurile.
      Senzorii de parcare pot fi stricati/deconectati sau chiar unitatea sa fie de vina.
        Ce varianta de RT3 ai? Cu tasta RDS sau LIST? Ce varianta de soft are?
        Ai iesire audio si video pentru RT3? Daca da, se poate monta camere video marsarier, daca nu, se poate monta camera dar trebuie adaptate 3 mufe RCA. In plus, in ambele cazuri, e nevoie de modificarea ecranului in interior.
        Pentru restul trebuie verificate circuite, sigurante, etc, treburi simple.
          Webasto la Eurovan2 se activeaza automat la pornirea motorului in anumite conditii, nu are functie de pornire autonoma.
          Se poate monta modul de pornire independenta (sunt 3 variante: ceas programabil, prin telecomanda sau cu cartela GSM la care suni/dai SMS).
          Daca insa vrei sa faci si cald in masina, iti mai trebuie un modul, cel care se conecteaza prin CAN si dupa ce a incalzit antigelul porneste si aeroterma. Altfel vei avea doar motorul cald, nu si interiorul masinii.
          Daca nu ai rabdare/inclinatie sa cauti pe net documentatie, piese si sa te apuci de tras fire, poti merge la orice partener Webasto si te rezolva.
          USB fara sa adaugi un modul dedicat nu cred ca poti.
          Pentru camera ti-a zis deja Paul, iar cu restul mai discutam dupa ce pui diagnoza, altfel putem doar sa ne dam cu parerea.
          Cei de pe forum care te pot ajuta cu diagnoza sunt: http://www.peugeotclubromania.ro/for...-in-tara/page2
          Poti face test si la orice reprezentanta Citroen/Peugeot/Fiat/Lancia - nu folosi insa un tester universal oricat ar jura proprietarul ca stie de toate, de cele mai multe ori nu da rezultate bune.
          Bafta!
          Ma sustineti aici ?
            Bună seara grup
            Bună seara grup, sunt membru nou și posesor al unei lancia phedra 128cp din 2003 și am și eu citeva nelămuriri : de cind am cumpărat mașina de aproximativ 1 luna nu am reușit sa i dau de cap la senzorii de parcare (nu merge nici unul), senzorul de ploaie nu merge și mai nou de 2 zile îmi iese fum de sub masina și nu am putut sa mi dau seama dacă este de la filtrul de particule sau de la webcasto. Vi s a mai intimpla asa ceva, aveți ideea de la ce ar putea fi?? Vă mulțumesc anticipat
