Modificare frana
    Buuun , am dat jos am reglat , totul e ok ... pe o parte ...
    Pe cealalta parte in schimb nu am reusit sa scot tamburul (probabil atata de uzat ca raman sabotii agatati in acele santuri (are tendinta sa iasa dar se trage inapoi)) ... cum reusesc sa dau jos totul ? Vre-o idee ?
    Acum frana pe spate e buna , si se simte bine diferenta ... m-am uitat si dupa repartitor da nu am vazut nimic .
    dar noroc ca cea dereglata am reusit sa o scot si totul e echilibrat .
    Leu 206 sedan 09'
      Ai slabit aproape de tot surubul de sub frana de mana inainte sa te apuci sa desfaci ? Normal asa trebuie .
      Trebuie sa reglezi ca atunci cand pui tamburul la loc , sa intre putin greu , sa fie cat mai aproape sabotii de el ca din piulita doar sa te joci putin pana auzi ca freaca sabotii putin in tambur .
      ca sa desfaci tamburul cand sunt lipiti sabotii , tragi incet si constant , cu o surubelnita ca parghie , o sa iasa pana la urma .
      Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
        Nu trebuie slabit surubul de sub frana de mana, odata ce aceasta e lasata jos cablul e detensionat si nu mai trage sabotii. Daca nu poti chiar fortind mai tare, vezi ca in spatele tamburului ai sa gasesti doua mici capete ca de nit cate una pt fiecare sabot. Acelea sunt mici tije care tin sabotii apropiati de partea fixa cea dinspre punte a tamburului.
        In momentul in care tragi de tambur afara prinde cu patentul si roteste prin spate acele doua tije de care spuneam. Au o pozitie unica de montare, invartind de ele vei alinia pe pozitia aceea si vei putea trage tamburul cu saboti cu tot. Ai grija ca raman totusi agatati prin arcuri pe acolo. Cred ca va fi nevoie de doua persoane, una sa traga de tambur si a doua cumva pe sub masina sa roteasca tijele.
          Cum sa invarta cuiele /tijele alea , daca nu apasa arcul pe partea cealalta? Sunt greu de scos si apasand pe arc normal , dar cand arcul e si mai tensionat ..
          Daca sunt prea lipiti , trebuie slabita piulita si o sa iasa mai usor
          Sa ma corecteze cei care au mai facut asta daca zic gresit , sunt curios .
            Se pare ca lui ii agata nu din cauza blocarii sabotilor pe tambur, dupa cate a zis merge cu masina. Daca nu merg tijele rotite n ai decat sa tragi de tambur si in acelasi timp sa il iei la ciocanit roata, usor-usor va ceda.
            Da, scuzele mele...n o sa mearga rotind de tije pt ca acum mi am adus aminte stau fixate pe niste locasuri pe saibele deasupra arcurilor care trebuie presate pt a le scoate.
            Ramane varianta cu ciocanitul roata in tambur in timp ce se trage de el, la mine a mers intotdeauna.
              da ma gandeam sa pun flexu pe tambur si sa iau altu ca nu e scump
              Credema ca timp de 2 ore am tot batut si tras , si presat si invartit si nimic ... am facut parghie cu piulitele rotii si o bara dreptunghiulara (am reusit sa mut masina de pe o capra) si tot nu o iesit ...
              masina face 9 ani in iarna si nu o fost schimbati sabotii pe partea aceea ... sa vedem cu cele doua arcuri daca reusesc ceva
              Leu 206 sedan 09'
                Parerea mea e ca n-ai sa poti , sunt foarte greu de scos si in mod normal (ce m-am mai chinuit eu la ele) ..
                Nu ai raspuns , surubul de sub frana de mana l-ai slabit ? Ala apropie sabotii cand e desfiletat , ar trebui sa te ajute
                  Nu , nu l-am slabit , de acolo incep data viitoare .
                  Mersi mult de sfaturi , va tin la curent
                  Leu 206 sedan 09'
                    Modificare frina
                    Originally posted by Gaba View Post
                    Dupa ultima vizita pentru verificare tehnica , sistemul de franare m-a lasat cu un gust amar ... 78% fata 44% spate ... Masina e un sedan 1.4
                    Citisem pe undeva pe forum ca se pot pune discuri de frana mai mari pe fata (de la 1.6 ) fara prea multe modificari .
                    M a poate ajuta cineva cu ce piese trebuie sa cumpar ? Modificarea vreau sa o fac in regim propriu (daca am tot ce trebe se lasa si cu un tutorial cu poze ) eventual un VIN de 1.6 si ma uit eu ce piese am nevoie .
                    Ulterior vreau sa modific si puntea spate de pe tamburi pe discuri (le folosesc pe cele de fata ) sau sa pun tamburi mai mari tot de pe 1.6
                    Toata treaba asta genereaza si niste intrebari la care poate imi raspunte cineva
                    1. Trebuie schimbata si pompa de frana ?
                    2. Cum se monteaza frana de mana pe discuri spate ?
                    3. Trebuie schimbat repartitorul pe spate ?
                    Orice sfat e binevenit .
                    Multumesc
                    Aceste probleme le intimpin si eu
