Modificare frana
  • Modificare frana
    Dupa ultima vizita pentru verificare tehnica , sistemul de franare m-a lasat cu un gust amar ... 78% fata 44% spate ... Masina e un sedan 1.4
    Citisem pe undeva pe forum ca se pot pune discuri de frana mai mari pe fata (de la 1.6 ) fara prea multe modificari .
    M a poate ajuta cineva cu ce piese trebuie sa cumpar ? Modificarea vreau sa o fac in regim propriu (daca am tot ce trebe se lasa si cu un tutorial cu poze ) eventual un VIN de 1.6 si ma uit eu ce piese am nevoie .
    Ulterior vreau sa modific si puntea spate de pe tamburi pe discuri (le folosesc pe cele de fata ) sau sa pun tamburi mai mari tot de pe 1.6
    Toata treaba asta genereaza si niste intrebari la care poate imi raspunte cineva
    1. Trebuie schimbata si pompa de frana ?
    2. Cum se monteaza frana de mana pe discuri spate ?
    3. Trebuie schimbat repartitorul pe spate ?
    Orice sfat e binevenit .
    Multumesc
    Leu 206 sedan 09'
    Etrieri de peugeot 307 pt discuri de 282, discuri si placute. Totul e plug'n play
      SI merge si pe jante de 14 ? sau e la limita ?
      Leu 206 sedan 09'
        minim 15 pentru cele de 283mm, cele de 266mm sunt ok pentru jante de 14. Pentru puntea spate exista deja un thread facut de mine cu ce piese ai nevoie
          Mersi mult , acuma am vazut ... il citisem mai demult si nu mai stiam unde . Tu la puntea spate cum ai rezolvat frana de mana ? ai refolosit discurile de pe fata ?
          Leu 206 sedan 09'
            Nu, am luat sistem de franare de spate complet, inclusiv cablurile de frana de mana. Discurile pe spate sunt pline, nu ventilate si nu am vrut sa risc. O varianta mai simpla, in cazul in care ai si probleme cu puntea, e sa iei o punte gata echipata.
              la 1.4 niste discuri fie 266, fie 285 sunt suficiente. Daca reglezi si frana spate sa culce masina si sa nu o puna-n bot, e mega suficient
                Problema mea e ca nu pot sa reglez spatele sa franeze calumea ... imi e sub 50% ... Mai nou am vazut ca imi prinde frana de mana numai pe o parte . "Meseriasii" se obijnuisera sa imi "rezolve" frana si sa ia 500 lei fara factura ... doar ca am fost la ei de 4 ori in decursul unui an ... Si colac peste pupaza , masina inainte o lua la vale la cea mai mica inclinatie ... acum e putin franata... de fata...
                Leu 206 sedan 09'
                  Vorbesti de frana cu tambur pe spate ca nu o pot regla sa tina masina sa nu plece la vale?! Inseamna ca meseriasii sunt parati rau!!! Asta e unul din cele mai simple lucruri...Daca sunt cablurile in regula se regleaza sabotii cat mai aproape de tambur astfel incat la rotirea cu mana sa se invarteasca liber. Daca sunt reglati bine se va cunoaste si la apasarea franei de serviciu care va tine ceva mai sus si va fi mai rigida. Eu de cate ori am schimbat sabotii sau cilindri spate am facut o personal, masina nu pleaca de pe loc cu frana de mana trasa. Si nu sunt mecanic doar imi place sa surubaresc...
                    M-am exprimat gresit ... dupa reparatii ... masina e putin franata de fata (forte putin) chir daca nu e actionata nici o frana ... inainte mergea usor
                    Acum stau asa frana fata 78% spate 44% frana de mana dreapta 18% stanga 0%
                    Leu 206 sedan 09'
                      Pai dupa ce zici, datele stau cam asa:
                      1. Schimba service-ul. Daca nu ma insel in zona cred ca-l ai pe @turbojack si poate te ajuta
                      2. Un kit de reparatii pentru etrieri si tamburi, iar nu strica, posibil sa fie ceva blocat pe acolo
                      3. Masina cu frana pe spate reglata tre sa se "culce" nu sa se propteasca in bot.
                      4. Vezi si ce uzura ai pe placute/discuri, daca e egala.
                        Asa cum spune si Sindrom trebuie verificate franele, etrierii pe fata sa nu fie vreunul blocat sau sa nu se mai retraga pistonasul si pe spate luata la mana, daca nu tine e posibil sa pierzi putin lichid pe la vreun cilindru si sa fie sabotii uzi sau pur si simplu uzura a acestora.
                        Nu cred ca e nevoie sa te apuci sa schimbi tot sistemul de franare cu altul mai mare doar pt ca cel pus de producatorul masinii nu mai functioneaza cum trebuie din cauze de uzura si mecanici parliti.
                          Ok mersi de informatii .
                          Situatia cam asa sta ... De noua masina nu a avut frana grozava , fata prinde bine dar spatele todeauna a fost "usor" . Frana de servici imi culca spatele dar se blocheaza doar jos de tot la fundul pedalei , asa a fost de noua .
                          Oricum , o sa o desfac si sa vad ce bube am pe acolo ... kit de reparatie pt spate imi iau oricum . Banuiesc ca pistonasul e asemanator cu cel de la eterna dacie. 206 are repartitor pe spate ? sau cum compenseaza incarcarea ?
                          Ps. Turbojack e la 100 km de mine baiat de nota 10 , da sta departe
                          Leu 206 sedan 09'
                            Daca nu ai abs, da ai repartitor pe spate.
                              E normal ca frana pe spate sa tina mai putin decat fata mai ales daca masina e goala. Daca nu ai abs sistemul de franare spate cu tambur e similar cu cel al batranei Dacii de care spuneai. Cilindri noi, saboti noi, verifici si tamburii pe suprafata de frecare sa nu fie uzati aiurea apoi reglaj mecanic cum trebuie al sabotilor, cat mai aproape de tambur, aerisire cum trebuie si n are voie sa nu tina ca la carte.
