508 Hybrid. Nelamuriri
    daca tot e vb de hybride am si eu o intrebare pt posesori dar nu numai. am un hybrid din 2012(facut distributia.schimbat intinzatoru dinamic,curea alternator etc) in momentu cand incetinesc se aude un "troznit" banuiesc ca e de la intinzator...dar nu face tot timpu.face des cand se merge bara la bara si incetinesti/opresti foarte des. Am fost la reprezentanta sa facut o revizie vizuala,am facut plimbari cu mecanicu si "surpriza" masina nu a mai facut (nu face cand vreau io) raspunsu mecanicului.."daca era ceva stricat facea tot timpu"...A mai intalnit sau are cineva asemenea problema la hybrid? Multumesc
      O parere in primul rand, nu cred ca are de a face cu "hybrid" la urma urmei, este un diesel 2.0 163cp cu un motor in plus pe spate si o baterie. 95% din situații sunt legate strict de masina "normala" nu face nimic in plus sau minus motorul termic si componentele acestuia.
      Am zis deoarece te adreseszi in primul rand lor, ceea ce eu personal, nu cred ca este cazul...
        Ai dreptate...dar cand incetinesti si opresti la trecere de pietoni, "trozneste" se uita lumea la u ca la circ..si ai impresia ca ti-a cazut motoru ...faza e ca plec cu masina cateva luni din ro si nu vreau sa am surprize
          Te intelg perfect din punctul asta de vedere. Ideea este ca doar o diagnoza poate vedea exact, iar daca nu face exact atunci, e cam greu pt oricine. Vezi daca ai erori cu o diagnoza de psa.
          Eu am probleme cu ambreiajul si ca sa fiu linistit in vacanta unde am facut 5k km, mi am facut un card de asistență rutiera la 9695 care acoperă si afara f multe chestii. Este ce pot sa sfătuiesc momentan
            Multumesc pt sfat...si cu asistenta rutiera am casco care ma despagubeste in astfel de situatii in UE dar si in tarile scandinave..problema e ca iti cam strica vacanta si cu "troznitu" ala sa vad ce rezolv poate ii da cineva de cap..
              Pivot/bucsi bascula?
              Eu am avut o data problema asta la una din masini si exact la franare si oprire se auzea un troznet. Era din articulatie...
                Multumesc pt sfat o sa verific.
                  Am si eu aceasi problema, din cand in cand (destul de rar si aleatoriu), se aude un trosnet pe fata, puternic de zici ca se rupe ceva, la viteze mici, sau foarte mici chiar.
                  Am intrebat la noi si au dat din umeri (Eurial) si am intrebat o cunostinta din Franta care are la fel 508 sa intrebe la ei la service, si a zis asa raspuns citat: after talking to a tech was told its normal, seems to be one of the drives disengaging, it shouldn't happen all the time but normally when you have gone a short distance in ZEV and then trying to brake again, the car would have been preparing itself to use the diesel engine and suddenly doesn't need it.
                  Asta sa nu stau sa intrepretez traducerea ca e mai usor asa
                  Dar, daca nu este de aici mai poate fi:
                  - suruburile de la caseta de directie (daca trosnetul se aude la tragerea de volan)
                  - rulemntul de presiune in unele cazuri
                    Salut.am achizitionat un 508 hybrid a parcurs cu el in jur de 10k dupa care s-a stricat.adica nu a m-ai mers se rupea masina cand se oprea in mers .am dus-o la service diagnoza si surpriza ,alternatorul,am cumparat altul l-au montat si cand sa plec surpriza nu merge.zice ca trebuie rescris ,cand sa-l rescrie alta surpriza m-ai mare bateria la hybrid 6,6% si spune ca trebuie minim 10 % .acum ce sa fac cum se incarca daca nu pot sa o pornesc ,sa cumpar si alte baterii .e prea mult ,un sfat va rog sau o parere.va multumesc
