508 Hybrid. Nelamuriri
  • 508 Hybrid. Nelamuriri
    Salut. De curand am achizitionat un 508 hybrid din 2012. Am cateva nelamuriri.
    1. De ce bateriile nu se incarca pana la maxim? ( bateria mea mai mult de 3 sferturi nu se incarca)
    2. Cand merge clima motorul diesel porneste si se opreste foarte des(porneste la un interval de cam 15 sec). La voi face la fel ?
    Primul meu post,scuze daca am gresit ceva.
    Multumesc.
    S a scris in alta parte despre asta.
    Bateria e conceputa sa functioneze mereu ceea ce īnseamnă ca se incarca si descarcă cintinuu - deci va ramane pe la jumate mereu
    2. Face, clima (ac) are nevoie de motorina pt functionare dar fiind hibrid are tendința de a opri motorul termic. Astea se cam bat cap in cap din păcate...
      Din punct de vedere teoretic, neavind masina respectiva
      1.Pe traseu la fel bateriile nu se incarca full? atunci cind functioneaza doar motorul diesel?
      Si la 2, uzura la starter nu se mareste de la asa multe cicluri On/off pe durata functionarii? Suna putin banal la fiecare minuta motorul sa se porneasca de 3-4 ori doar pentru a incarca clima
        De la alternator nici mie nu mi se īncarcă niciodată full, doar 3 sferturi. Īn schimb din frānare am reuşit de cāteva ori s-o īncarc full. De fapt, am reuşit s-o īncarc īncāt nici nu se mai activa frānarea din regenerare, ci chiar mergea ca şi cum ar fi scoasă din viteză.
        Cel mai bine se īncarcă dacă o ţii pe sport un pic.
          Ma bag si eu ca musca, dar intamplator am idee despre incarcare. La 508 incarcarea bateriei se face printr-un modul separat (un fel de "ECU" de incarcare). Alternatorul da 14,5 V numai in frana de motor. La relanti sta pe 12,7-12,9 V. E un fel de sistem de recuperare a energiei la franare care este prezent pe multe marci premium.
          Stiu pentru ca a fost foarte haios cand am schimbat acumulatorul la masina mea si initial cei de la service0ul de baterii au crezut ca e stricat alternatorul. Noroc ca exista si un om care cunostea sistemele mai noi. Se poate vedea si pe tester in dinamica, in mers, am stat eu intr-o seara cu Diagbox vreo ora si m-am plimbat si am inteles cum functioneaza.
          Daca te uiti cu Diagbox, nici acumulatorul de pornire nu sta mai sus de 80% incarcare tot din aceleasi motive.
            Ai dreptate, mie mi-au explicat foarte fain la reprezentanţă. Trenul de rulare hibrid are 2 calculatoare sau ECU, unul gestionează īncărcarea şi managementul bateriilor şi unul gestionează funcţionarea propriu zisă.
              1. Am mers doar pe diesel cu multe cicluri de frana de motor de la 90 km/h pana la 0 km/h si cu greu bateria a ajuns la full fara o liniuta. in general se incarca la maxim full fara 2 liniute.
              2. La mine daca clima esste pornita motorul termic functioneaza in medie 12-15 sec dupa care are o pauza de circa 17 sec si iar porneste.
                Salut este ceva normal ce ti se intampa tie cu clima singura solutie daca vrei ac in oras sau pe drumuri scurte iti recomand anularea functiei eco. Din tabloul din stanga sub volan. Iar atunci motorul nu se va mai opri in rest la drum lung nu este problema.
                  Cum sti ce rpm ai la o anumita viteza la 508 hybrid ?
                  Cum sti ca acum ai 2000 rpm sau 3000 rpm?
                    E simplu, de ce ai avea nevoie să ştii? E cutie automată, motorul electric ajută, mai contează?
                      Cutia nu e full automata. Poti trece si in mod manual.
                      De unele obiceiuri te dezveti mai greu, ca de exemplu: verificarea rpm la o anumita viteza.
                      Oricum, se pare ca nici o hibrida nu mai are turometru normal.
                        Salut, pun si eu o intrebare aici ca sa nu mai deschid topic asemanator.
                        Am o nelămurire, la 508 hybrid exista vreun sistem de racire al motorului electric sau bateriilor, pt ca in partea din spate a masinii se aude ceva cand opresc, ca un ventilator care ruleaza cand e foarte cald afara, dupa ce opresc masina.
                        Sper sa nu fie o intrebare prosteasca, dar ma roade curiozitatea 😀.
                          Sigur are. Ca si eu aud un ventilator in spate dupa ce opresc...
                            In partea stanga spate a masinii exista un ventilator de racire pentru acumulatorul din spate. Daca desfaci capitonajul din portbagaj o sa vezi principiul.
                            Sent from my SM-G955F using Tapatalk
                              Nu ştiu īn ce topic să scriu, azi am descoperit o nouă chestie interesantă la hibrid. Dacă eşti la limită cu motorina (35 km rămaşi īn bord) nu mai trece īn electric de nici o culoare, conservă la maxim bateria. N-am reuşit s-o trec nici manual, nici fără climă, nimic, cum am pus contactul, cum pornea dieselul, fără să aştepte deloc.
                              Cum am făcut plinul, am parcurs vreo 5-10 km şi şi-a revenit ca prin minune.
                              Poate conservă electricul ca īn caz că rămān complet fără motorină să mai pot folosi ce am īn baterie? Ar fi interesant, odată am rămas cu 308-ul literalmente īn sensul giratoriu la 30 de metri de peco, ce bun era electrical mode atunci )
