Problema cu 206 SW Quiksilver 1.6HDi 109CP (DV6TED4)
  • Problema cu 206 SW Quiksilver 1.6HDi 109CP (DV6TED4)
    Va salut!
    Stie cineva de la ce ar putea fi problema cu "Antipollution Fault" la un 206 SW 1.6 HDi. Masinii i s-au schimbat bujiile incandescente, filtrul de aer si fiindca tot se lucra in spate, s-a curatat EGR + tubulatura aferenta... S-a remontat tot la loc si am plecat intr-o tura, dar de cum am iesit din curte bec motor aprins + "Antipollution fault" pe display. Problema e ca a ajuns la 110km/h sa ia aproape 6%, plus ca in forja urca si la 20% si trage mai greu decat tragea...
    Are cineva vreo idee de la ce ar putea fi? De 2 saptamani merg cu masina asa. Am demontat sistemul EGR de 5 ori (crezand ca nu l-am pus bine si tot asa e...)
    Pe tester am erorile:
    P1162
    P0490
    P1728
    P0405
    Orice sfat este bine venit.
    Multumesc anticipat!
    1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
    Incearca sa cureti mufa de la rampa de injectoare
    "Antipollution Fault" e o eroare generala, si poate fi data de diverse probleme.
      Da, dar erorile date pe tester, 3 dintre ele sunt legate de EGR, ar putea fi de la injectoare problema?
        Pe PP sunt date erorile
          Da... Pe diagnoza, le sterg si iarasi apar...
            Nimeni, nimic?
            Am primit un alt EGR de la cineva (a mentionat ca nu stie provenienta lui si in ce stare e), l-am montat, insa dupa asta nu mai trecea masina deloc de 3000 ture, plus pierdere mare de putere...
            Am sters eroarea si am pus EGR meu si pot trece de 4000 ture, doar ca iarasi am vechile erori, check engine si antipollution pe display.
            Chiar nu stiu ce sa mai fac...
              Cred ca problema ta vine de la turbo si nu de la EGR. Incearca cu o alta turbina.
                Ce anume sa fie problema la turbo? Se poate verifica?
                  http://www.peugeotclubromania.ro/for...-motorul/page2
                    Am inteles, dar intreb...
                    Inainte de "reparatia capitala" cu EGR, filtre, ulei, etc ... Masina o avut 0 (zero) probleme! Cum poate fi brusc problema de EGR sau chiar de turbo (si daca ar fi cum il verific? ca nici vorba de bani de unul SH, daramite unul nou...) cum dintr-o masina functionala dupa o revizie sa ajunga mai rau? Nu are nicio logica pentru mine asta...
                      Daca tot ai probleme cu EGR, il anulezi si fizic si din soft si vezi dupa daca mai face. O sa creasca consumul cu 0,000001% , masina o sa mearga mai bine, iar noxele tot acolo sunt.
                      O iei prin eliminare.
                        Pana la urma o sa ajung tot acolo... Mai am o masina IDENTICA care are FAP + EGR anulat, si rupe si la consum (care a scazut enorm), putere, dinamica si 0 fum negru.
                        Doar vreau pentru linistea mea sa stiu cum un EGR functional, fara erori, fara probleme, dar innecat in mizerie, dupa o curatare ca la carte si-a dat brusc duhul... Mi se pare chiar ireala treaba asta. Vreau sa stiu ca masina nu are probleme cu instalatia electrica sau chiar cu ECU...
