Lasa mi un mesaj privat cu nr tau si te sun eu
Sistem JBL 508
Update:
Amreusit abia acum sa montez noii finali, dar.... ghinion! Cel de pe subwoofer s a topit imediat (nu se stie daca e doar calitatea proastă, o siguranță arsa sau subwoor in scurt - sau chiar posibilitatea ca amplificatorul sa nu fie reparabil...)
In acest context, dacă aveți idei, sau cine si-a comandat la un preț mai bun decât cel din reprezentanta (cca 1600 ron)
Incerc toate variantele
Mulțumesc anticipat,
Alex
De regula au protectie la scurt, dar este posibil sa se prajeasca. Ce finali sunt? Verifica subwooferul (asta trebuia sa faci inainte), verifica iesirea din amplif. fara subwoofer, dupa ce scoti finalii. Uneori, intre + si - pe placa, la iesire, sunt puse piese cum ar fi condensatori, rezistente, filtre sa nu fie si astea in scurt. Verifica daca la intrarea in finali ai semnal din preamplificator, mai intai cu un voltmetru sa nu ai tensiune de 12v aparuta prin deteriorarea altor componente din "amonte", care sa duca la arderea finalului si apoi cu un mic difuzor sa vezi daca ai semnal audio. Ai schema de conectare a amplificatorului la sursa (navigatie) si la subwoofer?
O sa ramai tare dezamagit, ca si mine, cand o sa vezi de fapt ce costa 1600 de ron.
Eu am trimis copie dupa talon, dupa buletin si bla bla.
Si piesa care vroiau sa mi-o vanda, nici macar nu este in masina.
Inca am mailul de la Eurial Cluj. Este strict un subwofer, cu o singura bobina, si cu un ornament de plastic.
Nici gand de amplif.
Eu am vrut sa il cumpar de la ei, direct nou. Si nu avea nici o legatura cu ce aveam eu nevoie.
L.E. Reperul nr. 5
Salut,Originally posted by dorofteius View PostO sa ramai tare dezamagit, ca si mine, cand o sa vezi de fapt ce costa 1600 de ron.
Pai la tine daca imi aduc aminte era tot amplificatorul. In fine, ti am trimis mesaj in privat si sper sa ne auzim cat de curând sa te intreb cate ceva
Mulțumesc,
Alex
Audio
Salutare,
Aceeasi problema o am si eu la 508 hybrid, am avut siguranta de langa amplificator arsa, un final si inca un cip care avea legatura cu subwooferul, reparatia la amplificator a costat 70 lei manopera si inca vreo 30 lei piesele arse, dupa aceasta reparatie tot nu s-a rezolvat !
Electronistul a zis ca nu ajunge curent pe cablul de plus la amplificator si ca ar trebui sa fie o siguranta (care nu am gasit-o...
Marti am programare la eurial, va tin la curent.Last edited by Budokai; 12-03-2017, 03:04 AM.
Ma bag si eu in seama si va sugerez sa cautati cauza si nu efectul.Originally posted by Alex_B222MRR View PostUpdate:
Am cumpărat alt amplificator (sh) si tot nu funcționează.
Sariti "gardul" la 407 si intrebati acolo daca au avut astfel de probleme cu jbl-urile.....Desigur , pe 407 nu a fost montat din fabrica nici un Rt6 !
BSM-ul are prostul obicei sa dezactiveze iesirile de putere .Exemplu : asta s-a intimplat cind am "declarat" cu diagnoza leduri pe proiectoare : dezactivare iesire.Originally posted by Budokai View PostSalutare,
Deci trebuie gasita cauza pentru care consumul (in amperi) nu este in limitele acceptate.
Verificati daca iesirea semnalului din rt6 nu este prea mare sau daca codarea nu a "sarit" pe normal la update sw .
Exista Technical Service Bulletin care indica
Remediere de serie: Inlocuirea radionavigatie RT6/Incepand cu numarul OPR 13642 : Inlocuirea cuartului de radionavigatie RT6.
Bafta multa.”Nu spune putin in vorbe multe,ci mult in vorbe putine .”-Pitagora
Salut Gabi!
Eu nu mai aveam cum sa mo opresc ca incepusem treaba cu amplificatorul (mânat de cei care au schimbat ampli si le a funcționat apoi)
Daca nu este vorba de o setare/siguranță sau ceva ușor si mi se va spune ca este RT6, așa cum am discutat la telefon luna trecută, voi apela la tine pentru RT6 dacă mai dorești bineînțeles. Dar știi că eu deja comandasem, am venit de 5 zile in țară și am incercat varianta începută.
@Alex_B222MRR urca pe forum schema valabila pe seria ta de caroserie de la rt6 si jbl sa verificam de unde isi ia alimentare si semnal audio jbl-ul.Originally posted by Alex_B222MRR View PostUpdate:
Amreusit abia acum sa montez noii finali, dar.... ghinion! Cel de pe subwoofer s a topit imediat ........
Schema electrica in principiu de la "telematics", banuiesc ca schema electronica a jbl nu e publica.”Nu spune putin in vorbe multe,ci mult in vorbe putine .”-Pitagora
Revin cu noutati !
Cei de la Peugeot mi-au spus ca sistemul (subwooferul si amplificatorul) montat pe auto nu sunt cele originale, cu toate ca pe amplificatorul meu scrie 508 hybrid RT6, iar pe subwoofer sistem integrated etc... si ca pe original vine subwooferul in portbagaj in partea din dreapta, unde se desface capacul de la stop, dar la mine nu sunt sunt la locul lor...
Au gasit o siguranta arsa care se afla sub torpedo, in dreapta - se desface mocheta de langa cheder.
Acum se aud boxele, dar fara subwoofer...
