Sistem JBL 508
  • Sistem JBL 508
    Am deschis acest topic in ideea in care pot primi un sfat sau o părere despre o problema apărută la sistemul JBL de pe 508 ul meu hybrid. Săptămāna aceasta, m am urcat luni dimineață in mașină sa plec spre serviciu si dupa ce au pornit toate funcțiile mașinii am constatat ca nu se aude absolut nimic la boxe (radio, usb, BT - senzorii se aud) nu apare nici o eroare, totul arată ca si cānd ar funcționa dar nu se aude. A stat asa pana seara cand am ieșit de la serviciu si a pornit totul normal. Am zis ca este o eroare de calculator etc. Joi am avut surpriza neplacuta sa faca la fel, treaba a tinut pana vineri la prānz apoi repornind iar vineri noapte iar nu a pornit (astăzi - sāmbătă inca nu am ieșit sa testez) Stie cineva ce ar putea fi si cum as putea rezolva? Categoric o sa merg si la Eurial caci deja este prea des, dar voiam sa vad daca exista la cineva ceva similar si cum a fost rezolvat.
    Mulțumesc,
    Alex
    Update:
    Am fost la Eurial Otopeni, au efectuat teste de mai multe ori fara sa găsească o eroare sau vreo problema. Au facut teste si totul a functionat normal. Nu stiu ce sa fac in acest moment. ..
      Update:
      Sistemul nu se mai aude deloc din data de 08.10.2016 toate celelalte funcții ale mașinii funcționează normal.
      O parere a unui electrician auto este ca ar fi amplificatorul. A fost desfacut dar arata ca un ozn cica =)) Sfaturi? Vreun Electronist capabil?
        Masina nu mai este in garantie?
          Salu,
          Au garanție doar 2 ani din păcate. .. a mea are 4 ani si cateva luni deja ...
            Dupa diferite īncercări de a rezolva am ajuns la concluzia ca 90% este vb de amplificator. A pus cineva 2 fire la iesirea din RT6 cu o boxa si am sunet. Acelasi procedeu si la mufa de intrare in amplificator si muzica merge... ramane amplificatorul zic.. Daca ma poate ajuta cineva doar cu o proba (sa incerc amplificatorul pe masina mea) pentru a ști cu siguranță ce am de facut. Nu este gratis, platesc pentru "deranj". As fi foarte recunoscător.
            Mulțumesc,
            Alex
              Daca vrei amplificator iti dau io 1 de pe ex 607😋
              Inviato da mTalk
                Inviato da mTalk
                Daca se potrivește as fi foarte recunoscător! Eventual daca imi poti da PM cu nr tau si te sun. Dar nu ma pricep daca se potrivesc.
                Mulțumesc,
                Alex
                  Tre vazut cu SB codul la al tau😉
                  Inviato da mTalk
                    Inviato da mTalk
                    Nu stiu cum... nu pot spune ca ma pricep, dar daca crezi ca ma poti ajuta, eu incerc orice varianta pentru a rezolva. Eurial s a spalat pe maini, spunandu mi sa schimb RT6... evident nu voi face asta, mai ales ca la testarea cu boxa pe aparat, iese sunet
                      Salut Alex_B222MRR,
                      Daca zici ca toate sistemele sunt functionale, cred ca intelegi si faptul, ca porneste RT6-le, adica LCD-ul functioneaza, etc...
                      Daca este asa, trebuie verificat semnalul de iesire catre amplificator, daca acel semnal intra in amplificator( conexiune fizica existenta intre cele doua puncte) dupa aceea urmeaza amplificatorul ( alimentare, functionare, etc).
                      Eu, cel putin asa as aborda problema aceasta.
                      Pertea mai putin buna este, ca nu esti in apropierea Oradiei, unde te-as ajuta cu mare placere...
                      Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube.
                        Originally posted by ocsike74 View Post
                        Salut Alex_B222MRR,
                        Din pacate sunt in București - Tot sper ca cineva din București sa ma ajute...
                        Ideea este ca am fost la un electrician (el a facut testele in fata mea) si i am lasat amplificatorul sa l testeze... nici nu stiu la cine sa mai apelez caci mi se par toti neprofesioniști. ... isi dau cu părerea si cam atāt. Tipul asta l am gasit pe olx si pare macar interesat sa ma ajute. Eu nu ma pricep f mult, pot īnțelege ce este de facut dar cam atāt.
                        De aceea cred ca varianta simpla este sa verific cu un alt aparat de pe altă masina, sa stiu unde sa caut exact
                          Salut ai rezolvat problema cu sunetul?
                          De cateva zile am si eu aceeasi problema.
                          Merci
                            Merci
                            Inca nu, dar am gasit pe cineva care se pricepe si a controlat amplificatorul. 99% sunt finalii. Am comandat vreo 5 bucăți din china (nu se găsesc la noi) si astept sa vina sa facem reparația si sa speram ca asta va rezolva problema. Imi bat capul de +2 luni .... dar cred ca o scot la lumină. Ai fost la eurial?
                              Am fost la Pantelimon, dar nu au reusit sa identifice problema (in momentul respectiv functiona si nu a aparut nici o eroare).
                              Daca ma poti ajuta cu informatii as comanda si eu piesele defecte (eventual sa ma pui in legatura cu persoana respectiva).
