fierbe apa fara motiv !
  • fierbe apa fara motiv !
    salut tuturor !
    am o problema care ma termina si pe care cu mai multi mecanici am incercat sa o rectific fara nici un rezultat .
    masina este un 607 cu motor de 2.0 hdi din 2003 .
    daca merg cativa km cu ea apa din motor trece peste nivelul normal de 90 grade pana in partea rosie si masina imi spune STOP.
    bun acum eu am luat la rand posibilele cauze si am schimbat asa :
    pompa de apa , termostat , spalat radiator , senzor temperatura motor .
    rezultatul este acelasi . apa trece peste 90 grade ! precizez ca ventilatorul functioneaza cred eu in parametri . am inteles ca ar avea 2 trepte de viteza pe care eu sincer nu am reusit sa le diferentiez din cauza climei care este pe aceeasi elice .
    orice idee sau sfat ar fi de bun augur caci deja cred ca o dau de pereti la cati nervi mi-am facut !
    Pai vezi daca apa chiar fierbe in borcan. Daca e pe rosu ar trebui sa sara bine de tot cand deschizi dopul.
      da o fierbe. daca opresc motorul si acul este pe rosu o scoate din borcan afara . daca ramane la relanti o perioada pana coboara sub nivelul rosu ramane in instalatie .
      in sarcina face aberatiile astea . la relanti isi revine ceea ce e normal presupun eu !
        o diagnoza ai facut?
        Sent from my SM-N910F using Tapatalk
          da . in afara ca am abs esp defective nimic altceva nu apare pe motor ! nici macar filtrul de particule . ar putea fi ocauza nefunctionarea lui in paramentri normali chiar daca nu da coduri de eroare ?
            @linu(12bis). Facand toate alea mentionate in post - chestiuni de bun simt - e foarte pb ca dupa 13 ani sa se fi depus ceva calamina (sa fi mers cu apa de canal ?!? ) in canalizatiile din bloc si astea n-am ideie cum se scot insa presupun ca nu cu calgon. Sigur e o obturare in circuitul apei pe undeva daca-ti merge ventilatorul.
              asta e adevarat ! partea cu depunerile din sistem se poate sa fie adevarata !
              stie cineva cum se poate face o curatare cat mai eficienta a intregului circuit ? solutii , prafuri sau alte produse ajutatoare care sa ma ajute sa spal circuitul cat mai bine .
                Esti sigur ca merge ventilatorul? Cred ca metoda cea mai simpla de a il verifica este sa pornesti AC-ul si sa-l urmaresti daca a pornit. Ori pus testerul si efectuata pornirea manuala pe trepte.
                  Noi spalam radiatoare cu o solutie de la Wurth , la 1 L ... nu am acum in magazie ca sa vad exact ce scrie pe el
                    am incercat fara a.c. si porneste la 90 grade ventilarorul . cand e pe rosu apa atunci are o alta turatie mai mare . dar nu stiu daca nu ar trebui sa intre mai rapid acea treapta de viteza .
                      Ar trebui sa intre undeva pe la 98grade!cand e pe rosu e ceva ce nu merge!senzorul ala de temperatura citeste corect???ca ventilatorul pleaca dupa ce zice el😒
                        eu vb dupa ce imi indica acul din bord. la 90 intra o treapta de ventilatie . cand e pe rosu intra a doua treapta de viteza . senzorul de temperatura de pe blocul motor este deasemenea schimbat cu unul nou .
                        o idee despre cum sa i fac o spalare cat mai eficienta are cineva care furtun ar trebui scos ? intreb pntru ca deja am ramas fara idei !
                          Problema nu sta in instalatie ci pe sistemul electric,ca nu exista sa intre treapta 2a la peste 100si de grade!
                          Inviato da mTalk per Windows Phone 10
                            In servicebox, la motorul meu, am gasit ca treapta 1 porneste la 97, iar treapta 2 la 105... Banui ca aici e vorba despre versiunea de 110 cai? Posibil sa difere temperaturile.
                              Aoleu...la mine pleaca la in jur la 90 pe bord si 92 pe tester,a 2a nu am facut cazul daca pleaca sau nu ca si asa nu aud ventilatorul ala decat cu AC on😏
