Frana de motor la diesel (modelul "traditional")
    teoretic, daca reusesti sa retrogradezi din a 5-a in a 1-a, din ambreiaj poti sa realizezi o frina de motor care sa te aduca la 10km/h...
    deci: la intrebarea de mai sus, teoretic, da. dar e indicat sa o lasi mai incet de-atit inaintea retrogradarii. viteza de retrogradare depinde numai de tine si de momentul in care schimbi. intrebarea e pusa ca si cum n-ai avea de ales.
      Eu am pus intrebarea asta ca sa-mi dau oarecum seama la ce viteza sa schimb treptele, eu neavand turometru, iar motorul fiind oarecum trecut de prima tinerete. Eu am condus pana inaintea acestei masini, masini pe benzina, si nu as vrea sa o turez exagerat. De asta as vrea sa stiu viteza optima pentru schimbarea in treapta inferioara/superioara fara sa chinuiesc motorul.
        dublu ambreiaj
        Originally posted by nolo
        da un copy-paste
        Asa e, copy-paste e mama IT-ului Deci, pe un alt forum am scris urmatoarele:
        Nu sunt mecanic deci nu stiu exact cum e realizata o cutie de viteze. Explicatia de mai jos e bazata insa pe logica si pe experienta la volan. Nu stiu daca asta inteleg si ceilalti prin dublu ambreiaj, dar eu asta stiu ca inseamna: deci, daca admitem ca o cutie de viteze are un primar care se roteste la turatia "motorului" si un secundar care se roteste la turatia "rotilor", asta in linii mari, atunci cand schimbam dintr-o treapta de viteza mai mare intr-una mai mica (retrogradam adica), primarul cutiei de viteze este fortat sa treaca de la o turatie mica la o turatie mai mare, ceea ce ii place mai mult sau mai putin. Pentru a uza mai putin cutia de viteze sau pentru a conduce mai elegant, fara a produce smucituri ale masinii, atunci cand retrogradam la turatii mari, se poate proceda asa (exemplu din tr. 4 in tr. 3):
        1. Calc ambreiajul si il tin calcat
        2. trec maneta schimbatorului de viteze din tr 4 in punctul neutru
        3. ridic ambreiajul (cuplez motorul la primarul cutiei de viteze)
        4. "dau un sprit" (accelerez scurt pana la cateva mii de ture, ocazie cu care primarul cutiei de viteze este ridicat la turatia la care va ajunge dupa retrogradare sau aproape)
        5. calc ambreijaul si il tin calcat din nou
        6. trec maneta schimbatorului de viteze din tr 4 in tr 3
        7. ridic piciorul de pe ambreiaj
        Puteti testa oricand utilitatea acestei manevre la masina voastra. Eficienta va fi cu atat mai mare cu cat succesiunea operatiilor descrise mai sus e efectuata mai rapid.
        In afara de asta mai exista si metoda folosita la raliu, heel&toe. Un search pe google si aflati si cum se face, doar ca e mai dificil decat metoda descrisa de mine si nu prea are rost in trafic normal.
          mda... nu am folosit niciodata heel&toe, dar o sa incerc. eu de obicei, inclusiv in curbe, prefer sa frinez fara sa apas ambreiajul, si sa o aduc la nivelul de rpm dorit fara sa o las deloc la punctul mort. daca iau o curba mai in forta retrogradez si ma infig in a 2-a fara dublu ambreiaj, de obicei nu simt smuciturile din ambreiaj pentru ca se sincronizeaza cum trebuie.
            Eu nu i-as recomanda nimanui nici macar sa incerce sa bage dintr-a 5-a intr-a-ntaia (ma refer de exemplu cand esti in treapta a 5-a de ex la 150-170km/h). Nu iau in discutie forta care ar fi necesara pt o asemenea operatie, "supa de dinti" pe care o preparati in cutia de viteze, distrugerea masinii si gravele suferinte aduse soferului si eventualilor pasageri, daca nu chiar moartea...
            A fost Peugeot 206 CC 2.0 136HP
            Acum este Audi A6 2.7 TDI 179HP + engine & engine management software upgrade step 1 :D
              Nu inteleg cum poate sa se sincronizeze cum trebuie treapta a 2-a la o curba luata in forta, cu sau fara dublu ambreiaj. Treapta a 2-a intra si la 50km/h destul de greu, viteza la care nu mi se pare ca, e curba luata prea in forta , daramite la viteze mai mari. Asta daca nu vorbim de acele de par unde, intr-adevar, 50km/h poate fi considerat sportiv...
                Distanta de franare cu frana de motor este mai mare decat apasand pedala de frana (logic..nu-i asa)....dar eu in perioada cand incercam sa invat franarea prin frana de motor era de cateva ori sa-i ``pup`` pe cei din fata mea , neapreciind corect distanta !!
                De aceea recomand a se invata pe portiuni cu trafic redus pentru a nu avea surprize!!
                Momentan, poate din comoditate , folosesc cam rar frana de motor!!
                  Eu folosesc frana de motor foarte mult. La o franare puternica, cateva retrogradari facute bine scad destul distanta de franare. Nu mai zic la o coborare de munte, unde frana de motor mi se pare indispensabila. Daca dupa o urcare puternica in care se incalzeste tare motorul urmeaza o portiune de coborare pe care se foloseste frana de motor, se va raci foarte frumos.
                  206 2.0 HDI 90CP
                    d c sa se raceasca daca se foloseste frana de motor?nu vad legatura.explica-mi si mie te rog frumos.
                    • #25
                      Pentru ca desi creste in ture....nu arde mai mult combustibil....nefiind nici in sarcina...apa are presiune mai multa....si se raceste mai bine motorul.
                      www.205gti.3xforum.ro
                      • #26
                        @Dic84 - Pai ideea e cam ceea ce a zis eu_andreiutz. Atunci cand cobori intr-o treapta de viteza inferioara (sa simti ca masina e franata, nu sa cobori in treapta a V-a la 90 la ora ca aia nu e frana de motor), motorul e turat la 2500-3000 de ture datorita faptului ca rotile se invart. Acceleratia nu e apasata, deci practic motorul e la relanti (are 750 de ture reale in termeni de caldura degajata de arderea motorinei). Pe de alta parte pompa de apa se invarte cu 2500-3000 de ture (cat vezi pe turometru). Asa ca te gandesti la urmatorul lucru: motorul tau produce caldura rotindu-se cu 750 de ture si tu il racesti cu o pompa de apa care merge la 3000. Faina chestie, nu-i asa? Incearca cu incredere. Eu daca ajung la 95 de grade pe urcare, intr-o coborare scad pe undeva pe la 80 de grade, in 2-3 km. N-am calculat exact distanta, dar scade ff repede temperatura. Vorbim de traseu montan, cu urcari si coborari. Ca daca vb de o urcare urmata de drum drept, nu se mai pune problema sa mergi in frana de motor.
                        206 2.0 HDI 90CP
                        • #27
                          @BV26CAT mersi.ingenioasa treaba.nu ma gandisem la asa ceva.acum stiu ce sa fac cand am 95 grade C .acum inteleg fenomenul.mersi.
                          • #28
                            Le-ai amestecat de n-am inteles nimik. Si totusi gresesti. Deci la coborare daca esti in frana de motor si nu apesi acceleratia motorul are niste senzori care duc consumul spre minimul posibil (pe CB apare 0 L/100Km) -consum care este muuult mai mic in aceste conditii fata de relanti ( si de asta e bine sa nu lasi masina la liber cand cobori) -plus, in aceste conditii, motorul daca ruleaza cu 2500 ture (pe turometru) cum poate in realitate sa mearga cu 750 ture?
                            Eu-Andreiutz a explicat destul de concis...chiar daca masina la coborare si in frana de motor merge cu 2500 de ture (deci nu la relanti), ea nu este in sarcina si nu produce atat de multa caldura cum e cand urci panta...iar pompa de apa merge in rand cu turatiile motorului...fiind invartita de acesta prin cureaua de distributie!
                            • #29
                              @doctoru - Nu am zis ca motorul se invarte cu 750 dar pe turometru is 2500. Am zis ca produce caldura echivalent cu mersul la 750 de ture. Adica nu e in sarcina. Probabil nu am explicat eu foarte bine. Dar incet incet, cu completari de la fiecare ajungem la explicatia corecta.
                              206 2.0 HDI 90CP
                              • #30
                                ok...sper ca am fost destul de coerent in exprimare!
