Frana de motor la diesel (modelul "traditional")
  • Frana de motor la diesel (modelul "traditional")
    Cat de sanatoasa este? Am inteles ca nu e tocmai bine sa turezi motorul...
    Intrebarea 2. Viteza pe care o ai in frana de motor cand revii dintr-o treapta superioara si ai o viteza relativ mare, este viteza maxima care trebuie in linii mari respectata pentru viteza respectiva? Eu nu am turometru...
    1. Este chiar sanatos sa turezi motorul diesel, dar trebuie sa fi sigur ca s-a incalzit. Nu este sanatos sa turezi un motor rece.
    2. Frana de motor este necesara in anumite situatii, dar la diesel este putin mai delicat, deoarece raportul de compresie este mai mare decat cel al motoarelor cu benzina.
      in primul rind, frina de motor inseamna luarea piciorului de pe acceleratie. daca esti la vale si viteza e prea mare, poti retrograda intr-o viteza inferioara, dar abia cind viteza initiala e suficient de mica incit sa iti permita trecerea. la nevoie, actioneaza frina de picior inainte de a schimba.
      in rest, daca panta e mare si faci frina de motor corect (adica ori ramii in treapta de viteze in care te afli, si iei piciorul de pe acceleratie, ori retrogradezi cum am aratat mai sus), n-are cum sa se tureze prea tare, caci forta de frinare prin frina de motor e egala cu forta motrice a motorului.
        Ok, multam!
        Pentru intrebarea 2? Daca nu am fost suficient de clar, spuneti-mi, si reformulez.
          eu nu ma uit la turometru cind retrogradez, dar am grija sa nu fie prea sus in ture. cel mai bine te invata experienta. fa si tu cu pasi mici, pina unde ti se pare ca e limita suportabila (de tine si de masina)
            Pai la frana de motor nu ar trebui sa conteze turatia....ca nu se mai alimenteaza cu combustibil decat pentru relanti....asta nu inseamna sa dai a 2a la 90 ...se streseaza restul componentelor....pompe- apa ulei motorina....nu stiu daca rezista la o turatie foarte mare
            www.205gti.3xforum.ro
              mie mi-e mila mai degraba de ambreiaj si de planetare, care preiau un soc imens la decelerari bruste cu frina de motor. de-aia ziceam sa folositi frina de motor numai la o turatie rezonabila
                da...uite ca ai dreptate....eu am uitat de ele....sunt printre primele fortate...
                  Cand considerati ca retrogradarea va duce la o turatie destul de mare a motorului, pentru a reduce socurile din cutie si pe cele resimtite de pasageri, recomand folosirea metodei dublu ambreiaj. Ca sa evit intrebarile suplimentare as da un link la o explicatie data tot de mine pe alt forum despre cum se realizeaza aceasta manevra, dar nu stiu daca nu contravine cumva regulilor forumului.
                    da un copy-paste
                      sincer va spun ca diferenta intre frinarea "de motor" si cea clasica poate face deseori diferenta dintre o decelerare sigura si un derapaj periculos, asa ca mie unuia nu prea imi pasa nici de articulatii si nici de ambreiaj ci de siguranta mea in trafic.
                      Călător. Oriunde. Oricând.
                        cel mai bine e sa le combini cu intelepciune
                        ce am observat eu: frina de motor la o masina lasata in panta destul de abrupta tine turatia sub 3000rpm. ideea de baza e sa nu retrogradezi sa zicem din a 3-a in a 2-a atunci cind in a 3-a ai 3000rpm... iei frumos piciorul de pe acceleratie, lasi ambreiajul liber, apesi eventual usor frina pina ce cobori undeva sub 2500rpm, si abia atunci apesi ambreiajul si retrogradezi, tinind in continuare frina de picior apasata usor, iar debraierea sa se faca la fel de usor, sa nu bruschezi motorul si ambreiajul.
                        mai multe ce sa zic... depinde de la o situatie la alta. si numai experienta te invata sa le faci corect, deci va sfatuiesc sa practicati sistemul intii in locuri sigure, la drum drept, pina va obisnuiti.
                          acum, ce sa zic, am omis citeva detalii privitoare la actionarea franei de motor. evident ca nu trebuie aplicata brusc, lasi masina sa mai scada din viteza, eventual chiar cu frina clasica calcata usor, si cind simti ca ai turatia potrivita, bagi frina de motor. normal ca n-o sa bruschezi in ultimul hal biata masina. ideea e ca frina de mototr se dovedeste aproape intotdeauna utila si nu degeaba sfatul cunoscatorilor este ca trebuie folosita. ca masina, vrei nu vrei, tot se strica pin' la urma si necesita reparatii. da se repara, cu soferul si pasagerii e mai problema.
                            Eu nu retrogradez in viteze. Si pana acum, desi am avut ocazia, nu am pierdut nicodata controlul. Da' stiu sa merg si la derapaj ).
                            Eu ma gandesc ca daca pun o frana de motor f violenta (se intampla, si mai ales la viteze mari cu retrogradare) bulesc motorul, cutia de viteze si orice articulatie din masina din cauza socului foarte scurt (frana de motor d-aia usoara folosesc si eu la ordinea zilei). Prefer sa schimb un ambreiaj cu 20000 km mai repede. E mult mai ieftin si nu troncane nimic in masina.
                            PS. Mai sunt destui aia care se iau de cei care merg in curbe cu ambreiajul calcat. Am destula experienta sa merg daca vreau si asa, si clasic. Prietena mea doar ce a facut scoala pe metoda clasica "ce cauti cu piciorul pe ambreiaj?". Am invatat-o stilul intrat in curba cu piciorul pe ambreiaj si cu dreptul pe frana, te asiguri cat vrei tu si a doua jumatate a curbei accelerezi. Morala: mult mai usor de asigurat in curba, si mai sigur in trafic (nu mai fuge masina de sub tine, esti atent la siguranta, nu la turatie). Pt cine crede ca bat campii sunt dispus sa-i fac o demonstratie de mers tare pe curbe cu metoda "proasta" si pot garanta ca daca traseul e liber sau mai sunt si alte masini, pentru mine e acelasi lucru.
                            Eu consider ca frana de motor e ajutatoare doar pe gheata si ca poate scurta un pic distanta de franare in momente f dificile (pentru un sofer f slab care nu e in stare sa calce ambreiajul si frana in acelasi timp) si ca e bine sa conduca fiecare cum se simte mai bine si cum e mai atent la drum.
                              Ok... si totusi revin cu intrebarea: viteza pe care o are masina in momentul imediat urmator retrogradării, este viteza maximă ce se poate atinge in acea viteză (in care tocmai s-a retrogradat)?
