Turatie ralanti si sunet ciudat la motor
  • #31
    Originally posted by directX View Post
    ...... de o minipompa actionata de computerul de bord...
    A doua situatie este mai dramatica - zgomotul provine de la distributia variabila VVTi
    Din cate stiu eu la 1,8 si 2.0 - 138Cp (RFN) benzina nu exista nici o minipompa pe distributie. Este doar un intinzator mecanic care se regleaza la montare pt o anumita tensiune in curea si asa moare. Deci daca aveti zgomot la relanti la aceste motoare cauza ar putea veni fie de la acest intinzator, fie de la pompa de apa sau accesorii/curea accesorii. Pt aceste motoare zgomotul ar trebui sa apara dupa cel putin cateva zeci de miii de Km.
    VVT au motoarele pe benzina 2.0 - 140Cp si motorul de 2.2. La cel de 2.0L este VVTi(inteligent-permanent) iar la cel de 2,2L este VVT simplu in 2 trepte(on/off). Zgomotul de VVt se aude mai tare la 2.0 fata de 2.2(la 2.2 aproape nu se aude deloc) datorita presiuni scazute a uleiului la 2.0L comparativ cu cel de 2,2.
    Motorul de 2.0l- 140Cp VVT a fost pus pe masinille pt Romania la inceputul lui 2007 si are codul EW10A sau RFJ in talon. Acest motor are acel zgomot neregulat la relanti.
    Solutii pt ultimul caz presupun ca sint dar cel mai greu este sa gasesti un mecanic in reteaua Peugeot care sa il si auda iar daca acest mecanic primeste "consimtamantul" Consilierului National Tehnic (mi se face scarba numai cand ii scriu titualtura) atunci poate ai vreo sansa... Dar iti garantez eu ca NU in Romania!!!! Zgomotul asta incepe sa se auda de la foarte putini Km chiar si de a doua zi... In cazul meu de la doar 300Km. Eu am mai incercat sa expun problema si pe alte siteuri din afara romaniei dar nu s-a mai plans nimeni de problema asta. Sa fie doar o problema a masinilor cumparate din Romania? Poate ca DA! Din pacate nu stiu franceza sa pot comunica pe forumurile din Franta(unde sint cele mai multe 407) sa pot vedea daca mai se plange cineva de chestia asta sau e ceva "local".
    PS: DirectX, detalii in legatura cu acest zgomot si aventurile mele prin reteau Peugeot le poti gasi in posturile mele anterioare... Ca doar sintem frati de suferinta, nu?
    • #32
      Nelux, oare de ce ma recunsoc in cea de-a doua parte a post-ului tau? Chestia cu rezolvatul oricareia din ele doua variante de defecte, apeland in ultima instanta la Consilierul National, nu a tinut deloc la mine. Masina era in garantie cand am solicitat rezolvarea acestei probleme - individul a spus reject, cu toate ca a acceptat alte inlocuiri masive de componente la masina (total aprox. 10000Eur). Lista ar fi cam asa: cutie viteza (zgomot, aparent din treapta 5 - inlocuit rulment initial), caseta de directie, electropompa de servo (problema comuna tuturor 407 - lichidul de servo purjeaza in afara), placa de presiune ambreiaj (deformata dupa 16000km), coloana volanului cu senzorul ESP (la schimbarea casetei indivizii nu au blocat volanul si au "ras" senzorul), ansamblu indicatoare bord si consola de comanda RT4 (ambele display-uri se innegrisera - inutila inlocuirea oricum, astazi sunt aproape la fel), conducta de amortizare servo, cablul de la schimbatorul de viteze (s-a rupt din fericire in pozitie parcat). Un amanunt - masina are 4 ani si 30000km - utilizare dupa cum se vede mai mult decat rezonabila. Maine ma prezint cu groaza din nou la service - masina are un scartait groaznic la rulare pe drum denivelat (adica aproape oriunde in Romania).
      • #33
        Directx, tu chiar ai avut ghnion... Nu cred ca mai e cineva pe aici care sa fi schimbat atat de multe la o masina in numai 4 ani.
        Ceea ce mi se pare ciudat este faptul ca tu spui ca ai VVT pe masina, dar masian e de 4 ani vechime... Ai cumparat-o din tara?
        Eu stiu ca acest motor s-a pus pe masinile vandute in tara la inceputul lui 2007! Tu daca ai masina din 2005 si e putin probebil sa ai motorul asta pe ea. Ca sa fi sigur verifica in talon ca scrie la "tipul motorului" sau mai sigur in seria masini - VIN -(in VIN este trecuta undeva pe la inceput/mijlocul seriei). Daca motorul e RFJ atunci ai VVT! Daca tipul motorului e RFN atunci NU ai VVT iar explicatia zgomotului pe care ti-a dat-o jegosul de Consilier National e vrajala... Verifica si spune-mi si mie ca m-ai facut curios!
